Der "Protos-Laberthread"
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    #6136
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ja das hätte jetzt durchaus sein können mit der falschen BLW.
    Aber da der Absturz so sanft gewesen ist hab ich selbige nicht wechseln müssen. Läuft absolut geschmeidig über den Spiegel. Das müsste sogar die sein, welche dem FBL-Umbaukit beigelegen ist. Nehme den Protos heute mit zum fliegen und dann schau ich mal.
    Aber denke sollte schon alles passen, wie es jetzt ist.
    Konntest du denn trotz zu kurzer BLW den rauhen Lauf durch auseinander ziehen und drehen beseitigen?
    Könnte mir vorstellen, dass das dann nicht mehr geht und die BH richtig gut stramm saßen?
    • msh68
      • 26.06.2011
      • 258
      • Micha
      • Mülheim/Ruhr
      #6137
      Beim auseinander ziehen war alles leichtgängig, hatte mit da auch keine Kopf gemacht. ( zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht das es 2 BLW gibt )
      Nach tausch de FBL BLW war alles super leichtgängig.
      Micha via Tapatalk
      [FONT="Verdana"]Michael
      Blade 450 X
      - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
      [/FONT]
      • Marco_LEV
        Marco_LEV
        #6138
        Mhmmm...du machst mich etwas stutzig. Aber nein, das kann nicht sein!!^^
        Ich meine anfangs auch die Falsche BLW verbaut zu haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, fällt das schon ganz deutlich auf, dass da was nicht stimmt, oder?
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #6139
          Ein schief sitzender Dämpfungsgummi kann die selbe rauhigkeit in den axiallagern.verursachen.
          Gruß, Benjamin
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            #6140
            Die Drucklager schön fetten, sonst laufen die rau unter "Druck"....
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • Marco_LEV
              Marco_LEV
              #6141
              Die sind sowas von fett gefettet!^^
              Wollte ja eigentlich heute den Protos starten lassen. Aber Pustekuchen. Ich finde die Blatthalterschrauben nicht mehr. *seufz*
              Jemand nen Tipp wo ich die Schrauben plus Muttern bestellen kann, ohne 5,90,-€ Versandkosten zu zahlen?
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                #6142
                Fahr' doch einfach zu fw... Zwar auch nicht preiswerter, aber Du hast sie.
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #6143
                  da ein Lipowarner mit fliegen soll, auf was ist die bessere Einstellung beim P-Ion 3,5 oder 3,6V ? Oder sogar noch weiter runter, da man ja mehr entnehmen nehmen kann?
                  • Hocki
                    Hocki
                    #6144
                    ich hab 21V an der Telemetrie eingestellt - das entspricht 3,5V.
                    Man soll Lipos auf keinen Fall unter 3,2 entladen soweit ich weiß - ich denke 3,5 ist eine gute Einstellung. Aber das macht meist jeder etwas anders.
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2013, 13:56.
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      #6145
                      Naja, so verallgemeinern kann man das nicht.
                      Hängt vor allem davon ab ob du unter Last misst (Also bei uns im Flug) oder nach dem Flug ohne Last.
                      Unter Last sollte man nicht 3,4V pro Zelle kommen, bei älteren LiPos passiert das aber gerne mal.
                      Solange das aber nur ganz kurz der Fall ist ist es nicht schlimm.
                      Sepp
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #6146
                        P-Ion sind ja anders als Lipos, bei den macht das ja nicht viel wenn ich 85-90% rausnehme.
                        Spannungslage ist normal 3,6 V ( Lipo : 3,7 V ) also müßte ich ja sogar 3,4V nehmen können. 3,5V wäre die Grenze bei Lipos, P-Ion dann wohl 3,4V.
                        Nagut muß ich mich dann mal rantesten, ging davon aus das einige die P-Ion schon nutzen und was darüber sagen können.
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #6147
                          Moin
                          Crizz empfiehlt warntoene bei 3,45v/Zelle für den p-ion v2 (da gibt's eine interessante pdf)
                          Unter 3,1v der p-ion keinefalls entladen werden darf.
                          3.2v/Zelle ich eingestellt habe
                          Zwischen.Spannungseinbruechen unter Last auf 3.1v(=18.6V bei 6s) und 3,2V(19.2) liegen übrigens Welten.
                          Primär fliege ich nach Kapazität, behalte aber auch stets die Spannung mit im Auge.
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #6148
                            Meine P-Ions gehen bis 80% (evtl. 85%) nie unter 3,6.
                            Will sagen, ich habe noch in keinem Log einen Wert von unter 3.6 gefunden und entnehme so 75-85%.
                            Daher würde ich das als Warnschwelle nehmen. Zumindest vorerst.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #6149
                              über Nacht können die doch wohl ruhig voll geladen belassen werden, oder?
                              So heute erster Versuch und pohh was nen geiler Sound, ist doch viel schöner als die Rexe Keissägen
                              Oliver
                              • Hallodrius
                                • 07.10.2011
                                • 1327
                                • Anselm
                                • Wiesbaden
                                #6150
                                Ich entlade nur wenn ich 2 Tage wieder erwarten nicht zum fliegen komme.
                                Devo 8s / DX6i
                                Blade 300x / MQX / NQX
                                Protos 500 / MiniProtos
