Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #5431
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Steuer verhalten "Sender" und Zykl. Maximalwerte so groß wie geht einstellen + dual rate 100%, dann schau mal ob er besser dreht
    Stell einfach 6 grad Regelweg ein und ignorier die LED.
    Mit dem low fbl Kopf sollte er eigentlich schneller drehen...
    Der Riemen wird kaum gespannt.. Handfest.. Gerade soviel, dass er nicht überspringt.
    Vergiss nicht beim spannen die horizontale Fine zu lockern
    Gruß, Benjamin
    • Tekknik
      Tekknik
      #5432
      wie, die querfinne lockern. ich dachte mann spannt ganz hinten bei der Heckschelle. dort ist ja auch das Langloch
      • Tekknik
        Tekknik
        #5433
        bei mir steht das nämlich so in der Beschreibung. Da kann ich lockern was ich will. das ist ja aritiert.
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
          #5434
          Tekknik hab ja gesagt nicht stretchen da er ansonsten träge wird
          Aber man wird ja im nachhinein gscheiter ggg ^^
          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
          they see me flyin, they hatin
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            #5435
            Wo hast du dein Langloch im Heckrohr im Chassis oder hinten bei den Heckblättern ?
            Wenn es hinten bei den Heckblättern ist ist das Rohr verkehrtherum eingebaut.
            In der Beschreibung ist es falsch ausgeführt.
            Die Schrift " msheli " sollte von hinten gesehen auf der rechten Seite und lesbar sein und nicht auf der linken Seite und auf dem Kopf stehen.
            Der Riemen wird am Chassis gespannt. Die vier Schrauben lösen und das Heckrohr rausziehen und wieder festziehen.
            Das geht alleine da brauchst du keinen zweiten Mann.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Tekknik
              Tekknik
              #5436
              Habs grad gefunden. die Beschreibung ist falsch. Na toll, also echt das ist jetzt glaube ich das 4te oder 5te Ding was in der Beschreibung nicht richtig beschrieben ist. Es ist echt zum aus der Haut fahren. Soll man sich eigentlich beim Protos alles aus den Fingern saugen.
              Alu Heckrohr* - RC-Heli Community
              @ Mike, nein da stimmt was anderes nicht. Sooooo träge ist kein Heli. Das hat nichts mim Stretchen zu tun.
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #5437
                Wie geschrieben:
                Dual 100, servowege 100
                Zyklisch maximal einstellen(so dass nix anläuft)
                Steuerverhalten Sender
                Wieviel Grad zykl. Hast du dann?
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #5438
                  muss ich mal testen nachdem ich das hekcrohr gedreht habe, lol.
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #5439
                    Also prinzipiell hat der Protos (ungestretched, normaler Kopf - hab leider nix anderes) kein Problem, die LED blau zu bekommen. hab das auch noch nie gehört (dass das ein generelles Problem ist). Wenn Du da Probleme hast, musst Du die Hebelwege überprüfen und halt länger oder kürzer machen. Steht auch in der Anleitung so.
                    Riemen spannen finde ich eigentlich recht einfach. Du muss nur drauf achten, dass das HZR fluchtet.
                    D.h. ich stelle die Spannung erstmal grob mit Motor- und Heckposition so ein, dass der Riemen sich vorne rechts mit leichtem Druck ungefähr 5mm eindrücken lässt - ohne die Rotorwelle montiert zu haben - nur mit dem HZR drin. Dann kommt das HZR genau so in den Riemen, dass es fluchtet, wenn Du durch die Lager von oben schaust. Wenn es nicht ganz genau fluchtet, kannst Du die Motor/Heck-Position nochmal nachstellen.
                    Du musst Dir dadurch nie Sorgen um die Spannung im Heck machen oder diese überprüfen.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #5440
                      Deswegen hätte ich ja gern die Gestängelängen vom niedrigen FBL Kopf. Also die von den Servos zur Taumelscheibe. Und die vom Blatthalter zur TS.
                      Hat keiner hier den niedrigen Kopf im protos?
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #5441
                        Hi Tekknik,
                        evtl. verstehe ich was falsch...
                        Diese Längen brauchst Du doch nur, um die TS bei Servos in Null-Position (mit Servo-Hörnern ca. 90°) mittig auszurichten. Das kannst eigentlich auch so machen.
                        Ist das Problem, dass die Servos irgendwo anlaufen bevor die 6° erreicht werden oder erreichst Du die 6° bevor die LED blau wird?
                        je nachdem, ob Du zu wenig oder zu viel Ausschlag mit Deinen Servos erreichst musst Du längere oder kürze Hebel-Arme am Servo nutzen.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #5442
                          Danke für die Hilfe hier noch einmal genauer beschrieben.
                          Beim Beast im SetupMenu J wo man die 6° einstellen soll erreiche ich dieser natürlich und da LED leuchtet auch Blau, also da passt alles.
                          Aber im SetupMenu L bei der zyklischen Taumelscheibenbegrenzung, also dort wo man mit Voll Pitch und Voll Nick und Voll Roll testen soll ob die Gestänge anlaufen muss ich soweit korrigieren dass hinten bei mir die LED entweder Violett leuchtet oder ganz aus geht.
                          Ind der Beschreibung steht dann:
                          Die Status LED sollte bei Maximalausschlag immer noch Blau leuchten.
                          Sollte die die Status LED Violett leuchten oder Aus sein, mu?ssen Sie den
                          Hubschrauber mechanisch einstellen um den maximalen Ausschlag zu
                          ermöglichen
                          Ich habe aber den Heli perfekt eingestellt. die mitnehmer sind schön waagrecht und Pitch schön 0° und die servohörner sind auch rechtwinkelig zu den Anlenkungen.
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #5443
                            hier hab ich en thread gefunden wo jemand das selbe problem hat. Bei mir sind aber die 16m servohornlänge vorhanden.
                            [Protos 500] FBL: Servoarme - Zyklische Begrenung Beast auf Led - Flugtauglich? - RC-Heli Community
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #5444
                              Da gibts ne led?
                              Stell doch mal das maximale ein was mechanisch möglich ist( zusammen mit cp überprüfen) mögliche an-Eckpunkte:
                              innenring ts läuft unten an hrw bei nick+roll vollausschlag
                              Servoarm mit Kugel läuft innen am chassis bei cp min und zykl max
                              Ts verdrehschutz läuft am Plastikteil unten an bei nick nach hinten und cp min.
                              Und lass die LED mal aussen vor.. Das sind sowieso nur Anhaltspunkte...
                              Zuletzt geändert von Almigurt; 17.04.2013, 22:47.
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #5445
                                Sorry das ist mir zu kryptisch jetzt
