Der "Protos-Laberthread"
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    jetzt hab ich gesehen das es von MSH ja auch Stretchblätter gibt, hat die von euch schon jemand?
    Was mir Zusagen würde wären die SAB RedDevil, also von der Optik,vom Flugverhalten keine Ahnung, aber die sind im Moment überall Ausverkauft!
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
      #6797
      Mitn tiefen Kopf wird er agiler weil der Schwerpunkt näher an die Rotor Ebene kommt,
      flieg sich für mich so besser,
      Richtungswechsel werden damit meiner Meinung wesentlich schneller und der Rollrate wird erhöht,
      aja tiefer Kopf und Normales Rohr kann ohne Probs mit 430ern verwendet werden,Rohr bloß soweit rausziehen wies geht und riemen nur über Motor spannen..
      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
      they see me flyin, they hatin
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        #6798
        ich hab meinen mini neulich von einer 70% (2500 rpm) auf eine 60% (2100 rpm ) Gasgeraden runter genommen. Ist das herrlich. Der schnurrt durch die Luft Einfach nur cool das Teil. Hat den kleinen Nebeneffekt, dass ich nun anstatt 7,5 Minuten knapp 9,5 Minuten fliegen kann.
        Musste einfach mal raus
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Moin Jungs,
          so wie immer ist mein Winterprojekt schon wieder Frühzeitig fertig geworden
          Habe mich nun für die MSH Blätter entschieden in 465 mm
          Wenn das Wetter am noch Wochenende mitspielt wird der gute noch Eingeflogen.
          Mark
          • Piwo0072
            Piwo0072
            #6800
            Sind das Tenax verschlüsse an der Haube?
            Hast du mal ein Link davon und vll. paar detail Bilder?
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Ja habe ich weitere Bilder findest du bei RC Heli Store, die Dinger sind von Helioption, und die wo ich Nutze sind ursprünglich für den T-Rex 550.
              Mark
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Vallstedt
                #6802
                da der Protos in meinen Augen immer noch einer der schönsten Helis ist, bin ich inzwischen mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Mini-Protos... .
                Der Heli wurde gebraucht erworben und war in einem mehr oder weniger bemittleidenswerten Zustand. Leider hatte der Verkäufer vergessen diesen Punkt zu erwähnen... .
                Was bei der ersten Vorflugkontrolle so auffiel:
                - FBL-Kugelkopf am Blatthalter ausgerissen und lose
                - ein Lager im Blatthalter fest
                - FBL-Hub (der niedriege) lässt sich bereits mit etwas Kraft ein wenig auf der Welle verdrehen, da das Loch für die Jesusschraube in der HRW etwas zu gross ist. Durch festes Anknallen kann man das Zentralstück nicht genug spannen, um es fest auf der Welle zu fixieren, sondern man nudelt eher den Inbus ab... . Muss das so ?
                - Taumelscheibe hat leichtes Spiel (ist das normal, die TS sieht eigentlich ziemlich neu aus ??)
                - Anlenkstange für Heck nicht ordentlich geklebt
                - Heck war eigentlich komplett fest und der Pitchhebel hatte deutliches Spiel in der Lagerung
                - Kondensatoren am Regler fielen mir entgegen, als ich diese nur schief ansah
                - Anschlussstecker am Regler war nicht wirklich gelötet, sondern wurde mit ein wenig Lot verklebt. Die Haupthaltekraft brachte der Schrumpfschlauch auf... .
                Inzwischen sind die meisten Macken behoben, aber zum Heck habe ich noch eine Frage:
                Zwischen Blatthalter und Zentralstück war noch ein Spacer eingesetzt. Diesen kann ich in der Anleitung und auch in den Ersatzteilbildern des Heckrotors nicht finden. Gab es mal eine Version die so etwas nutzte ? Ich hab die Spacer nun weggelassen und der Heckrotor passt damit etwas besser, aber wenn ich die Lager komplett in den Lagersitz ziehe, ist der Blatthalter einen Hauch zu weit von den Anlenkung entfernt.
                Wenn alles klappt und das Wetter mitspielt, werde ich den Protos am Wochenende mal ausprobieren. Mal sehen wie er fliegt.
                Als Blätter habe ich mir die Helitec Ninja gedacht. In Gelb harmoniert das bestimmt gut mit der Haube. Fliegt die evtl. jemand mit dem kleinen Protos ?
                Zuletzt geändert von coerni; 09.01.2014, 22:42.
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  #6803
                  Ich hab auch die Ninjas. Muss die aber nochmal neu wuchten. Achtung ! Die Ninjas benötigen eine Blattaufnahme von 4,8 mm. Die Blatthalter des Mini haben aber nur 4,5 mm. Du musst dann an den Blättern etwas runterschleifen. Ist zwar schnell gemacht, aber man muss es eben wissen.
                  Ralf
                  Zuletzt geändert von Rotzlappe; 10.01.2014, 07:29.
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Vallstedt
                    #6804
                    danke für den Hinweis, die 350er haben wieder 4,5 mm Blattanschluss - hmmm.... .
                    Karsten
                    • Piwo0072
                      Piwo0072
                      #6805
                      Ich kann bei Gelegenheit mal nachsehen ob ich dort spacer verbaut habe.
                      Hab die gelben Ninja zuhause und mal Probe "gesteckt" passen PERFECT zur haube! Auch der blatthalter Anschluss passt.
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        #6806
                        Wie die passen?! Wenn ich meine Ninjas im Originalzustand in die Blatthalter geschoben habe, hat man richtig gesehen wie die sich auseinander gebogen haben.
                        • Piwo0072
                          Piwo0072
                          #6807
                          Also meine passen wie angegossen
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #6808
                            Blatthalter Protos Mini = 4,5 mm
                            325er Ninjas = Blattanschluß 4,5mm
                            350er Ninjas = Blattanschluß 4,8mm
                            Welche Ninjas verwendest Du? Eventuell liegt hier des Rätsels Lösung !
                            • coerni
                              • 21.04.2010
                              • 1385
                              • Vallstedt
                              #6809
                              laut HT andersherum
                              325er mit 4,8mm
                              350er mit 4,5mm
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                #6810
                                Also 325er garantiert 4,8 mm. Die liegen hier bei mir.
