Der "Protos-Laberthread"
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #6061
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Was elegant aber mit Sicherheit schwierig ist, vorne in die Spitze der Haube eine ovale ßffnung zu machen. ßhnlich wie die Autos der F1.
    Somit wäre beim Flug immer ein Luftstrom am Regler.
    Micha via Tapatalk
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #6062
      Wär auch günstiger als ein Pletti
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #6063
        So, jetzt hab ich den ..... Aaaaah
        Wollte das FBL AR7200bx einstellen, alles i.O. Komme bis Punkt G und als ich den taumelscheibentest mit Pitch mach geht immer nur ein servo, der Pitch. Ail u. Ele nix mehr. Servos waren richtig heiß.
        Alles wieder von vorn. Servos neu ans Beast gesteckt und probiert. Immer noch läuft nur ein servo, Pitch. Also zwei Servos im a......, wahrscheinlich weil ich die Taktfrequenz zu hoch eingestellt hab, oder.
        Jetzt mal Nenn Satz neue bestellen. Aber gleich Gescheide. Was wäre zu empfehlen?
        LG Miky
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          #6064
          Sorry, Setup Punkt h - Taumelscheibenmischer. Bis dort hin sind alle Servos gegangen.
          Verwende eine dx6i
          LG Miky
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            #6065
            Am besten erst die Einstellung zu den Servos im Beast vornehmen und DANACH die Servos anschließen und die Einstellung vom Beast fortsetzen.
            Gruß Robert
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #6066
              Wie kann ich dann die Taumelscheibenmischer in Punkt h einstellen wenn ich nicht sehe ob die Taumelscheibe in die richtige Richtung läuft?
              LG Miky
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #6067
                Erst Frequenz, dann Servos ranstecken.
                Sepp, ich hab den Orbit nicht (nur) wegen der Hitze gekauft.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  #6068
                  Robert meinte erst die technischen Einstellungen wie Mittenimpuls und vor allem Ansteuerfrequenz am Beast einstellen und direkt danach die Servos anschliessen, dann kanns gefahrlos weiter gehen !
                  EDIT: ... ich bin zu langsam heute ;-)
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    #6069
                    Wirst alt Bernd.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Tane Mahuta
                      • 07.11.2012
                      • 1120
                      • Verein u. wild
                      #6070
                      So....hab mir jetzt 3 Savöx 1350 mg bestellt. Hoff die sind i. O.
                      Ps: die ansteuerfrequenz hab ich leider von den hitec nicht rausgefunden und dann wahrscheinlich zu
                      Hoch eingestellt. Komischerweise haben sie je zum Mitte einstellen funktioniert. Dann wie ich in den Setuppunkt H gewechselt bin nicht mehr.
                      Werde das aber wie erwähnt machen. Erst einstellen dann Servos dran.
                      Danke für den tipp
                      Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 25.07.2013, 22:58.
                      LG Miky
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #6071
                        Es gibt eine Liste von BeastX mit den ganzen Servoansteuerfrequenzen
                        Klick mich!
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          • Rheinfelden und Umgebung
                          #6072
                          Sagt mal Leute,
                          ich weiss noch nicht so recht wie ich für meinem MiniProtos die Pitch-Kurve einstellen soll? Soll ich als Basis eine Gerade von 0 - 100 % nehmen?
                          Bei meinem 130 X flieg ich mit 30 % Expo (ich weiss, ist sau viel ), da ich eh "nur" Rundflug fliege. Beim Protos wird nach der Schwebephase dann auch der Rundflug anstehen. Soll ich da nun auch so viel Expo einstellen?
                          Wie siehts mit DR aus?
                          Vielen Dank schon mal für die Tips.
                          Ralf
                          mini Protos - HD500 Cell
                          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            #6073
                            Hallo Ralf,
                            -> Basis-Pitch 0-100%
                            -> Expo 15%
                            -> Dual-Rate läßt du auf 100%
                            Wenn er dir dann um die Knüppelmitte immer noch zu giftig ist dann gehe mit Expo rauf auf 20%.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              #6074
                              Hallo Peter,
                              Habs mal so eingestellt. Mal sehen ob ich damit klar komme. Danke
                              Ralf
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                #6075
                                Aber Bitteschön keine Ursache so sind die Protesenflieger.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
