Der "Protos-Laberthread"
  • Ralph Daum
    • 26.09.2010
    • 402
    • Ralph
    • Braunschweig/ MFG Wipshausen
    #6916
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Beim Standard 500 Protos....
    [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
    • dertester
      dertester
      #6917
      hat eigentlich mal einer versucht, einen Motor in den Portos 500 zu bauen, der sehr effizient ist ?
      Also Sprich kein Bolz Motor, sondern für der Normalen Rundflug. Der Heil ist doch eigentlich recht leicht gebaut, und mit dem Antrieb doch recht leichtgängig.
      Gibt es da nicht einen Tip den Skorpion zu ersetzen, um eine lange Flugzeit zu erhalten ?
      Ich liege momentan bei meinem 500er mit dem Skorpion und einem 2650er Akku bei gut 15 Ampere Schwebestrom.
      Gruss Udo
      • Marco_LEV
        Marco_LEV
        #6918
        habe erst kürzlich einen gebrauchten Protos 500 gekauft, aber noch nicht geflogen.
        Der Verkäufer sagte mir, der Motor sei neu gewickelt worden, jedoch nicht auf Leistung, so wie das die meisten hier machen, sondern auf Effizienz.
        Er soll mit dickerem Draht gewickelt worden sein und jetzt 900 statt 800KV haben.
        Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber vielleicht ist das ja schon der richtige Ansatzpunkt.
        Marco
        • HP0408
          HP0408
          #6919
          Du warst das Hatte mich auch dafür interessiert, war aber zu langsam. Mußte jetzt dann einen neuen kaufen und hoffe das ich am WE mit dem Bau beginnen kann.
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            #6920
            Falls du den vom Rc-Markt mit den 2 P-Ions, TXE, 2 Satz Rotorblätter usw meinst, ja den hab ich mir gebunkert.
            Als 2. Protos und weil ich mir nie sicher bin, ob ich ihn lieber gestreched oder ori fliege.^^
            Kannst dich beim Michal P. bedanken, der hatte mich drauf aufmerksam gemacht
            Marco
            • HP0408
              HP0408
              #6921
              Genau den, aber hat ja jetzt bei mir doch noch geklappt.
              • Michal Palus
                • 23.06.2011
                • 2354
                • Michal
                • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                #6922
                Egal was immer bin ich schuld !
                Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                they see me flyin, they hatin
                • HP0408
                  HP0408
                  #6923
                  Kannst du bestimmt wieder gutmachen, wenn ich mal Hilfe brauch oder nen Rat.
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    #6924
                    Falls was ist ,fragen ich beiße nicht
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      • Buchholz bei Hamburg
                      #6925
                      Marco, dann teste den Motor doch schonmal im gestreckten
                      Mit den leichten P-Ions könnte das eine ganz nette Combo sein.
                      Ein Fullsize (BLS) Heckservo würde ich dann allerdings vermutlich wegen des Schwerpunkts nicht mehr verbauen.
                      Sven
                      • Marco_LEV
                        Marco_LEV
                        #6926
                        Hi Sven,
                        nene, never touch a running system.^^
                        Bin höchst zufrieden so wie der streched gerade fliegt, nachdem ich die Tage das Beast noch etwas optimieren konnte. Den fliege ich aktuell mit einem Align DS520, womit ich auch ganz zufrieden bin. In Verbindung mit den leichten P-Ions 6S 2100mAh, fliegt der steched momentan echt Traumhaft. Softes 3D mit 1950rpm und bei 2250rpm geht schon ordentlich was
                        Habe sogar noch ein BLS 254 vom Verkäufer nachgeordert, nachdem der Heli und Zubehör für gebraucht in einem echt supi Zustand sind.
                        Das werde ich allerdings auch in den ungestrechten einbauen und mit den noch vorhanden Lipos fliegen, welche einiges schwerer sind. Deshalb wird der dann auch mit etwas mehr Drehzahl gescheucht
                        Marco
                        • HP0408
                          HP0408
                          #6927
                          Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
                          und hat der YGE 60 wirklich einen RPM-Ausgang?
                          So, heute ist mein Paket mit dem Protos angekommen. Also ich kanns bestätigen, der YGE 60 ist mit RPM Ausgang.
                          Mal sehen wie ich mit dem Aufbau voran komm, das Wetter ist ja genau richtig zum Basteln.
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1622
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            #6928
                            Hi Marco wie lange sind denn dann die Flugzeiten mit den 2100 Pions?
                            Hape mit welchem Empfänger willst du den Rpm auslesen?
                            Dirk
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • Marco_LEV
                              Marco_LEV
                              #6929
                              Hi Dirk,
                              Fliege mit 1950 u 2250rpm gemischt ca. 6 min. Im stretch.
                              Mit 1650rpm und nur Rundflug sind sicher über 10 min drin.
                              Flog sich schon recht ähnlich wie der Voodoo 400 eines Kollegen, welcher aber mit 3200mAh P-Ions bestückt war.
                              Marco
                              • HP0408
                                HP0408
                                #6930
                                Dirk
                                Hab das Brain mit zwei Spektrum Sat. und zusätzl. TM1000. Wenn ich mich nicht täusche geht das so: die orange Leitung vom slave in gov vom Brain, rot und braun in Aux .Das Signalkabel per Y noch ins TM1000 und dann sollte es gehen.
