Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #6331
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Onno
    Ich habe aktuell nicht vor auf 470er Latten zu gehen.
    Falls es tatsächlich nicht hilft, werde ich ins cfk upgrade + Gegenlager investiern müssen. Meine Komponenten sind zu fett für den voodoo 400. Das wäre fast eine komplett
    neuinvestition..
    Muss mal sehen, wie das mit dem orbit realisierbar ist. Oder gibt's einen langen Adapter?
    • DerMax1976
      • 06.09.2011
      • 455
      • Marko
      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
      #6332
      Zitat von RC-man
      Wenn ich mir aber nun überlege einen miniPROTOS anzuschaffen gibt mir das allerdings auch zu denken. Will den kleenen doch gerne haben
      Ich kann dir nur raten:
      Kauf das Teil und werde glücklich damit .
      Ich habe seit ein paar Wochen einen gestretchten Mini Prôtos und bin voll und ganz zufrieden damit. Er fliegt um Längen besser als manch anderer 450er. Und was ich total genial finde ist die Geräuschkulisse. Man hört fast nur die Blätter . Ersatzteile kriegt man immer irgendwo her.
      Gesendet vom Handy
      Gruß Marko
      • RC-man
        RC-man
        #6333
        Gruß Marko
        Tja...ich glaube genau darauf wird's hinauslaufen
        • pcpro
          • 10.11.2012
          • 113
          • Ronald
          • Weidenhahn
          #6334
          kann man den Miniprotos als Stretch eigentlich mit dem normalen Antrieb an 3S fliegen? Macht das überhaupt Sinn, oder sollte man dann auf 4S gehen?
          MfG, Ronald
          • DerMax1976
            • 06.09.2011
            • 455
            • Marko
            #6335
            Also ich fliege den Mini Prôtos ganz normal mit meinen 3S Akkus und dem 16er Ritzel. Läuft wunderbar, kann mich nicht beklagen .
            Gesendet vom Handy
            Gruß Marko
            • pcpro
              • 10.11.2012
              • 113
              • Ronald
              • Weidenhahn
              #6336
              Wie lange ist die Flugzeit mit den Setup bei 2,5Ah? Welches Ritzel ist eigentlich standardmäßig beim Mini dabei?
              MfG, Ronald
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #6337
                Kommt auf die Drehzahl und den Flugstil an.
                Mit 2000rpm, 15z Ritzel, 350mm Latten, einem gewickelten hk2520, kann ich rund 17 Minuten fliegen bis ich die 80%dod meines 3s 3900mAh p-ion erreiche.
                Mit 3000+ rpm, entsprechend nur 6-8 Minuten
                • pcpro
                  • 10.11.2012
                  • 113
                  • Ronald
                  • Weidenhahn
                  #6338
                  Ich denke mal, mit meinen 3S 2500mAh Akkus werde ich dann wohl Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen.
                  Oder fliegt die sonst noch jemand im Stretch? Was empfehlt Ihr mir?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #6339
                    Mit einer 3s 3,9Ah Zelle ist er schon stark Kopflastig. Das merkt man abernur bei pirouetten.
                    3s2,5Ah sollen passen. Denk an die Belastbarkeit der Zelle. 60A sollten drin sein.
                    • pcpro
                      • 10.11.2012
                      • 113
                      • Ronald
                      • Weidenhahn
                      #6340
                      Sind Gens ACE mit 25C, sollte also passen. Dann werd ich mich mal an´s Schrauben machen.
                      • Hocki
                        Hocki
                        #6341
                        Habe jetzt nach einer ganzen Weile stabilen fliegens, wieder Heckpendeln bekommen...
                        Gefühlt würde ich sagen, es ist die Heckschiebehülse, die hat schon recht viel Spiel - aber da haben auch die Ersatzteile massiv viel Spiel bzw. passen nur schwer auf die Heckrotorwelle.
                        Wie oft tauscht ihr eure Heckschiebehülse? Oder könnte es an etwas anderem liegen? Habe nen Savöx 1290 MG am Heck, der sollte es eigentlich nicht sein. FBL System ist das Microbeast...
                        PS: Tenax ist super, habe ich auch auf meinem Protos - niewieder etwas anderes!
                        • swiss-raven
                          swiss-raven
                          #6342
                          Frage: gewisse Händler machen beim mini Protos den vermerk "neu". Warum eigentlich? Der ist ja schon länger auf dem Markt.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #6343
                            Neu im Sortiment?
                            Verkaufspsychologie?
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #6344
                              Zitat von Almigurt
                              Neu im Sortiment?
                              Entsprechende Webseite länger nicht mehr aktualisiert ?!?
                              • TeaRex
                                • 26.05.2013
                                • 817
                                • Hartmut
                                • München auf der Wiese
                                #6345
                                Schraub mal Dein HeadingLock Anteil runter. Habs bei mir auf "sehr niedrig".
                                Funzt wie Harry, das Pendeln im Schwebeflug ist weg.
