Der "Protos-Laberthread"
  • JörnD
    JörnD
    #5401
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Die werde ich auch mal bestellen. Hört sich gut an. Ich frage mich allerdings, warum die als zweier verpackt sind. Sollten die Hersteller auch wissen, daß man für die "normale" Taumelscheibe 3 Anlenkungen braucht.
    Naja, hab ich halt eine über
    Jörn
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #5402
      2 sind genau die richtige Anzahl... Außer man hat einen Kopf mit mehr als 2 Blättern.
      Ich verwende die zwischen TS und Blatthalter. Da spielt sich ja auch das Einstellen über die Länge der Anlenkungen ab.
      Zwischen Servo und TS brauch ich das nicht. Einfach einmal die Länge bestimmen, Servos ungefähr 90°, dann TS nullen mit dem Setup des Stabi (Bei mir ein Kleingetier...).
      Aber dann kommt eben das Nullen der Blätter und da habe ich früher immer gefühlt 2-3mal die Anlenkung abmachen, verstellen und wieder dranmachen müssen. Und da man immer nur 1 Umdrehung machen kann, kommt man nie unter 0,2-0,3° Unterschied/Genauigkeit.
      Mit den Turnbuckles komme ich exakt auf 0,0° ohne die ein einziges mal abmachen zu müssen.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • JörnD
        JörnD
        #5403
        Hupps, hast Recht. Oh Gott, ist ja schon peinlich was ich da wieder geschrieben habe.
        Jörn
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          #5404
          Aber a bissl teuer sind die Dinger schon, oder??
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #5405
            Relativ... Ich denke mal, die halten auch bei einem Crash ganz gut...
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • Pete1
              • 27.12.2012
              • 248
              • Münchner Westen
              #5406
              Servus, ich bin der Peter und ganz neu hier.
              Ich möcht' mir für meinen Prôtos 450 FBL ein IISI zulegen und möglichst wenig Gewicht reinpacken/ Platz verbauen. Hab alles Mögliche zum IISI gefunden, nicht aber, ob ein TXE50 reicht, oder ob doch das TXE100 notwendig ist. Derzeit cuise ich nur und zieh' auch mal voll gepichte 360°-Kurven und Loopings durch. Hartes 3D wird's wohl nicht werden.
              Habe die Standardkonfiguration 3S mit Scorpion 2580 KV und verwende SLS 2200 mAh 30C u. Hacker 2400 mAh 20C, Spinblades 235 mm.
              Hat jemand Erfahrung mit dem TXE50 auf'm Prôtos 450 FBL?
              Zusatzfrage: Welche Halterung fürs Cockpit ist für die DX8 optimal, wenn man sie für den Transport immer abnehmen möchte?
              Ciao, Peter
              DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                #5407
                Servus Peter,
                ein herzliches Willkommen hier im Forum
                Schön das Du erstmal bei der Elite des Forum vorbeischaust, aber mit Deiner Frage bist Du bei "Sonstige Elektronik" besser aufgehoben.
                Dort gibt´s auch schon ein paar Themen zum IISI.
                • roehrig
                  roehrig
                  #5408
                  Naja, ich denke er will was zu Spitzenströmen an der Miniprothese wissen. Das wird dann im Elektronik-Board unpassend sein....
                  Poste mal den Almigurt an, oder guck mal in diesem Board nach seinen Postings zu diesem Thema. Der kann Dir helfen
                  Guck mal, ich hab da was gefunden: http://www.rc-heli.de/board/showpost...9&postcount=21
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 15:13.
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #5409
                    50A ist ausreichend.. Die peaks >50A halten sich in Grenzen.
                    Ich würde trotzdem ein txe100 nehmen, das Teil kann man woanders auch noch benutzen..
                    Benjamin
                    • castors heli
                      castors heli
                      #5410
                      Also nach dem heutigen Flugabend, muss ich zugeben, dass ich den MSH bisher massiv unterschätzt habe. Dieses low-rpm fliegen ist heute mit den neuen Einstellungen der absolute Traum gewesen. Der Heli fliegt alles, und das mit einem Geräuschpegel der einen Blade Nano plötzlich laut erscheinen lässt.
                      Ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen wenn ich mir gerade überlege einen 500er Carbon zu holen?
                      Also so viel Spass hatte ich bisher noch nie mit einem Heli. Und das von low- bis high-rpm
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        #5411
                        Nabend Männer,
                        Frage an die anderen strechprothesenpiloten:
                        Wie lang ist das Hero vom strech?
                        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                        Lg Vic
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          #5412
                          Hat sich erledigt.
                          @MOD: Bitte beide posts löschen!
                          Lg Vic
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #5413
                            Ciao, Peter
                            Gibt's auch bei minicopter.de. Schaust Dir das nächste Mal bei mir an.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #5414
                              Oooo! Ich kanns nicht lassen
                              Da ich den 2221 etwas schwach auf der Brust finde, habe ich, ausgehend von den 6s freaks auf HF für meinen mini einen hk2520 (wrap 360 )Motor gekauft und ihn.auf 4+4YY umwickeln lassen. Der Wickler meint, dass der 2470 kv bei ~1-1,5kW habe
                              Morgen wird test geflogen, Fotografiert und geloggt..
                              Eigentlich wollte ich ja Strom sparen...
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #5415
                                Der 2025 hat eine 4mm Welle. Zum Glück passt der MSH 41115 "long Motor shaft" perfekt
