Der "Protos-Laberthread"
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1567
    • MArco
    #6856
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    wenn ich von den blatthaltern zum lager reinmesse ist der abstand auch genau gleich...
    waere echt super wenn hier jemand noch eine welle rumliegen hat und mal nachmessen kann...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Piwo0072
      Piwo0072
      #6857
      FB Spindel: 51,6mm.
      FBL Spindel: 52,6mm.
      FB Spacer: 1,4mm.
      Hmm dann weiß ich auch nicht mehr weiter...
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1567
        • MArco
        #6858
        Danke,
        meine spindle spacer sind 1,9mm stark, wenn deine nur 1,4mm stark sind dann ist das doch die Lösung?
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #6859
          Es gibt zwei Paar Spacer, FB und FBL...
          Dass da keiner drauf gekommen ist
          Sepp
          • Piwo0072
            Piwo0072
            #6860
            Ich habe alles vermessen was ich da hatte (wollte mein rotorkopf nicht zerlegen).
            Die FB Spacer haben 1,4mm.
            Also haben die FBL Spacer eine andere Größe was ja wieder auf deine Messwerte (1,9) passen würde!
            Bin auch der Meinung dass die FBL (Spacer + Welle) größer sind, damit der kugelkopf genau mittig auf dem Zentralstück ist.
            FBL: lange Welle + großer Spacer
            FB: kurze Welle + kurzer Spacer
            Edit: 1,9 - 1,4 = 0,5
            Das ganze mal 2 ergibt wieder 1mm und genau so viel ist die FBL Welle länger
            Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2014, 20:30.
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • 1567
              • MArco
              #6861
              Danke fürs vermessen.
              Wenn ich die FB Spacer nehmen würde wäre zwar das Problem mit dem zusammenschrauben gelöst aber dann passen die Anlenkungen nicht...
              eigentlich kann es ja dann nur an den Blatthaltern liegen, dass da etwas nicht passt...
              werde die dann wohl zum X-ten mal zerlegen und wieder zusammensetzen, vllt mach ich doch was falsch...
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #6862
                Marco wenn du die Drucklager drinn hast und dann das Axiallager hinterher schiebst ( bitte gerade nach möglichkeit, nicht verkanten ) drück bitte mal mit etwas in der größe des Kugellagers hinterher. Das kann manchmal schwer gehen aber es klickt dann richtig und dann ist die Sache richtig im Blatthalter.
                Ruhig kräftig drücken keine Angst so schnell geht da nix kaputt.
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von Pietbaer; 20.01.2014, 20:56.
                Compass Atom 500
                • Piwo0072
                  Piwo0072
                  #6863
                  Nochmal durchgehen.
                  HUB:
                  1. Beilagscheibe
                  2. Dämpfer mit dem Absatz in Richtung blatthalter
                  3. Spacer mit dem Absatz Richtung blatthalter
                  Blatthalter:
                  1. Kugellager von der HUB Seite in den blatthalter setzten
                  2. Drucklager verbauen (inside, Lager, outside)
                  3. Beilagscheibe
                  4. Kugellager
                  Gute Methoden alle Lager korrekt rein zu bekommen:
                  1. Alles auf die Blattlagerwelle auffädeln anschließend die beilagscheibe mit schraube an der Welle leicht anziehen und schon kann man die ganzen Lager in den Blatthalter hinein ziehen.
                  Oder
                  2. Lager der Reihe nach einlegen und mit einer größeren Welle hineindrücken (z.b. Hauptrotorwelle)
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    #6864
                    Oder so .....
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      • Rheinfelden und Umgebung
                      #6865
                      So mach ich das auch immer und funktioniert super.
                      mini Protos - HD500 Cell
                      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #6866
                        Es geht los
                        Gruß Mr.Prôtos
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #6867
                          Prothesentreffen 2014
                          Edit: 2 Sekunden zu spät
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            #6868
                            Die Leut im Zug werden wieder schauen wenn ich den großen Voodoo an den Sitz vor mir anlehne
                            Die Gesichter waren echt gut
                            Sepp
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1567
                              • MArco
                              #6869
                              hab mir das ganze zeug für den kopf neu bestellt, damit wars schon besser aber trotzdem noch schwergängig, hab nun die beilagscheiben die direkt im kopf sitzen weggelassen, dann ist ok...
                              was mir aufgefallen ist, dass es die dämpfergummis weiter aus dem kopf rauskommen wenn die welle drin ist als ohne welle, aber wird wohl normal sein, habs mit 2 köpfen und 3 paar dämpfergummis probiert
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #6870
                                Mein Protos war heute Abend das erste mal in der Luft!
                                Das Heck schwänzelt noch, der Spurlauf müsste noch etwas besser werden, aber das war's dann auch.
                                Mann, gehts mir gut! Darauf jetzt erstmal 'nen schönen Dalmore!!
