Der "Protos-Laberthread"
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #6811
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von coerni
    laut HT andersherum
    325er mit 4,8mm
    350er mit 4,5mm
    Du hast natürlich Recht, da hab ich was "verdreht" !
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Vallstedt
      #6812
      issja nicht wild
      die 350er werden wohl bald bei mir aufschlagen (so die Post will)
      So, gleich mal den Mini komplettieren und ab in den Garten und mal Probeschweben... .
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • Piwo0072
        Piwo0072
        #6813
        Ja stimmt die Ninjas haben 4,8mm Anschluss, hab beim Probestecken aber nicht gesehen das es den Blatthalter auseinander drückt. Muss ich die schönen Blätter jetzt runterschleifen ;( ?
        Bei dem Heckrotor gehören keine spacer rein, auf dem Bild sieht man es aber nicht...
        Hier auch noch ein Bild der Blätterfarbe im Vergleich zur Haube, passt super!
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Vallstedt
          #6814
          so, der Mini hatte heute seine ersten Probehüpfer. Wirklich toll wie leise er ist.
          Mit meinem Tuntentiger GT5 harmoniert er allerdings im Moment absolut nicht. Beim zweiten Start wollte das Stabi den kleinen sogar gleich mal auf die Seite rollen. Der kleine driftet fröhlich mit der TS nach links hinten und ist auch ansonsten von einem Einrastverhalten meilenweit entfernt. Eine Vergrösserung des Integrators (inzwischen 90) und des Regelbereich für den I-Anteil hat keine wirkliche Besserung erzielt.
          Der P-Anteil ist auch schon extrem hoch... .
          Optisch läuft der Heli eigentlich extrem ruhig. Es sind keinerlei sichtbare Vibrationen wahrnehmbar. Sogar die Empfangsantenne zuckelt kein bischen. Ich werde mal ein 3digi einbauen, da kann man im Logging wenigstens nachvollziehen, was es dazu bewegt komische Dinge zu tun. Das Heck stand dagegen wie angenagelt... .
          • Piwo0072
            Piwo0072
            #6815
            Mechanisch alles sauber eingestellt? Dann sollte so was natürlich nicht passieren.
            Hab noch ein Ersatzteil Heck rum liegen und es sind definitiv keine spacer verbaut. Das T-Stück drückt direkt auf den inneren Kranz vom kugellager.
            • Piwo0072
              Piwo0072
              #6816
              Gibt es denn Leute die einen Haubenschutz verwenden?
              Hab im Internet schon welche für den mini und 500er gefunden aber naja kann mir schöneres vorstellen...
              Würde mir gerne einen von meiner Frau Nähen lassen, hat das jemand schon mal "in Auftrag" gegeben? Damit ich ein Anhaltspunkt für ein schnittmuster bekomme.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                #6817
                Hab nen Haubenschutz für meinen 700er, aber nicht für meinen Protos.
                Mhhh, das Teil soll die Haube bei Lagerung und beim Transport schützen (zum Fliegen nimmst Du es ja runter ) , da ist es mir persönlich vollkommen egal wie das ausschhaut, muss nur funktionieren!
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #6818
                  Ich hab die von Fusuno.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Piwo0072
                    Piwo0072
                    #6819
                    Schon klar das die beim fliegen runterkommt
                    Mag es dennonch wenn alles zusammen passt.
                    Aus welchem Material ist der Fusuno Haubenschutz eigentlich? Passt der auch auf die Original Haube oder nur Fusuno Hauben?
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Hallo Leute,
                      so heute war der zweite Flugtag in Folge mit dem Protos!
                      Gestern hat sich schon Begeisterung bei mir breit gemacht, und heute sollte es dann so weiter gehen.....
                      Aber dann...
                      Hat sich im Flug bei einem der Batthalter die Anlenkung verbogen?
                      Dann hab ich den Heli gelandet und der hat sich dann wie Wild auf dem Boden aufgeschüttelt, so das es mir alle drei Servogetriebe zerlegt hat... Glück im Unglück war das er nicht noch zur Seite gekippt ist!
                      Habt ihr solche Probleme schon mal mit der Anlenkung gehabt?
                      Echt ßrgerlich, aber Fliegen tut er gut!
                      Mark
                      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                      • coerni
                        • 21.04.2010
                        • 1385
                        • Vallstedt
                        #6821
                        so sah die Anlenkung vom meinem Protos auch aus, als ich ihn bekommen habe.
                        Das Gewinde ist schlicht rausgerissen... .
                        • Piwo0072
                          Piwo0072
                          #6822
                          Noch nie gesehen so was.
                          Man darf die Anlenkung allerdings auch nur mit Gefühl anziehen da man sonst das gewinde im Plastik vorschädigt.
                          Evtl. zu gut gemeint beim Aufbau?
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            keine Ahnung ich bin mir sicher das ich das Gewinde nicht ßberdreht habe!
                            Ist wohl ein Einzelfall, aber der Kugelkopf ist auch total Verbogen, also nicht nur aus dem Blatthalter gerissen sondern auch Krumm!
                            • Marco_LEV
                              Marco_LEV
                              #6824
                              Hallöchen,
                              habe meinem protos 500 heute neue Servos auf der taumelscheibe montiert. Fliege ein BeastX.
                              Was mich verwundert, jetzt müsste ich Pitch, Roll und Nick reservieren, damit wieder alles passt.
                              Die Kreiselwirkrichtung passt auch nicht mehr.
                              Das dürfte doch eigentlich nicht sein, wenn nur die Servos getaucht wurden, ein komplett neues setup zu machen?
                              Ich hab jetzt schon drei mal alles überprüft und mir fällt nix auf.
                              Kann das denn normal sein?
                              MfG
                              Marco
                              • berlinmille
                                • 15.07.2011
                                • 1203
                                • Berlin
                                #6825
                                Bei neuen Servos sollte das Beast-Setup immer neu gemacht werden. Sofern das Servos eines anderen Herstellers als vorher sind, dann ist die andere Drehrichtung erst mal nichts Außergewöhnliches. Genau dafür gibt es ja die Möglichkeit die Servos zu reservieren ääh reversieren
                                Gruß Robert
