Der "Protos-Laberthread"
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #6706
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von franjo32
    Danke CaptainBalu
    Habe mir gleich mal die Tasche von deinem link bestellt
    Wirst es nicht bereuen, die Tasche ist klasse - und für den aufgerufenen Preis sowieso !
    • sandokan
      sandokan
      #6707
      Ich nicht sicher, ob Euch das erreicht hat, denn zu meiner ßberraschung sind die Lipos noch verfügbar: 2650 mAh 45C Robbe-ZZ als Restposten für einen knappen Zwanni:
      Roxxy-Power ZZ 6S 2650mAh 45C - Restposten - Elektronik - Restposten
      Lasst Euch vom Link selbst nicht täuschen, das ist kein 3S-3300 sondern ein 6S-2650, also der Protos-Lipo schlechthin....
      Martin
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        #6708
        Zitat von RedSky
        am TDR auch ein Beast? sonst tausche sie doch mal um. Ist doch am einfachsten um zu sehen obs am Beast liegt.
        Oliver
        Nein, VStabi...
        Da ging's nur darum, dass ich damit die Funke ausschließen kann. Beide hängen an der selben DX8...
        Ich hätte noch ein altes AR7200bx (vom TDR bevor ich auf VStabi gewechselt habe) rumliegen. Damit könnt ich testen, wenn ich sonst nix finde. Werde ich dann auch tun...
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #6709
          Zitat von realstarman
          Nein, VStabi...
          Grüße,
          Siegi
          Einmal durchs Setup jagen hat's gebracht.
          Vor dem Setup: Max Pitch ca. 9° (Min -13,5°). Dabei hat er bei >65% Pitch im Monitor nicht mehr reagiert.
          Zyklischen Pitch haben in dem Stadium aber alle Servus angenommen. D.h. da hatte keiner irgendeine Blockade oder sonstige Grenze (Jeder Servo konnte durch zyklischen Pitch weiter als in der 9° Position bewegt werden).
          0°-Position hat bis auf 0.2° gestimmt.
          Nach dem Setup: +- 13° Pitch, alles funkt genauso wie es soll.
          Bin ja gespannt auf den nächsten Testflug.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #6710
            Dass sich der Krempel beim beast irgendwo verstellt liest man ja an mehreren Stellen
            hatte ich auch schon.
            Also: ßfters mal die Werte überprüfen..
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              #6711
              Dito, hatte ich auf dem Protostreffen auch
              • sandokan
                sandokan
                #6712
                Ich muss kurz updaten: Der Link wurde deaktiviert und ich erhielt eine Mail, dass die Restposten nicht mehr lieferbar sind. Wäre auch zu schön gewesen..... So, nun wieder Protos.....
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #6713
                  Zitat von Hallodrius
                  Was lange währt wird endlich kaputt.
                  Heute habe ich es geschafft, nach >120 Flügen den 500er inverted eingeschlagen.
                  Da hab ich mich so gefreut dass das mit dem auf den Rücken legen so super klappt, das ich beim
                  letzten mal zu wenig Höhe hatte, Lage verpeilt und eingeschlagen.
                  Werd die Woche mal schauen was so alles hin ist.
                  Aber hey, so viel Flüge Unfallfrei, ein echtes Wunder ... und endlich der Initialkick
                  die hier herumliegenden Teile für Low RPM und den niedrigen Kopf zu verbauen
                  Gruß Anselm
                  da kann ich nur sagen: ich liebe dich Brain
                  264 Flüge ohne Reparatur, mal Lagerwechsel ausgenommen.
                  Allerdings sehe ich meinen auch schon am Boden, wenn ich mich dann "reinsetze" und nicht den ßberblick habe, weil die Cam nur nach vorne zeigt. Mal sehen, sonst die 20-30gr. mehr für Pan/Tilt machen den Kohl wohl auch nicht fett.
                  Du spricht von Wunder, als Wunder bezeichne ich die 2,4Ghz Technik
                  Wenn ich an die 35Mhz Zeit denke, wie oft da ein Flieger runter gekommen ist wegen Störungen und jetzt? Nicht einmal eine Störung gehabt, das ist für mich ein Wunder
                  Oliver
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7451
                    • Mike
                    • CGN
                    #6714
                    Hier ein kleines Protos-Rätsel: Klick
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #6715
                      Sehe ich es richtig dass bei meinem Plastik-Protos die Lager der HRW nur herausnehmen kann
                      wenn ich den Rahmen auseinander schraube?
                      Eigentlich wollte ich die Lager auch prüfen, aber das geht nur ausgebaut.
                      Gruß Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      Blade 300x / MQX / NQX
                      Protos 500 / MiniProtos
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #6716
                        Gruß Anselm
                        So ist es, musst du eine Seite vom Rahmen abnehmen, um die Lager auszubauen.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #6717
                          Musste ich auch schon, ich hab einige Schrauben zwischen den Chassisseiten rausgenommen und dann mit sanfter Gewalt die Hälften auseinandergedrückt (Mit nem großen Schraubenzieher).
                          So geht es ohne Probleme
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #6718
                            'S Nikolausi war da...
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              #6719
                              Feines Nikolausi. ..und der Weihnachtsmann bringt dann noch ein Brain
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #6720
                                Das ist schon einer von den neuen Kästen, brain inklusive.
