Der "Protos-Laberthread"
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1567
    • MArco
    #6766
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    vom Regler geht ein Kabel in den Empfänger, Gov soll sehr gut sein was man so liest.
    Lager sind 5x10x4, welches ist wie bei den meisten Sachen Glaubensfrage, persönlich wären mir die EZO zu teuer und SKF wird denen in nichts nachstehen...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • ika
      ika
      #6767
      Ein Kollege fliegt den BL Control in seinem 500er. Der ist damit äußerst zufrieden... auch mit dem Governor ;-)
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #6768
        Zitat von Almigurt
        was genau zeigt der grp Regler in der Telemetrie an?
        aktuelle/niedrigste Akkuspannung, aktuelle/maximale Temperatur Regler/Motor, verbrauchte mAh, aktueller/maximaler Strom, aktuelle/maximale Drehzahl.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #6769
          Bei den Lagern halte ich SKF für besser als EZO. Wir (Männa die in Himmel starren) benutzen beide und hatten mit EZO zwischendurch mal Probleme mit den Maßen (Spiel).
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1567
            • MArco
            #6770
            welches Motortiming ist für den original Motor empfehlenswert?
            Regler ist ein Graupner BrushlessControll 70 +T
            Pole sind 14?
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #6771
              Also hiernach: http://www.msheli.com/Manual/MSH%20R...%20english.pdf
              OPTIMAL SETTINGS TO USE WITH MSH/SCORPION 880 MOTOR (MSH51063)
              (some parameters are settable only using MSH/YGE programming card)
              Timing 18°
              P-Gain 0.9 (needs programming card)
              I-Gain 0.05 (needs programming card)
              PWM Frequency 8 kHz
              Startup Power = Auto (needs programming card)
              Pole sind 10.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1567
                • MArco
                #6772
                wie ist das mit den Beilagscheiben bei den Rotorblättern gedacht?
                auf der einen Seite würde ich beide reinbekommen, auf der anderen nur eine...?
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #6773
                  Ich nehm auf beiden Seiten nur eine.
                  Mal 'ne andere Frage: hab meinen 500er jetzt soweit fertig gebaut und mir ist aufgefallen, dass der ziemlich "schwer" läuft, der Riemen sehr straff sitzt. Dreht man am Rotorkopf, muss man recht viel Kraft aufwenden. Bei meinen 450ern mit Riemen geht das sehr viel leichter.
                  Ist das normal?
                  Riemenspannung ist so, wie in der Anleitung vorgesehen. Bei leichtem Druck etwa 2mm Spiel.
                  • Martin83
                    • 11.05.2012
                    • 310
                    • MBF Volkach
                    #6774
                    Ist das normal?
                    ist bei mir auch so. Läuft auch sehr abrupt aus... War mir da am Anfang auch nicht sicher, aber es haben hier alle als normal beschrieben (wenn der Riemendruck passt). Musste mich da auch dran gewöhnen. Kannte sonst nur Starrantrieb und meinen Logo...
                    Nach nem halben Jahr kann ich nun aber auch keinen Verschleiß am Riemen feststellen...
                    Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
                    • ro_TOR
                      • 04.03.2013
                      • 46
                      Ist das normal?
                      also ich würde sagen das ist nicht normal. Bei meinen 2 Protesen lässt sich der Rotorkopf ganz leicht durchdrehen. Zum Vergleich hatte ich auch einen 450er Sport.
                      Meistens passiert das wenn VORN UND HINTEN nicht richtig gespannt wurde oder das Hauptzahnrad nicht mit der Hauptrotorwelle fluchtet.
                      Das Hauptzahnrad übrigens nicht zu fest anziehen, sonst fängt es an zu "eiern".
                      War bei mir der Hauptverursacher für Vibrationen.
                      Es sollte alles leicht gehen, sonst hast du nachher nur mit Heckproblemen zu kämpfen.
                      Torsten
                      Zuletzt geändert von ro_TOR; 22.12.2013, 10:57.
                      Compass 550 Ultimate
                      Logo 550SX - Nachtflug
                      Logo 690SX
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #6776
                        Bissl schwer darfs gehen. Mein x50 dreht Minutenlang nach, während der Protos innerhalb von Sekunden zum stehen kommt.
                        Den Riemen nur so stramm, dass er nicht springt.
                        2mm hören sich gewaltig gespannt an..
                        Gruß, Benjamin
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #6777
                          Hmm...ja. Hab ihn jetzt etwas lockerer gemacht. Mal sehen, was der Erstflug bringt. Ich fürchte nur, das wird dieses Jahr nix mehr werden...
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1567
                            • MArco
                            #6778
                            hab mich gestern nochmal damit beschäftigt und theoretisch braucht man beide, da es 10mm Blatthalter sind und das Rotorblatt 9mm hat, eine Beilagscheibe hat 0,5mm
                            Das es recht straff geht wird daran liegen, dass der Kunststoff sich wahrscheinlich leicht verzogen hat beim abkühlen.
                            • HeavyQ
                              • 05.08.2011
                              • 199
                              • Alex
                              • Ã?/W
                              #6779
                              Oder die Blätter haben eine unterschiedliche Dicke. Hatte ich mal bei 325er Spinnbl.
                              E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #6780
                                Euch allen ein frohes und absturzfreies 2014!!!!
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
