Der "Protos-Laberthread"
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    #6826
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    ja vielen dank!
    Das wusste ich nicht.
    Hab gestern Nacht wegen Schlaflosigkeit noch ein Video vom Heli ernst gefunden, wo er auf diese "Problematik" eingeht.
    Dropbox - Marco
    Falls es noch jemanden interessieren sollte...
    Ich bin jedenfalls extrem heiß darauf zu erfahren, wie die 9660a+ auf der Taumelscheibe gehen
    Jetzt kann ich wieder mit beruhigtem gewissen ans Werk gehen.
    MfG
    Marco
    • Marco_LEV
      Marco_LEV
      #6827
      Oha - da hab ich nen falschen link rein kopiert. Das war gestern Erstflug nach 2 Monate Winterpause!^^
      Editieren geht leider nicht mehr.
      Hier der richtige link:
      RCMovie.de - Servowechsel und Servolaufrichtung - Videoplattform fr den RC-Modellbau
      • Piwo0072
        Piwo0072
        #6828
        Wie kann es denn sein das Tareq bei seinem Protos die Haubenhalter an der hinteren Position festgemacht hat?
        Ich hab das auf jeden Fall nicht hinbekommen!
        Reißt bei euch auch die Haube an der Stelle der Haubengummis?
        Meine geht immer extrem stramm drauf obwohl ich sie schon etwas modifiziert habe.
        Gibt es hier einen Trick oder sind die Hauben etwas unterschiedlich von den Maßen her?
        Edit: bei meinem Mini Protos hab ich das Problem nicht, da geht sie recht geschmeidig drauf.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2014, 20:36.
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #6829
          Moin, die Haubenhalter einfach eine Position weiter vorne anbringen. Das haben viele so.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #6830
            Nabend. Hab bei meiner Prothese Carbonrohr verbaut und wollt wissen ob ich ein Antistatikkabel einbauen sollte? Beim letzten mal ist mir nämlich das Heck, beim Anlaufen des Helis, stark nach rechts ausgebrochen. Beide Heckrotorblätter waren dann ab. Gott sei dank ist der Heli dabei nicht umgekippt. Bei Fehleranalyse konnte ich nichts finden. Heck läuft ansonsten sehr leicht. Klemmen tut da auch nichts. Oder könnten auch zu fest montierte Heckrotorblätter der Grund sein?
            LG Miky
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              #6831
              Check doch mal mit einem Multimeter ob du eine leitende Verbindung zur Motorplatte hast.
              Ich denke dass so ein Verhalten gleich beim Start eher von Vibrationen oder sonstigen Problemen kommt, die statische Aufladung denke ich macht sich erst im Flug durch komische Zuckungen bemerkbar (Zumindest bei den Fällen hier aus dem Forum ist mir das nur so bekannt).
              Sepp
              • Tane Mahuta
                • 07.11.2012
                • 1120
                • Verein u. wild
                #6832
                Konnte bei der Fehleranalyse keine Vibrationen finden. Heckservo ist das savöx 1290 MG. Dachte zuerst es wäre Kaputt weil es sich so klingt als wäre a bissl Sand im Getriebe, aber lt. Forum klingen die so. Riemen ist es auch nicht. Multimeter hab ich leider keinen. Noch nicht.
                LG Miky
                • phoenix7
                  phoenix7
                  #6833
                  In verschiedenen Threads scheiden sich darüber die Geister.
                  Ich habe jedenfalls bei meinem Protos einen Potentialausgleich gelegt.
                  Zumindest hatte ich noch nie Probleme mit statischen Aufladungen.
                  Mach es einfach - ist doch schnell getan.
                  Und es schadet nicht.
                  Und denk dran - das Heckrohr musst Du an der Stelle "blankrubbeln"...;-)
                  Frank
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    #6834
                    ein carbonrohr blankrubbeln?
                    LG Miky
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      #6835
                      Und falls Du es nicht nur blank-, sondern gleich durch gerubbelt hast, solltest Du eine Boom-Innenraumbeleuchtung montieren, da das sonst entstandene schwarze Loch all die Materie in der unmittelbaren Umgebung aufsaugt. Und das ist noch viiiiel schlimmer...
                      • Piwo0072
                        Piwo0072
                        #6836
                        Meine Haubenhalter sind schon vorne angeschraubt, allerdings geht die Haube immer noch sehr stramm auf die Halter.
                        Dadurch hat meine Haube eben einige Risse erlitten.
                        Funktioniert das mit den versetzten Haubenhaltern bei euch ganz locker oder müsst ihr sie auch immer "daraufgewalten"?
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          • Buchholz bei Hamburg
                          #6837
                          Verstehe ich nicht ganz... hattest du die Beckrotorblätter abgebaut und hast dann den Motor anlaufen lassen?
                          Dann würde es mich nicht gerade wundern, da das Heck ja nicht gegen das Drehmoment des Hauptrotors wirken kann.
                          Sven
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1567
                            • MArco
                            #6838
                            das es schwer geht liegt bei mir an den Gummis und nicht an der Position (habs auch vorversetzt)
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • Tane Mahuta
                              • 07.11.2012
                              • 1120
                              • Verein u. wild
                              #6839
                              Zitat von slevin
                              Sven
                              waren am Heli schon montiert. nur nachdem es den Heli wegdrehte waren sie futsch.
                              An der Blattwurzel abgerissen.
                              LG Miky
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • 1567
                                • MArco
                                #6840
                                weis jmd., wieviel mm unterschied bei den Blattlagerwellen für den MiniProtos normal/FBL sind?
