Der "Protos-Laberthread"
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #6571
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ja, ab der 500er-Klasse würde ich immer einen zusätzlichen Satelliten mit einbauen.
    Lipo-mäßig werden gerne die 6S 2650mAh eingesetzt. Je nach Flugstil sollte man dann 25C aufwärts wählen.
    Gruß Robert
    • Hocki
      Hocki
      #6572
      Zitat von franjo32
      Da ich nun auch stolzer Besitzer eines Protos 500 bin, wollte ich ein paar Tips von Euch einholen. Als FBL benutze icgh das AR7200 von Spektrum. Nun wollte ich wissen ob ich einen weiteren Satelliten einbauen soll oder ob es so reicht. Habt ihr Tips welche Lipos und welches Ladegerät gut wäre.
      Franjo
      Hey Franjo,
      mit derm AR7200 machst Du erstmal nichts falsch.
      Ich habe bei meinem AR8000 einen Satelit - ob es nun zwangsweise nötig ist oder nicht keine Ahnung, aber die 25 Euro machen meiner Meinung nach das Kraut nicht fett und wenn es dann daran hängen würde, wäre es wohl sehr ärgerlich.
      Als LiPo kann ich Dir SLS 2650er 30C oder P-Ion V2 3300er 25C empfehlen, je nachdem wie Du fliegst und auf was Du so Wert legst.
      Ladegerät ist immer eine Frage - Ich hatte 1 Jahr lang einem günstigen Robbe-Lader geladen - klappte auch zuverlässig.
      Irgendwann wurde mir das aber mit verschiedenen Lipotypen zu blöd und ich bin auf einen Robbe-Power Peak 1000W Twin mit einem umgebauten 1200W Servernetzteil umgestiegen - funzt super und kostet, wenn man den Lader gebraucht kauft, kaum mehr als 200 Euro.
      Nette Zusatzfunktion ist das BID-Chip System - Da hinterlegst Du einmal die Daten (C-Laderate, Kapa, Inbetriebnahmedatum, etc.) für den entsprechenden LiPo, klebst ihn irgendwo an den LiPo und dann weiß der Lader immer welchen LiPo Du gerade angesteckt hast und speichert die Ladezyklen und max. entnommene Kapa etc. ab.
      Ist kein muss, vermeidet aber Fehler wenn man viele LiPos mit unterschiedlichen Kapazitäten nutzt - man muss halt nur 1x richtig wach sein beim programmieren des Chips ;-)
      Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2013, 09:12.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #6573
        Hi Franjo,
        Glückwunsch zum neuen Heli und herzlich willkomme im Kreise der Protesenflieger !
        Der Protos ist ein relativ kleiner 500er, wenn Du das Plastik- und nicht das Carbonchassis hast würde es wohl auch so gehen. Ich persönlich gehe da lieber auf Nummer-Sicher: fliege zwar die Plastik-Version, hab aber am AR7200BX nen Sat angeschlossen!
        Lipos um 2.600 / 2.650 mAh passen (beim org. Protos, gilt nicht für den gestretchten) bzgl. Schwerpunkt perfekt. Ich persönlcih schwöre auf SLS, aus zweiter-Hand-Erfahrung weiss ich dass auch GensAce ganz hervorragend sind.
        Was den Lader angeht: Wieviele Akkus welcher Kapazität? Lädst Du nur zu Hause oder auch am Platz? Wie schnell soll es gehen? Wie schaut Deine finanzielle Obergrenze (für Lader & ggf. Netzteil) und vorallem Deine fliegerische Zukunft aus - sprich soll die Ladetechnik nur für den heutigen Stand der Dinge reichen oder willst Du ach für zukünftige Projekte (vielleicht nen 700er ) gerüstet sein* Fragen über Fragen .
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 21.10.2013, 09:17.
        • franjo32
          franjo32
          #6574
          Akkus wären die obengenannten für den Protos und was dann so später wird da will ich max. bei dem 500 bleiben und nicht größer werden. Laden nur für zu Hause und billig wäre gut aber teuer geht auch
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            • Buchholz bei Hamburg
            #6575
            6s 2200 mAh gehen mit nem leichten Heckservo auch gut
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #6576
              So ich habe mal die Heck-Steuerbuchse auseinander genommen und siehe da, kein Gewinde mehr. Statt Gewinde ist da son dünnes Klebeband, damit es wohl fester sitzt
              Na dann kann man doch die Lager wechseln und nicht immer neue Steuerbuchsen kaufen
              Das Klackern welches ich am Heck habe kommt wohl von den Lagern auf der Buchse.
