Der "Protos-Laberthread"
  • tesa2000
    tesa2000
    #6046
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Wo ihr gerade dabei seid...
    Welche Temperaturen bekommt ihr mit dem 880er Skorpion in eurem 500er stretch?
    Meiner wird unverschämt heiss... Hab noch nicht gemessen aber 60 Grad aufwärts kein Problem... Bei schnellerem rundflug,r 1-2 loopings...
    Antriebsstrang ist recht leichtgängig... Daher sollte alles passen..
    Grüße Stephan
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #6047
      Die Scorpions sind bekannt heiß zu werden...
      Die heißen doch auch deswegen HK-xxxx, HK steht für HeizKörper
      Meiner wird auch recht heiß, ich schätze mal auch o auf ca. 60°
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #6048
        Ich messe die Temperatur regelmäßig. Im Protos 500 (non-stretch) habe ich so 65° max. Im TDR bis zu 85°C. Ist bei Scorpions aber kein Problem.
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • RedSky
          • 27.06.2011
          • 644
          • Oliver
          • Peine
          #6049
          Zitat von Almigurt
          Das Teil habe ich flächig mit CA auf das Metall geklebt. Wichtig beim Kleben: je weniger und je flächiger Kleber, desto besser ist die Wärmeleitwirkung. Irgendwelche Geeks haben wohl auch Temperaturleitenden Kleber erfunden(z.B. Elevolit)
          War mir aber zu Teuer.
          Weil mir der CA suspekt schien, gerade da wo es immer viele Temperaturschwankungen gibt, habe ich es noch mit Kabelbindern fixiert.
          Zitat von Hallodrius
          Jeder Sekundenkleber ist hygroskop und wird sich im laufe der Zeit lösen.
          Anselm
          wenn kein Elevolit,
          2-3mm außen rundherrum abkleben, dann Wärmeleitpaste drauf, dann das abgeklebte weg nehmen und mit UHU-Por oder anderen elastischen Kleber nehmen. Das ist wohl eine beste Lösung, weil nur Kleber ist nicht so dolle
          So hält der Kühlkörper schon übern Jahr bei mir am anderen Heli, der Kühlkörper wird so heiß das ich mir die Finger verbrenne wenn ich die länger drauf lasse, aber ohne dem wäre der Regler wohl auch schon abgeraucht. Warum so heiß, ja ich fliege auch oft im Teillastbereich
          Aber gut das Ihr das Thema mal habt, dann muß ich das wohl mal beim YGE 80 auch mal machen, da er auch unten sitzt.
          Das die Hauben von Haus aus keine Lüftungsschlitze haben ist ja auch blöd.
          Genauso das viele Regler keine Kühlkörper drauf haben halte ich auch für Pfusch, naja die wollen wohl nur immer neue verkaufen, grr
          Oliver
          Zuletzt geändert von RedSky; 24.07.2013, 21:39.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            #6050
            Zitat von Almigurt
            Besser.
            Rein Subjektiv natürlich
            Auf wessen frage geht die Antwort
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #6051
              Auf deine. Ich kann allerdings nicht direkt vergleichen, da ich sab nur am mini geflogen bin.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #6052
                Lassen sich die Ninja mit dem originalen Blatt Halter einklappen oder hängt es dann an der Blatt Wurzel?
                Gruß Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Hocki
                  Hocki
                  #6053
                  Gruß Uwe
                  hat bei mir etwas gehangen - aber geht
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #6054
                    Genau
                    Habe mir für den Transport den Blattcaddy links und rechts aufgeschnitten. Hält "so lala"
                    ßbrigens: Ich habe das TemperaturProblem im Protos500 ganz ohne Kühler gelöst. Statt des Heizkraftwerks habe ich einen sündhaft teuren Orbit 20-12 HE 1000kv ohne Lüfterrad(so bestellt) eingebaut., da das Lüfterrad dieses Motors zu breit ist, habe ich das Orbit-Lüfterrad von Plöchinger draufgeklebt.
                    Gegen hitze im yge 60 half ein noch vorhandener yge120LV. Fakten: Stromverbrauch: 176mAh/min bei 1620rpm, 199mAh/min bei 2000rpm.
                    Der Motor wird bei 27grad C Aussentemperatur gerade mal Handwarm! Der Akku ist nach dem Flug wärmer.
                    Benjamin, zufrieden
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #6055
                      Zitat von Almigurt
                      Genau
                      Benjamin, zufrieden
                      Warum einfach, wenns auch kompliziert geht
                      Welches Lüfterrad vom Plöchinger denn?
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #6056
                        Lüfterräder extra für Plettenberg Orbit 15/20
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #6057
                          Hat jemand die genauen Maße der Heckanlenkstange (nur von der Stange) für den Mini Protos Stretch. Also Länge und Dicke? Rohr oder Vollstab? Passen die silbernen Verbinder von der normalen Anlenkstange auch, weil die hätte ich auch noch auf Lager.
                          Gruß Robert
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #6058
                            Zitat von Almigurt
                            TemperaturProblem im Protos500 ganz ohne Kühler gelöst ... Orbit 20-12 HE 1000kv ... yge120LV
                            Elegante Lösung ... wenn auch nicht ganz preiswert . Ich probiers dann doch erstmal unter Beibehalt des HK und Kühlrippen für den 60er YGE - wobei: nen 80er hab ich auch noch rumliegen !
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              • Buchholz bei Hamburg
                              #6059
                              Kann man nicht einen kleinen Luftkanal in die Haube laminieren und damit den Relger und Motor kühlen? Also mit Lufteinlass oben und -auslass gegen ESC/Motor... *dummfrag*
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #6060
                                Geht sicher...
                                Frage ist nur ob es den Aufwand wert ist.
                                Teste doch erstmal nur mit Lufteinlass, einen Kanal kannste dann ja immernoch einlaminieren
