Der "Protos-Laberthread"
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    #5311
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    ßhm, ich wollte nochmal an den Threadtitel erinnern...
    • Alexoc
      • 21.07.2012
      • 477
      • Alexander
      • München Süd
      #5312
      Ich denke mal der Grund bei mir für die Beschädigung dürfte wohl Bodenresonanz sein
      Bei mir sah das fast genau gleich aus nur das sich der Protos eher noch stärker geschüttelt hat
      Bad Ground Resonance - Banshee helicopter - YouTube
      Da das Landegestell ja doch sehr wobbelig ist hab ich mir gedacht das etwas steifer zu machen. Denkt ihr das bringt was?
      Hatte vielleicht schonmal jemand das Problem?
      TDR R.I.P.
      DX8; Protos 500; Brain
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #5313
        Zitat von Jee
        Kurze Protos 500 Frage (glaub da lohnt ein eigener Thread nicht):
        Wenn man beim Aufbau verplant hat den Riemen in die richtige Richtung 90° zu verdrehen und somit der Heckrotor falsch herum läuft.. ..macht das was aus, sollte man das korrigieren?
        Natürlich sind die Blätter so montiert, dass die Laufrichtung passt und das FBL ist auch entsprechend eingestelt - der Protos 500 ist so auch schon geflogen. - Aber es ist jetzt halt aufgefallen, dass das eigentlich falsch herum ist.
        Und wie ist der Sound? Anders als wenn er normal eingestellt ist? Wollte das auch schon mal probieren. :-) Soll klingen wie beim TDR.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          #5314
          Am Landegestell liegt es bestimmt nicht zumindest kann ich´s mir nicht vorstellen.
          Schau die mal den Start und die Landung von meinem Protos an da wobbelt nix, ist das original Landegestell drunter.
          Brauchst dir ja nur den Start und die Lndung ansehen.
          Start und Flug Protos 500
          Flug und Landung Protos 500
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            #5315
            Ich weiß nur nicht woher das kommt. Der Hauptrotor ist in der Waage und der Heckrotor auch. Während dem Flug kann ich auch keinerlei Vibrationen feststellen.
            Hier ist noch ein Video von mir. Bei 7:10 kann man das schwingen gut sehen.
            Protos 500 Rundflug, 8ten, Stallturns - YouTube
            Das blöde ist halt man kanns nur schlecht nach ner ßnderung ausprobieren obs weg ist weil jedes mal die Gefahr besteht, dass wieder was kaputt geht.
            TDR R.I.P.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              #5316
              Versuch mal wenn du auf dem Boden bist etwas negativ Pitch zu geben könnte sein das es dann weg ist.
              Sieht wirklich sehr komisch aus, im Flug seelenruhig und beim auslaufen der Rotorblätter so ein gezappel.
              Beim hochlaufen macht der doch auch keine zicken da läuft er doch ganz ruhig an, in der Tat ist das ein wenig merkwürdig.
              Gruß Peter
              Zuletzt geändert von Pietbaer; 30.03.2013, 22:40.
              Compass Atom 500
              • Alexoc
                • 21.07.2012
                • 477
                • Alexander
                • München Süd
                #5317
                Beim Hochlaufen hab ich auch n bissal geschummelt und ihn schon in die Luft gehoben bevor er im kritischen Drehzahlbereich ist. Ansonsten Zappelt er da auch kurz. Aber der Bereich wird beim Hochlaufen ja schneller wieder verlassen Hab grade den Hauptrotor nochmal mit 4 cm Tesa gewuchtet. Aber das ist ja kaum was. Jetzt ist er auf jeden Fall perfekt in Waage.
                Ich werde morgen mal vorsichtig testen. Schrittweise die Drehzahl erhöhen und wieder auslaufen lassen ist da wohl die sinnvollste.
                TDR R.I.P.
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  #5318
                  Für mich sieht das nach einer Unwucht aus. Mögliche Ursachen: Blätter zu locker und nicht gleichmäßig angezogen, Blattlagerwelle hat einen weg. Das Problem hatte ich auch mal. Ich habe die Blätter etwas fester angezogen und richte vor dem Start gut die Blätter aus.
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #5319
                    Hatte das auch mal wegen unterschiedlich/falsch angezogener Blätter.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Alexoc
                      • 21.07.2012
                      • 477
                      • Alexander
                      • München Süd
                      #5320
                      Und wie fest soll ich die Blätter jetzt genau anziehen? Mach das immer nur so nach Gefühl.
                      TDR R.I.P.
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1194
                        • Janick
                        • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                        #5321
                        Ich mache es immer so, dass ich den Heli auf die Seite kippe.
                        Die Blätter sollten sich dabei noch nicht einklappen, sonst sind sie schonmal zu locker.
                        Danach schüttel ich den Heli leicht, dadurch sollten sich die Blätter langsam senken.
                        Anhand dessen wie weit die Blätter eingeklappt sind, kann man sehen, welches Blatt fester angezogen ist. Das einfach nachjustieren, Blätter ausrichten und alles nochmal. Klappen dann die Blätter beim leicht schütteln gleich weit ein, passts.
                        Vorm Flug richte ich die Blätter aus- dazu einfach an den Blattspitzen beider Blätter gleichzeitig ziehen.
                        Lg,
                        Janick
                        Forza 700 <-> Prôtos 380
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                          #5322
                          AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                          Hier meiner Meinung das perfekte Setup für einen 500er :
                          MKS DS 9670A+ auf der TS
                          Savöx SH 1257 am Heck
                          MSH Brain
                          YGE 60/80
                          Scorpion 3026
                          Sab Red Devil Blätter,
                          Delrin Kopfdämpfung(wer eine braucht --> Pn )
                          Alles oben genannte harmoniert so mit einander ,dass es einfach unpockbar ist...
                          Video wird folgen sobald das Wetter besser ist ^^
                          mfG. Michal
                          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                          they see me flyin, they hatin
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            #5323
                            MSH Brain
                            YGE 60/80
                            Scorpion 3026
                            mfG. Michal
                            Ein sehr gutes Setup. Ich ergänze das mal mit meinem Kit. Ein gewickelter 3026er, outrage Kopf, Alu Heck Gehäuse, bls 153 an der TS, MKS bls 980 am Heck und einen Heli jive. Das ganze in stretch.... Da geht was :-)
                            Gruß Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #5324
                              Glaubs mir,in exxxtrem viele 500er geflogen, und die MKS sind einfach Aufgrund der Geschwindigkeit besser und das spürt man auch
                              Ich persönlich würde nur das was unbedingt nötig ist aus Alu machen,aufgrund den Gewichtes,der Protos soll ja leicht bleiben
                              Jo,der gewickelte 3026 geht sicherlich brachial aber der "normale" 3026 reicht für alles aus
                              Hab mitn Protos Setups sehr lange experimentiert bis ich auf "das perfekte " gekommen bin,
                              aber ja ,jeder hat seine vorlieben
                              Ich fliege das Ganze im Protos Extrem, Wiegt damit 1397 Gramm ^^
                              Mit nem 1800er kommt man dann auf 1,3...
                              Muss mir mal paar Teile aus Titan fräsen lassen ,damit er mit dem 2600er 1,3 wiegt und auf Titanschrauben umsteigen(ersparnis 59Gramm )
                              Ich weiß ich übertreibe ,aber so leichte Helis fliegen sich einfach sehr gut...
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #5325
                                Ok das ist ein anderer Ansatz. Ich mag es eher satter und schwerer und dafür mehr Leistung. Meiner bringt mit den 2650 als LiPos und stretch etwa 2 Kilo auf die Waage.
