Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #5581
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Gerade Rückwärts hast du keinen Windfahneneffekt, bzw. Keinen Profit davon.
    Das protos heck ist genau deswegen so gut, da du zuviel Weg haben kannst..
    • Tekknik
      Tekknik
      #5582
      Wie jetzt? Mein protos Heck ist leider nicht gut.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #5583
        Wenn der Winkel der Blätter zu groß wird hast du einen Strömungsabriss.
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • Tekknik
          Tekknik
          #5584
          Ja aber beim gerade eückwärtsfliegwn werde ich ja nicht zuviel Winkel haben. Ich steh auf der Leitung glaube ich.
          Ich hab ne langsam geflogene Wall gemacht und beim Abschwung auf Rückenrückwärts ist mir das Heck um 90 grad verdreht.
          Woran kann das liegen?
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #5585
            Der ist angeblich bei 28°
            Deswegen sag ich dir auch immer du sollst das heckservo so einstellen, dass der Slider nicht bis ganz zum Rohr fährt.
            Bringen Carbon-Blätter was ?!
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #5586
              3k sind super
              • Alexoc
                • 21.07.2012
                • 477
                • Alexander
                • München Süd
                #5587
                Bin grad n bissal überrascht von meinem Riemenabrieb. Ist das normal? Vorallem links unten ist ne recht dicke Schicht. Hab die Letzten 10-15 Flüge Speedflug gemacht. Kann es daran liegen? Muss ich den Riemen für Speedflug stärker spannen?
                Und noch ne Frage. Was kann den der yge 60 Regler alles ab? Hab im Moment beim Speeden bis zu 10 sec. lang 50-60 A. Traue mich deshalb ned noch mehr Pitch oder Drehzahl einzustellen um den Regler nicht zu über lasten. Warm wird der Regler kaum.
                TDR R.I.P.
                DX8; Protos 500; Brain
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #5588
                  Ich hab auch bissel Abrieb... Solang der Riemen nicht abgefetzt aussieht, würde ich mir keine Sorgen machen.
                  Der Regler kann recht viel ab. Ich habe 10s Passagen wo ich 50-90A ziehe - ohne Probleme.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    #5589
                    OK dann werd ich mal die Drehzahl und Pitch n bissal erhöhen. Hab glaube nedmal 12° drinnen. Möchte mindestens die 160 kmh knacken. 145 hab ich schon
                    TDR R.I.P.
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #5590
                      Die Peaks ziehe ich mit 70 bzw. 75% Regler-ßffnung und 13° Pitch.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Alexoc
                        • 21.07.2012
                        • 477
                        • Alexander
                        • München Süd
                        #5591
                        Hab grad geschaut. Als Regleröffnung hab ich 76% eingestellt und Pitch liegt zwischen 11,5und 12°. Mal schauen wies mit 13° dann geht.
                        TDR R.I.P.
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          #5592
                          Hab nochmal ne Frage zu der Riemenspannung.
                          Ich hab seit kurzem ein Brain auf dem Protos, bisher fliegt er nur supoptimal. Nun wollte ich mir nochmal die Riemenspannung anschauen. Nun habe ich das Problem das ich, wenn ich das Heck hinten zu weit ziehe, das Riemenrad hinten immer schwergängiger wird. Es ist eigentlich nur dann leichtgängig wenn das Riemenrad fast auf dem Heckrohr draufsitzt. Ist das bei Euch auch so?
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            • Dachau, am Acker hinten links
                            #5593
                            Du spannst aber den Riemen schon von Vorne und Hinten gleichmäßig, oder?
                            • helibasher
                              • 04.07.2010
                              • 1141
                              • Wildflieger
                              #5594
                              Nicht das ich das jetzt bewusst machen würde aber der Motor vorne ist schon an den Langlöchern am Anschlag Richtung Heckrohr. Da kann ich nochmal ein wenig dran ziehen aber sichtbar an den Langlächern verändert sich da nichts mehr.
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #5595
                                Hab hier nochmal ein Foto gemacht vom Heck, nicht sehr scharf aber man sieht wie nah das Riemenrad am Heck hängt. Kommt aber auch wenn es so aussieht nicht ans Heckrohr.