              Wenn ich den Führungsring in eine bestimmte Stellung drehe und festhalte, ist das Klackern weg.
              Oliver
              Zuletzt geändert von RedSky; 21.10.2013, 11:39.
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #6577
                O_o
                (mod oder sonstwer, bitte einfügen. Danke )
                1 jahr Lebensdauer..
                Unter 100 Zyklen, betrieben innerhalb der specs (bis auf fünf Flüge)
                Immer mit 2-3C geladen, gebalanced
                Nicht voll und warm gelagert.
                Zelle 4 war hochohmig (2 mohm zu 18 mohm)
                War trotzdem fliegen..
                Beim Pitsch hats dann patsch gemacht
                Kein Feuer, nur eine Spur Rauch.
                Bin den Akku dann mit 5s Restspannung leergeflogen...
                Ob der pion jetzt besser is als n lipo? Keine Ahnung. Einen lipo wäre ich mit so einer hochohmigen Zelle nich geflogen.
                Für mich steht fest. Auch wenn sie net ganz soviel druck haben, sind sie echr gutmütig was das GefahrenPotenzial angeht.
                Und deswegen kommt wieder einer in meinen Protos...
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #6578
                  puh hoffendlich ein Einzelfall, wäre ja schade wenn die Sicherheit auf Kosten der Lebensdauer geht.
                  Wenn ich bei mir auf die Koppel gehe sind meine Hosentaschen voll Akkus
                  So brauche ich nicht noch ne Tasche mitschleppen, mit Lipos würd ich das aber nicht machen
                  Auch wenn sie mehr kosten, aber ist doch irgendwie beruhigend zu wissen das nichts abfackelt
                  Oliver
                  • Hocki
                    Hocki
                    #6579
                    Ich habe meine Lipos am Sonntag zum ersten mal aus meinem Heizkoffer geflogen.
                    Was ich feststellte war, dass der Zelldrift relativ groß war nach dem Fliegen (zwischen 50-160 mA)
                    Beim Laden hat sich dann wieder alles ausbalanciert, aber bei nicht vorgewärmten LiPos konnte ich das bisher nicht erkennen - hat jemand ne Idee?
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #6580
                      Zitat von Hocki
                      Lipos am Sonntag zum ersten mal aus meinem Heizkoffer geflogen... Zelldrift relativ groß ... bei nicht vorgewärmten LiPos konnte ich das bisher nicht erkennen
                      Waren die Lipos komplett und gleichmässig durchgewärmt... also lange genug im Koffer gewesen (>= 1 Std.)?
                      • Hocki
                        Hocki
                        #6581
                        Ja, hab den Koffer am Vormittag so gegen 10 angeworfen und bin 15:30 geflogen - es wurde unterbrechungsfrei, auch auf dem Feld, auf 37°C geheizt.
                        • Wookie
                          • 02.04.2010
                          • 291
                          • Tom
                          • Westlich Hamburg
                          #6582
                          Ja, so ein menschlicher Heizkoffer heizt immer perfekt auf 37 Grad auf, gell?
                          Mit 6S Akkus hängt die Hose aber ganz schön tief, oder?
                          Protos 500, Brain
                          T-Rex 450, GT5
                          DX8
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            #6583
                            Moin Leute.
                            Nachdem ich ein paar Wochen off war, hat sich der Thread hier in eine etwas andere Richtung entwickelt. Für konkrete Fragen erstellt bitte einen neuen Thread. Dieser Laberthread ist, wie ich schonmal erwähnt hatte, ein Zugeständnis an die nette Protos-Gemeinschaft. Daher bitte hier bissl labern rund um den Protos aber mehr nicht. Danke!
                            Euer Mod
                            Edit: Ich meine aktuell nichts konkretes sondern nur im allgemeinen. Ich spreche auch niemanden konkret an!
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #6584
                              Solange kein Frost ist gehts ja noch
                              Sind nur 5S und der Gürtel ist eng geschnallt, damit nichts rutscht
                              Oliver
                              • Radu
                                • 20.01.2010
                                • 325
                                • Radu
                                • München West / FFB
                                #6585
                                Ich tippe auf unterschiedliche Zellentemperatur... Entweder waren die Zellen nicht gleich warm (Tipp: Akku in Koffer so platzieren, dass die Zellen hochkant auflegen) oder sind die äußeren Zellen schneller kühl geworden.
