Der "Protos-Laberthread"
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    #6301
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Naja,ich finde es sinnfrei eine Mechanik in so einem großen Drehzahlspektrum zu betreiben....
    Das funktioniert ßbersetzungsbedingt auch nicht.
    Mit 1700 low 3D,und ein anagenageltes Heck, mit 3000 schnell und hart.......das beißt sich :-)
    Man kann auch mit der Heckrotorblattgrösse und Typ experimentieren,WENN man Alu Blatthalter mit 5mm Wurzelaufnahme hat.
    Bei den original Blatthaltern hat man mit 4mm Aufnahme kaum Auswahl....
    Anders gefragt,welche Drehzahlen möchtest du denn fliegen?
    Zuletzt geändert von scheich; 16.09.2013, 21:00.
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      #6302
      Mit dem Heli geht das aber ohne Probleme. Wenn man ein gutes Gov hat und das habe ich mit Brain Gov. Das fliege ich aber erst sein ein paar Tagen. Bin vorher Vstabi gov geflogen. Und das mit Drehzahlen zwischen 1700 und 2800 und mit Original Heckritzel. Bei 1700 musste ich halt ein bissl aufpassen, dass mir bei 1700 das Heck bei ein paar Manövern ausgebrochen ist. Aber das nur wenn ich das Heck sehr Strapaziert habe.
      Als Heckblätter nutzte ich schon ne weile die 3k und mit den hatte ich bis jetzt keine Probleme.
      Sie sind auf jeden Fall besser als die Originalen, die mitgeliefert werden.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        #6303
        Hast du die Heckempfindlichkeit bei 1700 auf maximum erhöht?
        Ich frage nur um zu wissen ob dein Heck mangels Drehzahl oder mangels Empfindlichkeit schwach ist....
        Es ist aber auch sehr vom Flugstil abhängig.
        MZ 24 Hott
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          #6304
          Was für eine Empfindlichkeit ich hatte weiß ich nicht mehr.
          Hab aber das VStabi aber noch hier.
          Das Heck hat bei 1700 immer sehr gut gehalten. Erst wenn ich das Heck überlastet habe, z.B. bei Flips mit sehr viel Pitch ist mir das Heck einmal umgeschlagen. Ansonsten bei versuchen mit TicTocs leichtes rausdrehen. Aber von TicTocs kann man noch nicht reden. Also sehr schlechten Pitchmanagement. Deswegen habe ich es bei der Drehzahl dann auch nicht mehr übertrieben.
          Gruß Sebastian
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #6305
            Ich kenne das Brain nicht,aber beim V-Stabi oder AC3X lässt sich über einen Zusatzkanal die Empfindlichkeit einstellen.
            Das programmiert mit der Flugphase ergibt z.B. bei 1700 am Kopf 100% Empfindlichkeit,bei 2000 z.B 90% Empfindlichkeit usw.
            Dir wird nichts anderes übrig bleiben als entweder mit dem 20er zu fliegen und die niedrigste Flugdtehzahl bissl anzuheben(z.B. 1800) oder mit dem 18er zu fliegen und sich mit den Nachteilen des übertourenden Hecks zu leben
            MZ 24 Hott
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #6306
              Soviele Nachteile hat das doch garnicht.. Weniger Servoweg(pitch) notig, .. Mehr Druck.., .. Knackiges Ansprechen..., .. Etc. ..
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #6307
                jetzt wo Ihr darüber sprecht,
                ich wundere mich warum das Heck in den Kurven so laut ist, da vorne ein 15er drauf ist bin ich von aus gegangen das hinten 20 drauf sind. da ist ja nen 18er drauf, dammt, da muß ich ja noch nen 20er bestellen.
                Oliver
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #6308
                  Verstehe ich nicht,deswegen ist es aber keine Lösung......
