Der "Protos-Laberthread"
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #6751
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Moin moin,
    kurze Frage: wenn ich meinen 500er Low-RPM fliegen möchte und dazu das 13er-Ritzel mit dem entsprechenden Motoradapter verbaue, brauch ich dann auch die längere Motor-Welle?
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #6752
      Der Adapter ersetzt in diesem Fall die längere Motorwelle.
      Gruß Robert
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #6753
        Kennt jemand diese neuen Dämpfungsringe von MSH, und hat sie schon?
        MSH head dampers 3D
        LG Miky
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #6754
          Endlich!
          Hat ja gedauert..
          Werden direkt mitbestellt
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #6755
            weiss einer die Maße von den Madenschrauben vom Motoradapter fürs Ritzel?
            sind ja nicht wiederverwendbar.
            Wäre heut beim Conrad und würd mir gern welche mitnehmen.
            LG Miky
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #6756
              M3x3, steht doch in der Anleitung... ;9
              • Tane Mahuta
                • 07.11.2012
                • 1120
                • Verein u. wild
                #6757
                hab meine Anleitung und denn protos nicht zur Hand!
                Danke für info!
                LG Miky
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1567
                  • MArco
                  #6758
                  hallo,
                  reicht beim Mini ein 45A Regler bei original Motor an 3s?
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    #6759
                    Jepp reicht....
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #6760
                      Hallo!
                      Kann ich beim 500er den YGE - Regler problemlos gegen einen Brushless Control T60 von Graupner austauschen? Würd da gern die interne Telemetrie nutzen. Motor würde der vom Set bleiben und als Akkus würd ich 6s 3300er P-Ion nehmen.
                      Danke und Gruß!
                      Zuletzt geändert von Manni1983; 19.12.2013, 10:11.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #6761
                        ... Was kostet das?
                        Nimm lieber einen 80er falls es das gibt
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #6762
                          Von den technischen Daten her gesehen (insbesondere BEC) ist das kein Problem. Ich werde den T70 benutzen...
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            #6763
                            Der 60er kostet 85 und der 70er 100 Euro. Werd dann wohl auch den 70er nehmen und den YGE verkaufen.
                            Danke!
                            Was schlagt ihr als Stecksystem vor? 4mm Goldies oder 5,5mm?
                            Zuletzt geändert von Manni1983; 19.12.2013, 10:53.
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #6764
                              4mm reichen
                              Ot: was genau zeigt der grp Regler in der Telemetrie an? Hat er einen dataport oder geht das über die SignalLeitung? Wie ist der governor? Kann ich den Regler auch über meinen Sender proggen?
                              /ot
                              On topic: welche sind die besten Heckwellenlager für n protos500
                              Skf? Ezo? ( welche Maße braucht man gleich wieder?)
                              Gruß, Benjamin
                              • Manni1983
                                • 18.07.2013
                                • 2611
                                #6765
                                Geproggt wird er über Fernsteuerung. Zeigt spannung, Drehzahl und für mich am wichtigsten Kapazität an. Zum Rest kann ich leider nichts sagen.
