Der "Protos-Laberthread"
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #5416
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich bin den Protos 500 am Sonntag zum ersten Mal auf dem Flugplatz geflogen, und wollte eigentlich die Einstellungen fertigstellen (Also Heckepmf erfliegen usw usw).
    Dabei ist mir aufgefallen dass er extrem langsam auf Nick und Roll dreht, ich bin einen Flip geflogen und hatte wirklich Angst dass ich ihn nicht mehr abfangen kann, weil er so langsam gedreht hat.
    Drehzahl habe ich nicht gemessen, ist aber recht niedrig.
    Meine Frage: Wie viel Grad Kollektiv habt ihr eingestellt?
    • the-fallen
      the-fallen
      #5417
      Ich hahe "alles was geht" eingestellt und sogar das Chassis modifiziert damit da noch mehr geht (Obere "Blockade" der Roll-Servo-Arme ausgefräst und Lager aus Alu genommen wegen der Stabilität).
      Wenn du versuchst die Kiste so auf der Stelle zu flippen ("Dauer-Flip), dann geht das nur an Tagen an denen du vorher niht gesoffen hast und ausgeschlafen bist - sonst kommt man nicht hinterher
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        #5418
        Hast du ein Bild davon?
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #5419
          Sepp: hast du Dual eingestellt?
          Ich hatte anfangs mit dem 500er das selbe Problem. Ich hatte die zykl. Wege so eingestellt, dass bei max pos / neg die Taumelscheibe nicht an der HRW anläuft. Dabei hatte ich einen mm Platz gelassen. Nachdem ich die Wege nochmals neu justiert hatte, ging es dann.
          Manche behaupten ja auch, dass die Drehraten was mit den Rotorblättern zu tun hätten... kann ja auch sein.
          Anderes Thema:
          Ich war eben Mini Protos fliegen mit dem gewickelten 2520 Motor.
          15Z Ritzel.
          61% Govstore= 2000rpm, Flugzeit mit Flips rollen loops stallturns : 18Min (~173mAh/min) Und das wo mein Mini ein echtes Schwergewicht ist (>1000g)
          Leider hat die mx20 den Flug nicht gelogt.
          Aber vom 2. Flug mit hoher Drehzahl (85% Govstore) gibts ein Log.
          Immernoch stattliche 8 Minuten
          Der Motor ist der Hammerhammerhammer! gerade mal Handwarm, Drehmoment ohne Ende, der ist mit meinen Einstellungen (12° CP, zyklisch soviel wie geht) nicht totzubekommen.
          Das ist überhaupt kein Vergleich zum 2221!
          Und der Sound erst...
          Den behalt' ich!
          Zuletzt geändert von Almigurt; 16.04.2013, 11:44.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            #5420
            Anderes Thema:
            15Z Ritzel.
            Den behalt' ich!
            Klingt gut, Glückwunsch zum Erfolg War ja eher ein Treffer als der 130X
            Dualrate ist überall auf 100%, das macht das Microbeast.
            Einstellung unter "Steuerverhalten" ist wie bei allen Helis die ich bisher mit Microbeast hatte auf "Extrem", ich hasse Expo.
            Ich muss dazusagen dass meine digitale Pitchlehre nicht funktioniert hat am Sonntag weil die Batterie leer war. Dann habe ich mir eine App aufs HTC gezogen und damit eingestellt, vielleicht lag es daran.
            Ich werd nochmal rumprobieren, aber ich bin ja auch nicht der einzige Protospilot bei mir im Verein, also kann ich da auch vergleichen.
            Das krieg ich hin.
            • Tekknik
              Tekknik
              #5421
              kurze frage an die Protos gemeinde.
              ich bin ja stolzer besitzer einen Protos 500 gestreched mit dem niedrigen FBL kopf.
              nun wollte ich fragen ob der Regler schon vorprogrammiert ist oder ob mir jemand seine Einstellungen durchgeben kann. Ich fliege 6S 2200mah mit dem Stock motor und Regler.
              auch würde mich interessieren bei wieviel % in der DX8 ich zu welcher drehzahl komme. ich habe leider keinen drehzahlmesser und würde gerne mal grob eine mittlere drehzahl einstellen.
              danke schon mal
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #5422
                Ritzel?
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #5423
                  Vorne 14 hinten 18 so wie im stretchkit drinnen ist.
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #5424
                    Hsat du ein andriod Gerät?
                    Es gibt coole Apps:
                    1. RC-Heli-Gear-Ratio (kostenlos)
                    2. Rotorkopfdrehzahl Tachometer (2,50 oder so) - funktioniert über das Mikrofon (echt genau)
                    14Z, 93Z, 22.2V, 880KV, "in etwa Werte"
                    50% = 1470
                    55% = 1617
                    60% = 1764
                    65% = 1911
                    70% = 2058
                    75% = 2205
                    80% = 2350
                    85% = 2499
                    90% = 2646
                    95% = 2793
                    100%= 2940
                    Unter 65% wirst du mit der 14Z ßbersetzung nicht glücklich werden. Das schafft der Motor nicht ordentlich. Es geht zwar, du wirst aber Drehzahleinbrüche haben.
