Der "Protos-Laberthread"
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #6031
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hi Micha, in eingebautem Zustand lässt sich der Kühlkörper leider schlecht fotografieren...
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #6032
      Doch.... Geht :-)
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        #6033
        Ich habe ähnliches auf einem Jazz 80 verbaut, aber leider mit weniger Erfolg. Der Regler schaltet bei warmen Temperaturen regelmäßig ab.
        Mag aber auch daran liegen, dass die Kühlrippen nur dann Wirkung zeigen, wenn kühlende Luft drüberströmt, die zwischen Akkurutsche und Motor so gut wie nicht vorhanden ist. Den Regler im 500er Plaste irgendwo außen anzubringen und dabei auch noch eine gute Verkablung zum Motor/Lipo/IISI zu haben, ist mir nicht wirklich gelungen.
        Gruß Robert
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #6034
          Es hab irgendwo einen User der hatte ein kleines Lüftercen dort eingebaut..
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            #6035
            Vincent hatte mal einen Lüfter gebaut: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der
            Aber wenn ich mir das Bild so anschauen, dann ist der Regler auch woanders und der Lüfter dient nur zur Kühlung vom Motor. Ich werds nochmal versuchen das Teil woanders anzubringen. Muss irgendwie gehen
            Gruß Robert
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #6036
              Genau das Bild meinte ich
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #6037
                Endlich mal eine schöne Drehzahl mit dem Protos: HeliFreak - View Single Post - ok when already 700 protos
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #6038
                  Huhu..
                  hat von euch jemand zufällig auf dem P 500 die gelbe Asassin haube von fusono und dazu die Neon gelben ninja Blätter drauf?
                  Wenn ja mal bitte ein Bildchen
                  Gruß Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #6039
                    Ich könnte mit ninja Orange + original Haube (ist doch eh die schönste) dienen..
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      #6040
                      Wie fliegen sich die Blades eigentlich im Vergleich zu den SAB....
                      Protos 500
                      DX9
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                        #6041
                        Zitat von berlinmille
                        Ich habe ähnliches auf einem Jazz 80 verbaut, aber leider mit weniger Erfolg. Der Regler schaltet bei warmen Temperaturen regelmäßig ab. Mag aber auch daran liegen, dass die Kühlrippen nur dann Wirkung zeigen, wenn kühlende Luft drüberströmt.
                        Bei mir sitzt der Regler im Protos ebenfalls wie vorgesehen unter dem Akku und gibt bei höheren Aussentemperaturen regelmässig 3 nette Piepser von sich. Hab mir dann ne zweite Haube besorgt und dort entsprechend einen Lüftungseinlass ausgeschnitten (von wegen der "drüberströmenden" Luft) - schon besser. Werde jetzt mal um ein paar Kühlrippen erweitern und schauen ob in Kombination mit beidem endlich Ruhe herrscht !
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #6042
                          Ich habe die MSH Blätter drauf, die sehe ich jedoch gegen den Himmel schlecht.
                          Unterseite der Blätter ist weiss.
                          Helfen mir da andere Blätter?
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #6043
                            Besser.
                            Rein Subjektiv natürlich
                            • msh68
                              • 26.06.2011
                              • 258
                              • Micha
                              • Mülheim/Ruhr
                              #6044
                              Werde mir dann mal bei Gelegenheit, hoffe nächste Woche, die Haube mal anschauen. Gell
                              Micha via Tapatalk
                              [FONT="Verdana"]Michael
                              Blade 450 X
                              - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                              [/FONT]
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #6045
                                Ist nix besonderes... ist diese Haube (günstig geschossen, thx Lucky ), die ist deutlich leichter und auf Grund des Materials einfach mit der Nagelschere zu schneiden. Hab einfach am Regler-"Einlass" nen bissel was weggeschnibbelt - somit ist das jetzt mein "Sommerkleidchen" für den Protos !
