Der "Protos-Laberthread"
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #6271
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Benzin ist kein Problem für die Haube da der Klarlack ein 2-Komponenten-Lack ist.
    Dieser ist gegen fast alle Mittel beständig
    Ich putze meine Hauben wenn ich Insektenreste draufhabe auch immer mit Reinigungsbenzin
    Sepp
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #6272
      Hab neulich auch eine Fusuno Haube bekommen. Die Reste des Klebers gingen mit Reinigungsbenzin super ab und die Farbe blieb drauf
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #6273
        Bei Insektenresten auf Haube und Blättern nehme ich immer die Penaten Feuchttücher. Geht super!
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          #6274
          Für unsere Liebsten nur das Beste
          Nehme auch immer Feuchttücher für die Rotorblätter und zum Säubern des Heckrohrs.
          Gruß Robert
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #6275
            Hab Anfangs auch Feuchttücher sowie Brillenputztücher genommen, ging wirklich super. Jetzt hab ich ne Microfaser in der Helitasche liegen... Tropfen Wasser drauf und das ganze Zeugs geht nochmal so gut ab, besser als mit den Feuchttüchern !
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #6276
              Hat jemand schoneinmal seinen Protos mit BlingBling Lichtern ausgestattet?
              Ich mag ja diese Schwarz/Orange Haube und überlege wie ich da Beleuchtung ran bekomme so dass es bei Tageslicht nicht unerträglich aussieht.
              Am liebsten würde ich die Kante mit LED's von innen heraus bestücken.
              Anselm
              p.S.: 2te Haube ist auch eine ßberlegung wert.
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #6277
                Erst dachte ich auch an die Haube(die Posis) und dann mit Stecker, aber ich gehe wohl eher an die Haubenhalterung, Kufen oder ans Heck. Da bin ich mir noch nicht sicher, weil am Heck sind sie so dicht zusammen und kann beide gleichzeitig sehen, hm.
                Der Landescheinwerfer kommt vorne zwischen die Kufen, die haben unten ja 2 ßsen(gut zum schrauben), da mache ich mir nen kleines Blech wo dann der Scheinwerfer ran kommt.
                Da ich öfter die Haube wechsel, an einer ist die Cam fest, ist es bei mir besser wenn Beleuchtung nicht an die Haube kommt.
                Rumpf verschiebe ich noch ne Weile, weil mit 3 Blattkopf sind auch 500€ und die würd ich erstmal in eine neue FB investieren. Mir geht das nämlich schon mächtig aufn Keks das ich den Gyro nicht von der FB(DX7) verstellen kann, grr.
                Oliver
                • Piwo0072
                  Piwo0072
                  #6278
                  Du meinst das verstellen der Gyro sens mit der DX7?
                  Man kann sie über Umwege mittels dem "Aux" bzw. "Gear" Kanal schalten.
                  Dazu wird der Subtrimm und Travel Adjust angepasst. Einfach bei google suchen
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    #6279
                    nachdem meine auf Metallgetriebe umgebaute Align DS510 doch mittlerweile ganz schön Spiel haben, hab ich mir überlegt einen neuen Satz zu kaufen.
                    Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich die Savox SH1250MG oder die MKS DS 9660A+ kaufen soll.
                    Hat hier jemand von Savox auf MKS gewechselt und kann mir ein Feedback geben?
                    Danke schon mal!
                    Gruß Peter
                    T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
                    • NiteHawk
                      • 12.04.2012
                      • 376
                      • Dirk
                      • Berlin - Marienfelde
                      #6280
                      Danke schon mal!
                      Gruß Peter
                      also ich fliege die MKS auf dem Protos und die sind genial. Bei den Align 510 (sind ja baugleich mit den 1237er Savöx glaube ich) fängt nach knapp 1,5 Jahren und ca. 150 Flügen schon an, daß sie im Mittelbereich sehr ungenau werden (wenn aus positivem Pitch kommend oder aus dem negativen bis 0 ca. 2mm unterschied in der Nullstellung).
                      Auch liefen die nicht von Anfang an so genau wie die MKS und gefühlt haben die MKS eine höhere Auflösung. DAS kann allerdings auch an dem Unterschied von Protos zu Rex liegen.
                      "ABM - Airbase Berlin Marienfelde"
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        #6281
                        Hallo Dirk,
                        das klingt ja nicht schlecht. Man liest nicht viel über die MKS, ich hab bis jetzt zumindest nichts negatives gesehen.
                        Weißt Du ob die Servohörner von Savox auch beim MKS passen?
                        Gruß Peter
                        • NiteHawk
                          • 12.04.2012
                          • 376
                          • Dirk
                          #6282
                          Jup, passen
                          Sind Standard Futaba mit 25Z
                          • coerni
                            • 21.04.2010
                            • 1385
                            • Vallstedt
                            #6283
                            Ich habe vor etlicher Zeit meinen Protos 500 verkauft, aber so ganz ist er mir nie aus dem Sinn gegangen. Das Design gefällt mir einfach zu gut. Da konnte ich jetzt nicht widerstehen als ein neue GFK-Chassis/Motor/Regler Combo günstig angeboten wurde. Dann wird bald mal wieder Protos geflogen. Ich freue mich schon drauf... .
                            Mal sehen, wie er sich im direkten Vergleich mit dem Gaui X4 anfühlt... .
                            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                            • pcpro
                              • 10.11.2012
                              • 113
                              • Ronald
                              • Weidenhahn
                              #6284
                              Hallo Leute,
                              ich krieg hier grad die Krise. Versuche meinen Paddel-Protos auf meiner Futaba T14MZ zu programmieren, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                              Taumelscheibentyp ist HR3, aber irgendwie laufen die Servos nicht so wie sie sollen, hab schon alles umgesteckt und reversiert was so geht.
                              Kann mir bitte jemand kurz schreiben, welches Servo auf welchen Kanal kommt.
                              Danke.
                              MfG, Ronald
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7451
                                • Mike
                                • CGN
                                #6285
                                Die Belegung sollte im Manual der Funke stehen... Einfach daran halten und gut! Dann als erstes zusehen, dass Pitch richtig geht. Dabei ist die Laufrichtung erstmal egal!!!
                                Anschließend kannst Du dann im TS-Menü die Steuerrichtung für Pitch, Roll und Nick invertieren.
