Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #6376
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hatte ich auch. Egal wie straff er war. Meine Lösung: neuer(breiter) Riemen + stretch an kurzen Rotorblättern.--> voll Perfekt
    Sogar ohne Gegenlager bis 1900W.
    Teste erstmal folgendes: rühre den rudd Knüppel im Flug schnell hin und her. Wenn es rrrrrrrrrrrratscht, springt er hinten.
    Rrrratscht es beim pitch pumpen, ist entweder der Riemen vorn am überspringen oder der Freilauf hinüber.
    Wenn garnichts hilft, würde ich den Heckpitch reduzieren und die Drehzahl erhöhen. Das entlastet den Riemen am Heck immens
    Zuletzt geändert von Almigurt; 28.09.2013, 20:55.
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #6377
      Flug Nummer 100 absturzfrei überstanden
      Aber, das erste mal schneller Rückwärts geflogen und zu einem Looping angesetzt, prompt schlägt mein Heck um (es war doch stark windig)
      Da muss ich mich heut Abend mal einlesen (an dem Gyrowert habe ich herumgestellt und es blieb dabei)
      Gruß Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #6378
        Hab heut meinen ersten Looping mit dem Protos gemacht. endgeil. Aber mir kommt vor das mein Riemen quietscht irgendwas quietscht halt. Kann es an der Kälte auch liegen?
        LG Miky
        • Hocki
          Hocki
          #6379
          ich habe meinen gestern geerdet
          Bin mit höherer Drehzahl als sonst geflogen und nach ca. 15 Sekunden Flug machet er auf einmal was er wollte, drehte sich und flog mit voller fahrt in den Acker.
          Ich vermute Vibrationen - was anderes kann ich mir nicht erklären.
          Im Flug vorher mit ca. 1800 RPM flog er ohne Probleme.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #6380
            Shit...
            Wenn man nicht eindeutig weiß warum man abgeschmiert ist ist das natürlich ärgerlich
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #6381
              Oha... Beileid (Hab am Sa. meinen TDR geerdet ).
              Was hast denn für ein Stabi?
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Hocki
                Hocki
                #6382
                Hab ein Microbeast
                Werde mich heute mal ans Schrauben und Reparieren machen.
                Aber so wirklich glücklich bin ich aktuell mit der Einbauposition des MB nicht - ist schon das zweite Mal, dass es sich auf der oberen Plattform "lockervibriert" hat...
                Hocki
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  #6383
                  Dann würde ich aber mal den vibrationen auf den Grund gehen Hocki.
                  Den oben auf der Plattform sollten so gut wie keine sein. Gibt viele Protosflieger da hält das FBL-System da oben schon ewig.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Onno
                    Onno
                    #6384
                    Was für Pads verwendest du?
                    Was "gern" zum Lösen führt, ist die leichte "Dachform", die die beiden Gehäusehälften bilden, wenn man die Heckaufnahme ordentlich anzieht.
                    Z.B. Spiegeltape gibt dann irgendwann auf und löst sich vom Plastik oder dem Stabigehäuse.
                    Lösung:
                    Tape in Streifen aufbringen. 1/3 der zu verklebenden Fläche längs anbringen, in der Mitte 1/3 freilassen und 1/3 auf der anderen Seite.
                    Oder anderes Tape verwenden, wobei Spiegeltape einlagig bei mir immer noch am Besten funktioniert (was die Stabifunktion betrifft).
                    Gruß, Onno
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #6385
                      Lag das Wobbeln jetzt am Dubaitape?
                      Ging das bei dir ab?? Ich hab mein Gehäuse beim Ablösen verformt..
                      • Onno
                        Onno
                        #6386
                        Hi Benjamin!
                        Zu meiner Schande muss ich gestehen, es noch nicht ausprobiert zu haben.
                        Was das Dubaitape betrifft,
                        habe ich es, dank deiner Vorwarnung, zum Abnehmen des Beasts per Cutter mittig durchgeschnitten.
                        Die halben Lagen gingen dann gut ab.
                        Morgen Nachmittag werde ich mal einen Spiegeltape Versuch wagen.
                        (Doofer Wind!)
                        Gruß, Onno
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #6387
                          Oh... Ggfs kann ich sogar zum zuguckn mitkommen wenn's nicht zuspät wird
                          • Hocki
                            Hocki
                            #6388
                            Habe eine "Padplatte" von HK gekauft...eigentlich klebt sie gut...aber irgendwie auch nur "eigentlich"
                            Ja, das mit dem 1/3 der Fläche in der Mitte freilassen habe ich gemacht - das "Phänomen" trat auch nur bei der höheren Drehzahl auf.
                            Bei 1800 RPM hat die Heckfinne halt vibriert - aber die hat auch schon einige Stürze hinter sich, daher kann das auch einfach durch die Verwirbelung durch den Heckrotor kommen...
                            Aber wie schon richtig angemerkt wurde - ich muss den Vibrationen mal auf den Grund gehen - werde erstmal alle Achsen tauschen und dann mal schauen.
                            Heute kommen die Ersatzteile.
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #6389
                              Wenn die Heckfinne vibriert, dann hast vermutlich Vibrationen im Heckrohr. Die können überall her kommen. Check mal, ob das Heckrohr korrekt eingebaut ist und hau alle Lager raus, die eventuell unrund laufen könnten. Dito für die Wellen.
                              Hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #6390
                                Ganz ganz schlecht.....
                                Das schwarze Padplatte von HK klebt zwar ordendlich,ist aber knüppelhart,zu hart um ein Kreisel zu befestigen.......
                                Bissl Dämpfung brauchst du schon,damit kleinere Vibrationen die unvermeidlich sind,ausgeglichen werden.
                                Um die Stelle zu lokalisieren woher die vib's kommen würde ich erstmal den Rotorkopf demontieren,bis nur noch die HRW herausschaut.
                                Dann den Heli an den Kufen festhalten und auf Drehzahl bringen.
                                Sind die vib's da,kommen die vom Heck.
                                Sie können aber ebenso gut auch an der HRW,BLW,Lager entstehen....
                                Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                                MZ 24 Hott
