Der "Protos-Laberthread"
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    #6196
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich hab an meinem gestretchten Mini Protos ca. 2400 Umdrehungen. Gemessen hab ich mit ner Handy App. Dabei ist er so wunderbar leise und trotzdem mächtig agil. Für meinen Flugstil reicht das locker aus , will aber mal schauen ob ich noch auf 2200 runter gehen kann. Timer ist bei mir auf 6 Minuten, danach hab ich auch 3, 8 Volt pro Zelle. Die Akkus haben aber auch schon fast 2 Jahre und fast 300 Flüge auf dem Buckel .
    Gesendet vom Handy
    Gruß Marko
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #6197
      Marko, welches Ritzel fliegst du denn oder hast du den Regler nur entsprechend weiter zugemacht? Bei 2200 U/Min. müsste der ja schon recht weit weg vom effizienten Bereich arbeiten.
      Gruß Robert
      • DerMax1976
        • 06.09.2011
        • 455
        • Marko
        #6198
        Wenn ich mich nicht völlig vertan hab, ist da das 16er Ritzel drauf. Momentan hab ich eine Gasgerade von 62% in der DX 8. Damit liege ich bei den gemessenen 2400. Meines Wissens nach sollten die YGE-Regler ja teillastfest sein. Auch wird der Motor und der Regler nur leicht handwarm.
        Gesendet vom Handy
        Gruß Marko
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #6199
          So steht es dann und wann geschrieben, kann das aus meiner Erfahrung heraus aber nicht bestätigen ! Fliege ich meinen 500er mit 55% geht in schöner Regelmässigkeit das 3er-Gepiepe los, ab 60% ist Ruhe - werde wohl mal runterritzeln !
          • Martin83
            • 11.05.2012
            • 310
            • MBF Volkach
            #6200
            Mahlzeit zusammen,
            würde hier auch gern mal was zwischen fragen. Hab seit 2 Wochen nen 500er Protos und hab diesen gestretcht. Flieg in mit 12er Motorritzel und 18 Heckritzel mit einem YGE 60 im Low RPM Bereich mit allen 3D Figuren die ich kenne...
            Allerdings stell ich nach dem Flug immer einen leichten Gummiabrieb im Bereich des Akkus und der Akkurutsche fest. Habt ihr das auch, oder passt da bei mir was nicht?
            Gruß Martin
            Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #6201
              Captain, sagen aber die meisten dass man nicht unter 60 runtergehen sollte.
              Da hast bei 60% mit 15er Ritzel so um die 2200 rpm.
              Ich werd auch runter Ritzen. 14 vorn 18 hinten.
              Mal frage von mir. Was sollen die Aluführungsrollen, für den Riemen,für einen nutzen haben?
              LG Miky
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #6202
                Habe ich nicht. Hast du mal ein Bild davon?
                Nur Bling-Bling.
                Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • Martin83
                  • 11.05.2012
                  • 310
                  • MBF Volkach
                  #6203
                  Kann ich nach dem nächsten Flug mal einstellen...
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    #6204
                    Hab mir grad das 14 Ritzl für vorn + Adapter und das 18er für hinten bestellt.
                    Muss ich da beim Umbau etwas wesentliches beachten?
                    LG Miky
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #6205
                      welchen hast Du, den 60er oder 80er?
                      Habe den 80er und bin heut mal 13min geflogen und Motor war richtig heiß, aber Regler nicht so und bin im moment noch bei 55%.
                      War ja am überlegen ob ich dem Regler noch nen Kühlkörper verpasse, aber so lange er kein Alarm macht, brauche ich es wohl nicht. Jetzt wird ja auch wieder kälter
                      Oliver
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #6206
                        Schon klar... soviel zum Thema teillastfest !
                        Noch den 60er... will erstmal runterritzeln und ggf. auch Kühlrippen drauf - für den Fall der Fälle liegt aber nen 80er in die Schublade, bin also für alle Fälle gerüstet !
                        • ForSure87
                          • 02.01.2013
                          • 144
                          • Simon
                          #6207
                          Was für ein timing habt ihr so eingestellt?
                          • Martin83
                            • 11.05.2012
                            • 310
                            • MBF Volkach
                            #6208
                            24° am 60er und dem Stock Motor...
                            • ForSure87
                              • 02.01.2013
                              • 144
                              • Simon
                              #6209
                              Ah ok, dass heisst also, wenn ich einen graupner Regler habe, sich die Werte unterscheiden können?
                              • grinsekater
                                • 07.07.2010
                                • 1917
                                #6210
                                Genau. Der YGE hat die möglichkeit auf AUTO-Timing zu stellen. Damit fliege ich rum. Bisher ohne Probleme.
                                Peter
