Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #5386
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Low-ESR-Elektrolytkondensatoren
    Lt hr Jung machen 9400uF elkoLadungen nichts. Ich habe im 600er. Auch 2 4700er. Geht.
    Ist Linus Schaltung nicht der Rettungsanker gegen bec Ausfälle?
    Wenn sich elkos / Schaltungen langsam laden, sind sie dann nicht ungeeignet um Lastspitzen und Rückströme zu puffern?
    Selbiges gilt für 6V elkos. Können die einen Rückstrom von x puffern?
    Auf vstabi wurde bewiesen, dass elkos mit 16/20V genauso funktionieren.
    Benjamin, der Elkos ohneSpektrum/7200bx/hbs servos im 500er Protos eigentlich für unnötig hält/mit hs5245+bls254 noch nie SpannungEinbrüche unter 5.4V produzieren konnte, wenn man der Telemetrie glauben darf
    Zuletzt geändert von Almigurt; 08.04.2013, 17:04.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #5387
      Naja, 3€ Materialkosten und ein gutes Gefühl.
      • Alexoc
        • 21.07.2012
        • 477
        • Alexander
        • München Süd
        #5388
        Um mal etwas Klarheit zu schaffen. Die Spannungsangabe auf dem Kondensator hat etwas mit der Isolierung der 2 Metallfolien im Inneren des Kondensators zu tun. Deshalb sind Kondensatoren mit gleicher Kapazität aber höherer Spannung auch größer als die mit niedrigerer Spannung. Da muss halt n etwas größerer Abstand vorhanden sein.
        Aber selbst wenn man nen 6,3V Elko auf 7 Volt auflädt wird da nicht viel passieren. Die Lebensdauer könnte sich etwas verringern was aber bei den paar Stunden, die er im Modell benutzt wird auch relativ egal sein dürfte.
        Wegen dem Laden der Kondensatoren.
        Die Linus Schaltung hat Kondensatoren mit 25/50 F(Farad) verbaut. Die 6800 µF (microFarad) die wir hier benutzen haben auf Farad umgerechnet 0,0068 F. Somit kann man sich ja auch als nicht Elektroniker gut vorstellen, dass die kaum ne Kapazität haben und bereits 5 Sec nach einschalten nahezu voll geladen sein dürften und das BEC nicht mehr belasten. Lediglich im Einschaltmoment wirkt der Kondensator wie ein "Kurzschluss". Umso mehr er aufgeladen ist umso größer wird sein Widerstand. Wenn er ganz voll geladen ist, ist sein Widerstand nahezu unendlich.
        So sollten ja erstmal alle Fragen zu den Kondensatoren geklärt sein.
        Alex
        Zuletzt geändert von Alexoc; 08.04.2013, 19:37.
        TDR R.I.P.
        DX8; Protos 500; Brain
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          #5389
          Danke, das bringt Klarheit.
          Wie gesagt, die 6,3V sind im Moment nicht lagernd, also werden es halt die größeren.
          Ich glaube nicht dass der Gewichtsunterschied mehr als 3-5g beträgt zw. den beiden Ausführungen, von daher ist es mir fast schon egal.
          Wenn ich wirklich so stark aufs Gewicht achten möchte, müsste ich auch auf den Gewebeschlauch verzichten, da ich eh alle Carbonteile
          (Am Voodoo, der Protos ist ja eh Kunststoff) entgratet habe wäre das sogar möglich.
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #5390
            Hallo Protoianer,
            will nicht erst nen extra Thread aufmachen zu meiner Frage.
            Ich rüste meinen Protos 500 vom FBL-System AR7200BX auf HC3-SX um.
            Welches Klebepad würdet ihr hierfür empfehlen?
            Das wecihe Klebepad wird doch nur bei Verbrennern wegen den Vibrationen verwendet oder?
            Danke euch schonmal.
            Ronny
            blabla...Heli...blabla
            • truehoschi
              • 12.09.2008
              • 952
              #5391
              Nimm das dünne!!! Mit dem weichen hatte ich
              eine leichte Kippneigung beim starten und alles
              hat sich ein wenig schwammig angefühlt!
              Mit dem dünnen ist es perfekt!!
              Gruß Michi
              Just fly and feel free!
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                #5392
                Gruß Michi
                Danke für die Info!
                Verwendest du selber das HC3-SX??
                • truehoschi
                  • 12.09.2008
                  • 952
                  #5393
                  Na klar, geht prima und es fliegt halt immer
                  ein wenig Sicherheit mit ;-)
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #5394
                    Genau darum geht es mir auch.
                    Fortschritt durch Vertrauen
                    • castors heli
                      castors heli
                      #5395
                      Also gerade Erstflug mit dem Mini Protos Stretch gehabt. Ich kann wie viele zuvor nur sagen...
                      ...GEIL !
                      Sehr sehr leise der kleine Stretch, und herrlich schön zu fliegen. Und das obwohl ich gerade mit Sturmböen leben muss. Aber das Lachen bekommt auch der kalte Wind nicht weg
                      lg Markus
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                        #5396
                        Sagte ich ja ^^ Einmal Protos immer Protos
                        Freue mich scho aufs Flybar FLuggefühl ^^
                        Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                        they see me flyin, they hatin
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #5397
                          So, hab heute nach nem Crash die Gelegenheit genutzt und erstens das Alu-Bling-Bling HZR von cubalibree verbaut und 2. die Anlenkungen mit Rechts-/Links-Gewinde verwendet. Damit ist das Einstellen ein Traum! Kann ich nur empfehlen...
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            • Dachau, am Acker hinten links
                            #5398
                            Wo hast'n die Anlenkungen her? Auch haben will...
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #5399
                              probiers mal hier: Rotorkopfgestänge mit Rechts/Links-Gewinde - RC-Heli Community
                              beim freak gibts die z.b. auch.
                              Gruß Robert
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #5400
                                Ich hab die hier:
                                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                                Aber habe die Kugelpfannen vom Protos hergenommen. Die beliegenden passen nicht (Da fällt der Kugelkopf vom Protos durch).
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
