Der "Protos-Laberthread"
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #4726
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Deshalb ist das TXE bei mir rechts. Die Antenne läuft an der rechten Seite nach hinten.
    Links läuft das Kabel zwischen Regler und Empfänger.
    Alles schön getrennt.
    Funke: Jeti DC-16
    Männa...
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Sagt mal bitte, was und vor allem wo gibt´s denn alternative Heckblätter für den Protos? Evtl. welche die man nicht wuchten muss. Werd noch wahnsinnig, 4mm Blattanschluss mit 2,5mm Bohrung hat doch fast kein Hersteller....
      • swiss-raven
        swiss-raven
        #4728
        Ich habe mir auch schon solche Gedanken gemacht. Ich habe welche bei HeliTecgefunden. Leider sind die noch nicht da. Ich werde sie auf meinen Mini Protos schnallen. Mal schauen wie die sich verhalten. Mit Sonne wird dies sicher ein tolles Flugbild geben.
        • Daniel K.
          Daniel K.
          #4729
          KBDD tter, neon-orange, 72mm, 4mm Anschluss | Tuning Protos 500 | Tuning | MSHeli Protos
          Gruß Daniel
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Danke Daniel!
            Und außer denen? Nix mehr oder?
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #4731
              Normale 3k sind auch super!
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Mmmh, ich glaub ich besorg mir Reduzierhülsen
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  #4733
                  Also einfach die 3K von MSH drauf. Die sind genial....
                  Oder KBDD.
                  Wer brauch schon HEckblätter für 20-25€..*?
                  MFG Daniel
                  Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                  • joshinsky
                    • 10.07.2011
                    • 243
                    • joshinsky
                    • berlin und umgebung
                    #4734
                    mein Aufbau ist fast vollendet. Bloß noch der Motor und Regler und die Heckanlenkstange, zu der ich eine Frage habe. Im Manual sind zwei Stäbe abgebildet, die man in die Anlenkstange(rohr) mit Epoxi klebt. Ich glaube statt dieser Stäbe sind bei mir zwei Metallteile mit Gewinde für die Kugelkopfpfännchen, die meiner Vermutung nach auf den Anlenkstab kommen. Wenn dem so ist, mit was klebe ich Metall an diesen Stab?
                    Beste Grüße
                    Joshi
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #4735
                      Hi Joshi,
                      da müssen 3 CFK-Stäbe sein. 2 gleichlange und dann noch einer. Erstere sind die Heckstreben. die werden mit den Halterungen fürs Heck verklebt (SoPlastikhülsen mit einer ßse am Ende. Der eine einsame Stab wird mit den Metallhülsen, die die Gewinde am Ende haben verklebt. Das ist dann die Heck-Anlenkung
                      Alle 3 bitte vorher mit feinem Sandpapier oder einer Nagelfeile am Ende aufrauhen, sonst hält das Epoxy nicht so gut.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ich Klebe das immer mit Sekundenkleber, aber kein dünnflüssiger, ist Gel.
                        • Onno
                          Onno
                          #4737
                          Keine gute Idee!
                          Damit bekommst du wahrscheinlich die Carbonstäbe nicht richtig eingeschoben, da sie verkleben, bevor sie weit genug drin sind. Von Positionieren mal ganz zu schweigen.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #4738
                            Meine ersten CFK Stäbe hatten sich durch Heckvibrationen rausgerüttelt. Waren mit 5min Epoxid geklebt. Jetzt habe ich endfest 300. Seitdem ist Ruhe.
                            Benjamin
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Zitat von Onno
                              Keine gute Idee!
                              Geht absolut problemlos. Beides, zusammenschieben und positionieren auch. Ich Schraube die Halter vorher immer schon an und schiebe es dann einfach zusammen. So ist es gleich in der richtigen Position. Bisher hat es immer geklappt und gehalten hat bisher jede Klebestelle, eher ist das Rohr gebrochen.
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #4740
                                Also losrütteln hatte ich auch schon mal, aber nur weil ich das Aufrauhen vergessen hatte.
                                Positionieren mache kommt ja eigentlich erst nach Einstellen der Riemenspannung... Da sollte auch die Länge der Streben keine Rolle spielen. (Solange sie gleich lang sind).
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
