Der "Protos-Laberthread"
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    #6736
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Also Setup passt.
    Das einzige was ich da nicht hatte war der Graupner Regler da war n stock yge drinnen und nicht msh Latten sondern Sab.
    Ansonsten hatte ich mal so eins und hat wunderbar funktioniert
    Was es zu beachten gibt..
    Puh ka.
    Nicht viel
    Richtig nach Anleitung bauen ,schauen das alles leichtgängig ist und Spielfrei.
    mehr nicht
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #6737
      Der yge ist auch im Set. Den will ich aber mit dem Graupner ersetzen (wg Telemetrie). Die MSH-Latten sind jetzt in den neuen Kombos immer drin. Genau so wie das Brain.
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        #6738
        Lass den YGE drinnen schnall ein unisens dazwischen fertig.
        Ist ne bewährte Combo..
        Mein 60er läuft mitn scorpion soo butterweich. Egal ob mit 1200 rpm oder 3400...
        Nen besseren Gov als im Protos hab ich bis jetzt nicht zsam gebracht Egal mit welchen Regler..
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #6739
          Nimm die drei o-ring KopfDämpfung dazu. Die ist sehr hart und harmoniert super mit dem Brain.
          Am Heck empfehlen sich direkt ezo - Lager und 3k Blätter
          Wenn du low rpm fliegst, nimm das 18er Heckriemnrad.
          Ansonsten ist das wichtigste beim Plastik protos Aufbau, dass du die Hauptrotorwelle nicht verspannst. Das kann leicht passieren, Wenn du den unteren Servohalter am Plastik chassi befestigst.(hrw soll durchflutschen)
          Ganz wichtig: msh eloxiert / behandelt Metallspanreste bei Gewindebohrungen mit. Es gilt jedes Metallgewinde zu überprüfen und zu reinigen bevor du dir da eine Schraube verkantest.
          Wellen sind mit klebrigem Zeug konserviert. Das gehört mmn entfernt und mit etwas harz-und Säurefreiem ßl versehen
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #6740
            Der Graupner liegt schon hier...
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #6741
              Das Heck servo entgegen der Anleitung auf der linken Seite montieren. ...dann schützt das rohr das servo vor Blatt Einschlag beim Crash
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #6742
                Wichtig ist auf jeden Fall noch auf eine glatte Klebefläche für das Brain zu achten. Es hat sich bewährt, das Klebepad längs zu teilen und in der Mitte , wo die 2 Chassihälften zusammenkommen, etwas Platz zu lassen.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #6743
                  Zwei Streifen sind mit den 3m Gelpads nicht notwendig. Das überbrückt bei starker Haftung im Sinne einer aggressiven Verklebung ohne sich stets an einer Seite zu lösen.
                  Nimmt man tesa Spiegeltape oder was ähnlich schlecht klebendes, sind die Streifen unbedingt empfehlenswert!
                  Bei den Gelpads müsste man eher drauf achten, das Plastikchassis beim Ablösen des Pads nicht zu zerreißen.
                  Noch ein Tipp: horizontalfinne direkt wegwerfen, das Führungsloch für die Heckanlenkung abdremeln und das Befestigungsteil verkehrtrum verbauen .. Sieht besser aus
                  Zuletzt geändert von Almigurt; 08.12.2013, 01:29.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    #6744
                    Brauchst du nicht wegwerfen mach es so wie ich dann passt das schon.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #6745
                      Sieht fast genauso aus
                      Vllt kann ja wer mit Adminrechten oder desktop-pc das Bild mal ordentlich verlinken? Bin leider mobil unterwegs und kann nix hochladen..
                      Gruß, Benjamin
                      Zuletzt geändert von Almigurt; 08.12.2013, 20:11.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #6746
                        Danke Jungs. Werd mir die Tipps mal merken.
                        • RC-man
                          RC-man
                          #6747
                          So...nach kurzer, arbeitstechnischer Stressphase, widme ich mich nun wieder dem zukünftigen Hangarzuwachs - dem miniProtos
                          Immerhin rückt Weihnachten immer näher und daher auch nochmal eine Frage vorweg:
                          Hab ja schon einige male gelesen, dass die Qualität/Lebensdauer der dem Bausatz beiliegenden Kugellager bescheiden ist. Klar...andere haben nur positives zu berichten - so ist es ja immer. Jeder macht eben seine Erfahrungen.
                          Gibt es denn für den mini einen kompletten Satz Kugellager, (viell. ein "LageruUgrade" oder TuningKit), das bessere Ergebnisse vorzuweisen hat und die Freude am Fliegen länger anhält ? (ohne vorzeitigen Lagerausfall)
                          Wäre gut zu wissen, ob's sowas gibt, denn dann könnten beim Aufbau des neuen Protos direkt die "SUPERLAGER" eingebaut werden.
                          greetz
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #6748
                            Moin
                            Ich kann nur für mich ssprechen...
                            Den mini hatte ich gebraucht bekommen.
                            Habe ihn echt viel geflogen.
                            Lager waren bis zum Schluss 1A
                            Eventuell muss der 500-stretch riemen stärker gespannt werden und drückt deshalb mehr an den Lagern rum während im mini der Zug wesentlich geringer ist...?
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1567
                              • MArco
                              #6749
                              wird es den Mini auch bald als reines FBL Kit geben?
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • RC-man
                                RC-man
                                #6750
                                Zitat von Almigurt
                                Moin
                                Ein Bekannter musste ein paar Lager nach ca.12 Flügen austauschen. Er benutzt seitdem noch das hier. Scheint empfehlenswert zu sein, denn jetzt ist Ruhe.