                  Problem ist einfach nur eine nicht benötigte unnötig hohe Drehzahl am Heck zu haben die nur Nachteile mit sich bringt,und dafür gibt es eben keine Lösung,jedenfalls keine ohne Opfer zu bringen....
                  MZ 24 Hott
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    • Buchholz bei Hamburg
                    #6309
                    Naja, aber so groß ist das Opfer des erhöhten Verbrauchs nicht, dass man da jetzt eine Doktorarbeit darüber schreiben müsste, oder?
                    Bei den meisten Helis kann man die Heckübersetzung gar nicht ändern und da wird halt geflogen, was geht...
                    Ich persönlich hab das 18er Heckritzel verbaut, da ich überwiegend im unteren Drehzahlbereich unterwegs bin. Wenn ich dann doch mal mit mehr Umdrehungen fliege, muss ich halt mit einem lauteren Heck und weniger Flugzeit leben. So what?
                    Ich bin froh, dass ich beim Protos Motor- unf Heckritzel selber wählen kann
                    Sven
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #6310
                      Das ist einer der vielen vorteile des Protos, sehr variabel. Bin jetzt aber auch am ßberlegen, vom 18 zum 20 zu wechseln.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #6311
                        Kugellager von der HRW hin? Oder was ist das? Ab 00:29 http://youtu.be/ZSDBisuY6vU Titt auch verstärkt auf wenn ich Nick nach vorne gebe. Bei sanften Ausschlägen gibt sich das wieder bis es in eine Kurve geht.
                        ich hab mal ne Liste gemacht von den ganzen Lagern zum austauschen, puh wenn man die EZO nimmt ist man 100€ los
                        Oliver
                        Zuletzt geändert von RedSky; 20.09.2013, 13:04.
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #6312
                          so wie du es beschreibst, würde ich sagen: gut möglich
                          Edit by Mod: Wir sind ein Heli-Forum, also bleibt bitte beim Thema oder postet OT im OT-Board. Danke! OT daher hier entfernt, auch wenn es der "Laberthread" ist. Wir wollen doch, dass er weiter bestehen bleibt...
                          Benjamin
                          Zuletzt geändert von Babbsack; 21.09.2013, 07:45.
                          • Raven784
                            • 28.01.2012
                            • 26
                            • Alexander
                            • Ã?berall
                            #6313
                            Naja für jeden der low rpm fliegt ist das 18 keine schlechte wahl genauso für leute die sich keine gedanken machen wollen das das Heck unter volllast einfach nur umschlägt oder ausbricht. Für Speed und normalen rundflug tuts das 20er ritzel leicht bei mittlere drehzahl.
                            Ich persönlich fliege das 18 ritzel da ich ich ohne dieses ritzel ehrlich gesagt kein vertrauen in das heck vom protos habe. Ich muss aber sagen das ich und ein freund von mir beide das ritzel fliegen und besagter freund fliegt den heli auf 1900 rpm (gemessen) mit dem stock antrieb auf SLS 2650 APL Akkus leicht 12 min im normalen rundflug.
                            Minicopter Diabolo // F450 Power Quad
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #6314
                              Argh
                              Mein Protos hat große Probleme
                              Und zwar scheint es, als ob der Riemen überspringt. ßberwiegend knarrt es, wenn ich den Heli ruckartig gegen den Drehmoment des Rotors drehe.
                              Ich habe den Riemen vorn und hinten von ganz lose bis bretthart gespannt. Selbst da knarrt es.
                              Mein Verdacht: ggfs ist das 18z Heckriemenrad oder der Riemen ein Montagsprodukt.
                              Oder der Orbit 20 ist ein wenig zu stark, was den Drehmoment betrifft.
                              Mein alter Protos 500 hatte diese Probleme nicht.
                              Würde ihn gerade am liebsten wieder verkaufen und ggn einen Voodoo oder einen anderen Heli mit stimmigem Antriebskonzept tauschen...
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                • Dahoam/ MCM München
                                #6315
                                So kennen wir dich
