Der "Protos-Laberthread"
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1567
    • MArco
    #6421
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    ist es empfehlenswert bei einem neuen Bausatz direkt bestimmte Lager gegen bessere zu ersetzen?
    Wenn ja, welche?
    Was ist an den EZO Lagern so gut? Warum nicht SKF etc.?
    Zuletzt geändert von peter_pan; 08.10.2013, 00:58.
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #6422
      Mir steht gerade der Sinn nach Gewichtreduktion meines Protos500.
      Ich könnte ganze 190g sparen, wenn ich ihm einen 1500kv minipyro + 4s4000mAh Akku verpassen würde.
      Was denkt ihr. Ob sich ein 1500g stretch Protos mit 90A Regler und dieser Motorisierung und relative hoher Drehzahl (2700) kraftvoll fliegen lässt?
      Edit: andersrum wären es nur 125g weniger als mit einem v2 3300er P-ion.
      Gibt's denn keine 2600mAh v2 p-ion?
      Zuletzt geändert von Almigurt; 08.10.2013, 10:13.
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #6423
        Die Frage ist immer, was hast schon an Gewicht reduziert. Carbonchassis? Carbonheckrohr?
        Landegestell. Heckrohrstreben?
        Mit Motor Gewicht einsparen würd ich nicht.
        Wieviel wiegt der Protos jetzt?
        LG Miky
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
          #6424
          Mein protos xx wiegt ca 1,21 kg mit nem 6s 1500,
          Flugzeit Ca 2:40 bei 2800 am Kopf
          Also 1500 kv und 4s sollten gehen nur dadurch dass der pyro so leicht ist, ist die SchwungMasse ned so doll wie beim scorpion,also mehr Drehzahl und weniger pitch.
          Gehen tuts sicherlich nur kA obs damit zufrieden sein wirst
          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
          they see me flyin, they hatin
          • Hocki
            Hocki
            #6425
            Es gibt 2500er P-Ion.
            Oder Du nimmst deinen 1500kv Pyro und ein 4600mAh P-Ion - wiegt nur 17g mehr als ein 4000er LiPo
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              • Buchholz bei Hamburg
              #6426
              Ich habe mir einfach von den V2 jeweils 2x3s 2100mAh als 6s zusammengelötet.
              Vom Gewicht her super!
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #6427
                Stimmt ! Es gibt 2500/v2.. Hatte ich nicht gesehen.
                Allerdings sind die Verhältnismäßig schwer verglichen zu den 3300ern
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #6428
                  Wenn ja, welche?
                  bei mir liegt es daran das ich mit EZO und Keramik schon gute Erfahrungen beim mCPX gemacht habe und die SKF nicht kenne.
                  Und solange die EZOs doppelt solange oder länger als die normalen halten, bin ich schon zufrieden.
                  Pitchkompensator, der darf sich doch auf der Welle nicht auf und abbewegen, oder?
                  Weil am Orginal ist das Gewinde(für die Hebel) hin und ich dacht mir aus Alu hält besser, aber bei dem aus Alu fehlt das Loch mit der Madenschraube, zum fixieren an der Welle. Also im Grunde unbrauchbar, oder?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #6429
                    Normal steckt der doch an den Stäben vom.Käsekopf?
                    Solang er dir da nicht nach unten abhaut ist doch alles in Butter ..
                    Mir ist eben der mini Protos abgeschmiert. So gesehen unfreiwilliger Failsafetest meines gt5.. Das sumd Kabel war unter Spannung, noch nicht fest (normal nehme ich uhu por dazu) und ist beim testflug rausgerutscht. Zum Glück habe ich noch ein 2. Kabel für die Stromversorgung verbaut
                    Der Heli kam Waagrecht langsam aus ca 15 Metern runter.
                    Einzige Schäden: Heckfinne. Die war schon angebrochen. Und die Schraube, die das Hauptzahnrad auf der Rotorwelle fixiert hat es abgeschert.
                    Ich habe pitch bei ca 2 -4 grad pos. Für den Failsafe gewählt. Richtige Entscheidung
                    Schade: wären die Blätter kaputt gegangen, hätte ich Helitec ninja neon gelb 350mm kaufen "müssen" und verbauen können.
                    Jetzt "muss" ich meine Cy350 weiter fliegen
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #6430
                      Almi, du scheinst mit den Helitec Ninja ja recht zufrieden zu sein.
                      Gefällt dir nur das Design gut, oder fliegen sie sich auch ordentlich?
                      @Uhu Por... schmierst du das einfach auf die Reihe der Servostecker wie andere den Heißkleber?
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #6431
                        Ja.. Bin zufrieden mit denen.
                        Genau ein bischen auf die Ecke zwischen Stecker und Gehäuse
                        Der Vorteil daran: Das Zeug schwindet beim trocknen und wird zu einer Art elastischem Film,. So wie man es vom Sprühpflaster kennt. Heißkleber ist immer hart, trägt dick auf, wird starr und weiss und löst sich im Winter ab.
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #6432
                          Verwende auch Uhu Por, nachdem sich mal der Stecker vom Regler aus dem Beast gelöst hat. Lässt sich auch jederzeit wieder restlos ohne zusätzliche Lösungsmittel entfernen.
                          Gruß Robert
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #6433
                            Zitat von berlinmille Beitrag anzeigen
                            Verwende auch Uhu Por,...
                            Kann ich auch nur empfehlen... hatte es eigentlich als Notlösung verwendet als gerade kein Heisskleber zur Hand war - das Ergebnis hat überzeugt, bleibt so!
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #6434
                              UHU-Por ist genail für sowas, läst sich leicht mit der Pinzette wieder abziehen. Nutze aber lieber Pattex 100% Repair Gel, ist dicker wie Por, ähnlich Heißkleber, aber elastisch
                              naja, in den beiden Stiften ist er ja nur lose drin, denke mal die Madenschraube wird ihre Berechtigung haben. Und an den Stiften ankleben könnte man wohl als Pfusch bezeichenen
                              Mal sehen ob Kumpel nen 2,3mm Bohrer hat, dann haue ich da ne 2,5mm Schraube rein.
                              Zuletzt geändert von RedSky; 09.10.2013, 16:47.
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #6435
                                Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
                                UHU-Por ... Die neue Bezeichnung ist übrigens Pattex 100% Repair Gel.
                                Die neue Bezeichnung... hab ich was verpasst?