                    Ausserdem wird dein YGE unter 60% mit einem 14Z öfters wegen ßbertemperatur piepen. Du kannst ihm einen Kühlkörper drauf bauen, dann ist Ruhe.
                    ßber 85% - 90% hat dein Regler unter Umständen nicht ausreichend Platz zm nachregeln.
                    Für richtiges Low RPM also 1400-1800 ist ein 12Z oder ein anderer Motor notwendig.
                    Fang doch einfach mal mit 65%, 75%, 85 an.
                    Benjamin
                    Zuletzt geändert von Almigurt; 17.04.2013, 08:13.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #5425
                      Super, vielen lieben dank. entsprechen die %-Werte aber der Regleröffnung und nicht wirklich der einstellung in der dx8, oder?
                      Aber ich werds mal so einstellen.
                      Helitach hab ich schon runtergeladen bin aber bisschen skeptisch ob das auch gut funktioniert.
                      Auf jeden fall vielen lieben dank.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #5426
                        % gas oder % govstore.
                        Reglerßffnung ist nicht messbar, da bräuchtest du n jive oder Sowas. Eventuell kann castle das auch ausgeben. Ist eigentlich auch nicht so interessant genau zu wissen,
                        wie weit der Regler offen ist. Ist er zu weit offen(z.b. 95% gas) hat er eben keinen Platz nach oben zum nachstellen
                        Andersrum kann der Regler unverhältnismäßig viel Wärme produzieren wenn er zu weit zu it. Da der yge afw - einen aktiven Freilauf- hat, ist er sehr teillast fest. Trotzdem kann er zu warm werden.
                        Hr Jung sagt, man kann den Regler mit "guter" Kühlung unbegrenzt lange teillastig fahren.
                        Ich habe mir angewöhnt als dauerlast (z.b. Den Stromverbrauch beim Stationären schweben)nicht mehr als 1/3 des maximalen Reglerstroms zu verbrauchen. So habe ich keine TemperaturProbleme.
                        Es gibt immer paar Verluste.. Reibung, Warme etc. Im 500er mit 880kv hatte ich 2% Abweichung. Mitm mini protos und dem 2221-12 sogar 5%
                        Edit: ich meine "rotorkopf drehzal TachoMeter" von id Software. Und nicht heli headspeed
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 17.04.2013, 09:20.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #5427
                          ok danke. na dann schaun wir mal wie der heute so abgeht.
                          hast du vielleicht noch die werte die du im regler einprogrammiert hast. vor allem die abschaltspannung und timing. möchte da nicht zu hoch rauf gehen. eher weit runter.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #5428
                            Cutoff &ZellenZahl: aus
                            Ich mache das mit Telemetrie.
                            Wenn der Regler abregelt, fällt mir der Heli runter.
                            Ich habe Lieber piepen im Sender.
                            Kommt auch auf deine Akkus an.. A123 z.b. Brechen im Flug stark-, und am Schluss rapide ein.. Da kannst du cutoff nicht nehmen.
                            Timing auto oder 18 grad
                            Pwm 8khz
                            Brake off
                            Heli middle
                            Power 2-32% auto
                            P 0.9
                            I 0.05
                            Afw on
                            Govstore wenn möglich. Wenn nicht: gov
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #5429
                              okidoki, so hab ich das auch. Vielen lieben dank.
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #5430
                                So war jetzt draußen fliegen. Fliegt sich soweit ganz gut, nur zyklisch ist er echt träge.
                                Nun meine Frage. Ich komme beim Beast bei der zyklischen Taumelscheibenbegrenzung einfach nicht in den blauen Bereich beim LED. Bei mir ist es bestenfalls violett oder wenn ich auf der sicheren Seite sein möchte ist die LED ganz aus.
                                Jetzt hab ich gelesen dass das beim Protos so ist, vor allem beim niedriegen Kopf. Liegt es vielleicht daran? Bin schon beim Steuerverhalten auf PRO und es ist immer noch alles sehr langsam. Wenn ich zb. Flipe oder ne Rolle mache fällt er mir ja fast vom Himmel.
                                Könnt ihr mir vielleicht mal eure Gestängelängen durchgeben. Vielleicht ist es ja was mechanisches, wobei ich es echt sauber hinbekommen habe.
                                Und eine weitere Frage. Ich glaube mein Riemen ist noch zu locker. Ich höre zumindest Teilweise ein schleifen. Wie kann ich am Heck den Riemen spannen ohne eine zweite Person zu benötigen. Und vor allem wie stramm muss der sein. Ich habe dazu keinen Plan, da ja mein erster Protos.
