Der "Protos-Laberthread"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #6451
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von RedSky
    Irgendwie wird dieses Dry Fluid dickflüssing, zäh, dacht das soll so gut sein? Kann auch mein Fehler gewesen sein und ist garnicht dafür gedacht
    Eine Flasche sollte auch für viele Anwendungen reichen und nicht für einmal Blattlagerwelle schmieren. Hast du vorher die Hülse innen gereinigt?
    Ein ganz klein wenig drauf und hin und her flutschen, abwischen, dann sollte sich der "Pusteeffekt" einstellen.
    • Marco_LEV
      Marco_LEV
      #6452
      mit dry fluid hab ich echt aller beste Erfahrungen gemacht. Nach Anwendung Heckpendeln von Rex und Protos beseitigt.
      Leichtgängigkeit schon gleich nach dem antrocknen spürbar.
      Und das Zeug hält jetzt schon ein paar Wochen.
      Zuvor wurde mit Balistol geschmiert. Nie wieder!^^
      Mit solch einem Effekt hätte ich nicht gerechnet.
      Quasi ein echtes Zaubermitelchen!
      • markus9685
        markus9685
        #6453
        Hab gerade meinen Protos 500 aufgebaut, soweit sieht auch alles super aus nur leider hab ich ein großes Problem mit meinem Heck. An bestimmten Positionen hakelt die Pitchhülse ziemlich stark.
        Welle habe ich geölt. Bringt jedoch keine verbesserung, kam mir sogar vor alles wär es dann leicht schlechter geworden.
        Habe dann versucht, die Hülse mit etwas Schleifpapier zu entgraten - > Fehlanzeige, auch eher schlechter als vorher.
        Habt ihr irgendwelche Tipps? Neue Hülse bestellen? Gibts das öfter beim Protos??
        Bin für jeden Tipp dankbar!!!
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #6454
          Hakt wirklich die Hülse auf der Welle oder doch was anderes?
          Polier mal die Welle und die Huelse von innen. Vielleicht hilfts
          • markus9685
            markus9685
            #6455
            Ok. Womit bzw. Wie sollte man die polieren? Ja scheint die Hülse zu sein....
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #6456
              Abledern oder dremel polierpaste + fließ
              • pcpro
                • 10.11.2012
                • 113
                • Ronald
                • Weidenhahn
                #6457
                kennt jemand einen Händler, wo man für den Stretch-Mini-Protos ein CFK-Heckrohr bekommt?
                MfG
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #6458
                  Pfurner stellt hochqualitative CFK-Rohre her, in allen erdenklichen Größen
                  Sepp
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #6459
                    Kumpel hatte neulich ein ähnliches Problem. Ein anderer Kumpel hat dann Caramba drauf und paar mal hin und her bewegt -> tadellos.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #6460
                      Mit solchen flüchtigen, schnell kriechenden Mixturen wäre ich stets vorsichtig.
                      Das Fett in den Lagern wird davon weggewaschen und man weiss nicht was es mit dem Plastik anstellt..
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #6461
                        Sollte man nur zum Reinigen nutzen. Dann wieder abwischen.
                        Aber stimmt schon, ist nicht gut für die Lager.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1567
                          • MArco
                          #6462
                          hat jmd. ne Bezugsquelle für Alu-Blatthalter?
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            • Dachau, am Acker hinten links
                            #6463
                            Gibt´s nimma... Leider...
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #6464
                              Ich würd meinen Plaste-Protos auch nicht mit Alu verschandeln
                              Am Sonntag verbau ich noch den Low-FBL Kopf und 14er Ritzel vorne (mit Adapter).
                              Und hoffe auf Flugwetter nächste Woche
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #6465
                                Anselm
                                ach haste auf Plastik TS gewechselt? ach mist, der Kopf ist ja auch aus Alu, hm, sowiel zum Thema verschandeln
                                naja, ich habe meinen aus Funktionalität verschandelt
                                Bei den Platikhaltern kann ich nach nen paar Flügen immer die Blätter neu anziehen, weil entweder sind sie zu fest oder zu lose. Das Alu ist schön steif und einmal eingestellt, bleibt es so wie es sein soll. Mir doch egal ob das in Schwarz ist oder Silber
