Der "Protos-Laberthread"
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #4681
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von joshinsky
    Muss es sich noch weiterdrehen, wenn man es ein bisschen mit Schwung dreht?
    Nein. Ohne die Masse des Hauptrotors dreht durch die Riemenspannung gar nichts nach.
    Zitat von joshinsky
    Und noch eine Frage, darf dass Hauptzahnrad eine leichte Acht haben, wenns nicht irgendwo rankommt?
    ja, wenn es wirklich nur ganz leicht ist. Hatte da bis jetzt noch nie Probleme bei MSH.
    • joshinsky
      • 10.07.2011
      • 243
      • joshinsky
      • berlin und umgebung
      #4682
      Hallo neutronenstern,
      der Riemen ist aber noch nicht drumherum. Ich meine nur die freie Welle, ohne Kopf, ohne TS und ohne Riemenkontakt von beiden Seiten montiert.
      • Onno
        Onno
        #4683
        Löse noch mal alle Schrauben, die die "Lagerböcke" halten.
        Also die Servorahmen und die untere Klemmung.
        Gelöst sollte es leicht zu drehen sein.
        Dann alle wieder anziehen.
        Ich denke man kann das ohne die Welle montiert zu haben schon leicht verspannen.
        Gruß, Onno
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #4684
          Ohne angelegten Riemen sollte die Welle leicht drehen.
          Ich denke da liegt das Problem.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #4685
            Der Trick ist, die Lagerböcke mit der Welle drin festzuschrauben. Dann verspannen sie auch nicht.
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • joshinsky
              • 10.07.2011
              • 243
              • joshinsky
              #4686
              ich finde keine Anleitung für das Fbl-Set. Kommen die drei längeren Kugelköpfe an die TS, wo die Servogestänge drankommen? Wenn nicht, wo kommen die denn hin? Und gibts noch was, was oft vergessen wird beim Fbl Aufbau?
              Liebe Grüße Joshi
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #4687
                die kommen aussen an die Taumelscheibe (servo -> TS) dran
                Google: 45 Sekunden...
                Bei der Googlesuche stolpert man dann direkt auch über den Hinweis, dass man für den neuen Mitnehmer die Anleitung vom mini Protos nehmen kann.
                Benjamin
                Zuletzt geändert von Almigurt; 16.01.2013, 20:24.
                • joshinsky
                  • 10.07.2011
                  • 243
                  • joshinsky
                  #4688
                  Die Anleitung für den 450er hatte ich auch gefunden. Zu den Kugelköpfen halt nicht, aber das Forum ist ja zum Glück auch noch da.
                  Dank dir
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #4689
                    Bitte
                    Ich frag mal ot: hat hier einer zufällig eine hts-ss + aurora9 in Betrieb?
                    Ich bräuchte paar Infos..
                    Benjamin
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ich hab echt ein komisches Problem am Heck. Wenn ich den Heli im Stand laufen lasse zuckt mein Heckservo wie blöd hin und her. Mache ich die Hecknabe ab, ist alles in bester Ordnung. Was könnte das denn bitte sein? Ich hab auch mal probiert das Heck ohne Blätter zu verstellen wenn er läuft, dass geht auch echt sehr schwer.
                      Hab alles zerlegt, die Lager sind alle ok und die Welle sieht auch gerade aus. Liegt das evtl. an den Blatthaltern ohne Drucklager?
                      • sandokan
                        sandokan
                        #4691
                        Die Hecknabe könnte schief sein, das kommt manchmal vor. Die dadurch verursachten Vibrationen stören den Drehratensensor.
                        Dass sich das laufende Heck schwer verstellen lässt, ist normal.
                        Martin
                        • joshinsky
                          • 10.07.2011
                          • 243
                          • joshinsky
                          #4692
                          gibt es einen Trick, wie man die Blatthalter gleich leichtgängig bekommt?
                          LG Joshi
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #4693
                            hab ich noch nie von gehört. Falls es ein Beast sein sollte, würden sich Vibrationen eher auf Roll oder nick auswirken (wahrscheinlich auf roll).
                            Aber das die Hecknabe krumm ist, ist sehr wahrscheinlich. Die normale Hecknabe des Protos ist oft ab Werk krumm. Hier mal die beiden Heckblatthalter samt Nabe in die Hand nehmen. So drehen, dass die beiden Kugelköpfe aneinander liegen. Jetzt den Teil mit der Bohrung für die Heckwelle drehen. Eiern die Kugelköpfe gegeneinander = krumme Nabe. Dann am besten gleich das Drucklagerheck verbauen. Da sind bei mir (und bei Fliegerkollegen) bis jetzt immer alle ok geswesen.
                            Alles halt so lange bearbeiten, bis es leichtgängig ist. Am Protosheck kann man schon einige Zeit sitzen ...
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2013, 17:01.
                            • sandokan
                              sandokan
                              #4694
                              Macht ja nix.
                              Da gebe ich Dir grundsätzlich Recht, das würde man beim Beast erwarten.
                              Aber der Thread-Ersteller hat ja bereits geschrieben, dass das Abnehmen der Hecknabe das Problem beseitigt. Was sonst sollte es also sein, als die Vibrationen durch die oft beklagte krumme Hecknabe?
                              Martin
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ich habe dann ja zum Glück den thread hier gefunden: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg - RC-Heli Community
                                Teile wurden schon geordert, mit etwas Glück kann ich die morgen schon verbauen und testen. Hoffentlich kann ich dann endlich mal in Ruhe fliegen gehen. Das ding vibriert so ohne Ende, echt ein graus, mein Heckservo hält dabei nicht mal ruhe und zuckt als rum wie doof.
