Der "Protos-Laberthread"
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    #5371
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Der Kondensator verhindert, dass die Spannung bei plötzlicher last stark absinkt. Oder anders ausgedrückt er glättet die Spannung. Somit läuft man nicht gefahr, dass dur einen ganz kurzen Einbruch unter z.B. 3V Der Empfänger und/oder das Stabi neustartet.
    Hab heute mal n Test auf der Bank gemacht und das IISI hat mir gezeigt, dass maximal 25W aus dem Akku entnommen wurde. Bedeutet dann auf die 5,5V umgerechnet ca 5A. Das sind aber nur kurze Spitzen unter 1 Sekunde Länge mehr als 10-15 Watt Dauer konnte ich nicht produzieren. selbst wenn ich alle servos stark mit der Hand belastet habe.
    Hab mir aber lieber 4 6,8mF 10V Kondensatoren bestellt. Davon werde ich 2 einbauen. Platz hab ich dafür und wiegen tun die ja nix.
    Ohne Kondensator YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC ohne Maßnahmen | VStabi
    Mit Kondensator YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC mit Kondensatoren | VStabi
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
    • roehrig
      roehrig
      #5372
      [SIZE="5"]ßberzeugt !!![/SIZE]
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #5373
        Hab ich dir schon vor Monaten gelinkt
        Ok in meinem ganzen spam berg geht so ein link schon mal unter^^
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          #5374
          Vorallem die 5 € kann man ja auf jeden Fall investieren. Schaden tuts auf jeden Fall ned und bringt wieder etwas mehr Sicherheit.
          TDR R.I.P.
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            #5375
            Hallo Jungs!
            Ich hätte da mal wieder ne Frage...
            Und zwar bin ich von der DX6 auf die DX8 umgestiegen.
            Jetzt gehe ich mal stark davon aus, der Gasweg muss wieder neu eingelernt werden.
            Hatte das damals mit der Progkart vom Kumpel gemacht, beim einlernen des gov.store.
            Reicht es jetzt aus, wenn ich den Gasweg über die Funke neu anlerne?
            Oder das ganze Prozedere nochmal mit Karte?
            Wäre prima wenns jetzt so leicht wäre wie beim Roxxy Regler.
            Gas noch oben, Funke an, Heli an, piepsen abwarten, runterziehen und fertig.*g
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #5376
              Bei mir hats so basic settings verstellt. Gov store ist erhalten geblieben
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                #5377
                Basic Settings?
                Was meinst du genau?
                Kann gerade nicht folgen.^^
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  #5378
                  Wenn du die Karte brauchst und mal in Essen bist kann ich sie dir gerne geben.
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    #5379
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    Das würde ich gerne wissen, ob ich nach nem Senderwechsel eine Karte zum proggen benötige oder nicht.
                    Scharf bin ich da nicht drauf, nur wenn es halt von Nöten ist.^^
                    Aber schonmal vielen dank fürs Angebot! Finde ich sehr cool! :-)
                    Hatte gestern nach dem proggen der dx8 mal den Motor anlaufen lassen, aber viel ist da nicht passiert. Oh Wunder! Hehe
                    Werde mir gleich nochmal die Anleitung vom yge durchlesen und den Weg fürs erste über die Funke einstellen. Hoffe das langt dann!
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      #5380
                      Zitat von Pietbaer
                      Hab auch nix verbaut und fliege seit was weis ich wieviele Flüge schon ohne Probleme.
                      Jedoch hab ich mir mal die Schutzkondensatoren von Spektrum geordert nur für´s Gewissen und zur Beruhigung.
                      Spektrum Schutzkondensator
                      Gruß Peter
                      Passt der dann auch am AR7200BX?
                      Ein Microbeast hat ja wenn es mit einem normalen Spektrum Empfänger verbunden ist auch leitende Verbindung zum Empfänger, d.h. es sollte ja am AR7200BX funktionieren oder?
                      Das Diagramm mit dem VStabi überzeugt schon...
                      Schaden kann es ja auf keinen Fall, und die 10 Gramm mehr machen den Braten wirklich nicht fett.
                      Zuletzt geändert von Sepp; 08.04.2013, 15:57.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #5381
                        Seppl du hast einen C bei dir.. Da kannst du low esr elkos für 50cent kaufen und selber an einen Servostecker löten
                        Benjamin
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #5382
                          Dem Testartikel entnehme ich, dass man ab 6000µF schon auf der sicheren Seite ist (d.h. Spannung bricht nicht auf unter 4,5 Volt ein).
                          Beim Conrad gibt es Yageo Low ESR 6800µF, aber in zwei Ausführungen, einmal 16V und einmal 6,3V. Welcher ist richtig?
                          Danke schonmal
                          Zuletzt geändert von Sepp; 08.04.2013, 16:30.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #5383
                            16v
                            Low esr= können sich schnell laden und entladen auf Grund des niedrigen innenwiderstands
                            Ich bin nicht sicher ob LV servos mit bürstenMotoren im protos tatsächlich solche starken Rückströme und Lastspitzen produzieren.
                            Aber schaden können so elkos nicht.
                            Sind ja auch wartungsarm und leicht..
                            Zuletzt geändert von Almigurt; 08.04.2013, 16:36.
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              • Buchholz bei Hamburg
                              #5384
                              Würden nicht auch die 6.3V reichen, wenn die Spannung nicht überschritten wird?
                              War es nicht so, dass das BEC anfangs stark belastet wird, da es die doch recht dicken Caps vollladen muss? Wurde aus dem Gedanken heraus nicht die Schaltung von Linus entwickelt?
                              Sven
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #5385
                                Sven
                                Bis ich die Haube auf dem Heli hab, den Heli auf dem Startplatz und dann mal den Motor anmache vergehen gerne 2-3 Minuten oder mehr.
                                Da sollte er dann ja wohl genug Zeit haben oder?
                                Die mit 6,3V Nennspannung sind zur Zeit eh nicht hier in München auf Lager, also bau ich einen mit 16V rein.
