Der "Protos-Laberthread"
  • castors heli
    castors heli
    #5611
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Also ich habe das Kurzvideo schon im Linzbeitrag gesehen, und bin davon überzeugt, dass das nicht normal ist !
    Ich habe zwar nur den gestretchten Mini, aber der ist am Heck usw dich recht ähnlich. Ich schenke ihm wirklich nichts, und meiner hat deutlich mehr als 12 Flüge hinter sich gebracht, und es ist alles spielfrei
    Deine Heckprobleme kommen mit 100%iger Sicherheit davon. Ob noch anderes nicht passt kann ich so natürlich nicht sagen. Aber diese Schiebehülse passt so defintiv nicht.
    Zerleg es mal komplett und baue es neu auf. Eventuell findest du dann den Fehler. So würde ich jedenfalls nicht starten
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Hatte ich auch mal, mit etwas ßberzeugungskraft lässt sich die Messinghülse aber problemlos weiter einpressen...
      Gruß Stefan
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #5613
        Ich hab die Die Heckschiebehülse aus Alu von Infintiy. Das ist mMn das einziegste Tuning was man am Protos braucht....
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1586
          • Uwe
          #5614
          Hallöchen,
          kann mir bitte jemand sagen, welchen maximalen Motordurchmesser man in den Protos 500
          einbauen kann? Ich hätte da nämlich noch einen liegen, den ich einbauen wollen würde.
          Allerdings hat er 42mm Durchmesser.
          Eine Kombo mit dem passenden Scorpionmotor wollt ich nicht kaufen, da ich alles bis auf
          Blätter und eben den Motor liegen habe.
          lG Uwe
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Das Problem ist eher die Drehzahl, der Protos braucht einen recht langsam drehenden Motor.
            Mit über 1000kV wirds schwierig...
            Gruß Stefan
            • Onno
              Onno
              #5616
              Mein MVVS hat einen Außendurchmesser von 44mm.
              Der passt saugend.
              Zwischen Glocke und Motorspange (Plasteversion) ist noch ein Spalt von max 1mm.
              Gruß, Onno
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1586
                • Uwe
                #5617
                Vielen Dank,
                das hilft mir schonmal weiter.
                Drehzahlmäßig muß ich eh schauen, da der Motor noch gewickelt werden muß.
                Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir die Wahl der Akkus.
                Ich bin versucht, 2x3s 2500 P-ION zu benutzen, da ich die auch im 450er fliegen könnte.
                Mit 3s 2200ern ist der etwas hecklastig.
                Aber die Flugzeit... Im Moment piept beim 450er mit den 3s 2200ern nach 5:20min der Timer, ich
                hätte aber gern mehr Flugzeit mit dem Protos dann (Stil: Rundflug mit Looping, Turn etc.).
                Oder ich gehe auf 4s4000 oder so ala Acrobat/Voodoo. Möchte ich aber eigentlich nicht.
                Wie lange fliegt man denn ca. im Schnitt mit 2650er Akkus ohne 3D?
                lG Uwe
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #5618
                  Also wenn ich bisschen cruise und bisschen bolze, fliege ich zwischen 6 und 8 Minuten.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    #5619
                    Ich fliege mit 2250 rpm am Kopf mit gewickeltem 14Poler und 14er Ritzel und 6s2600 etwa 8 Minuten.
                    Peter
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1586
                      • Uwe
                      #5620
                      Na das sind doch mal Zahlen.
                      Vielen Dank
                      lG Uwe
                      • roehrig
                        roehrig
                        #5621
                        Ist was ganz anderes, aber so nach 10 Minuten hab ich rund 2000mAh aus den A123 gesaugt.
                        Es gibt hier aber auch Leute, die mit einem 2650er Lipo nach 3 Minuten landen müssen....
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #5622
                          Hi Leute.
                          Da ich ja extremes Spiel auf der Heckschiebehülse hatte, ist heute meine neue eingetroffen und was muss ich feststellen, sie hat zwar kein Spiel aber sie passt einfach nicht auf die Heckwelle.
                          Sind die Teile bei MSH echt so dermaßen ungenau?
                          Da der Heli seit dem ich ihn gekauft habe, mehr auf der Werkbank steht als in der Luft ist bin ich echt schon am verzweifeln. ist MSH qualitativ echt so mies?
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            #5623
                            Zitat von Tekknik
                            Hi Leute.
                            eigentlich ist dei MSH Quali top !!!! Hatte noch nie Probleme....
                            Vielleicht mal die Heckwelle bissl polieren und ie Hülse von inne auch...
                            MFG Daniel
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #5624
                              Zitat von Tekknik
                              ...bin ich echt schon am verzweifeln. ist MSH qualitativ echt so mies?
                              Mies wäre über- bzw. untertrieben. Ich würde die Qualität von MSH eher als mittelmässig bezeichnen. In Sachen Qualität können die sich von Align & Co. noch eine dicke Scheibe abschneiden.
                              Zuletzt geändert von Foobar; 08.05.2013, 22:29.
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #5625
                                ok dann werde ich morgen polieren
                                eine andere Frage noch. ich hab mir das Heck mit den Drucklagern besorgt. Leider gibt es keine Anleitung, also hab ich es so gemacht wie bei allen anderen Blatthaltern. Nur hab ich spiel entlang der blatthalter.
                                Ich habs der reihe nach so aufgebaut, von innen nach außen
                                2 Geschlossene Lager
                                dann beilagscheibe.
                                dann drucklager
                                dann die dicke beilagscheibe und schrauben.
                                es sind jetzt noch 3 große beilagscheiben vorhanden und 2 kleinere. soll ich die alle verbauen, und wenn ja wo?
