Der "Protos-Laberthread"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #4876
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    @Klaus: Was ist denn das für ein Landegstell? Gefällt mir!
    Landegestell luckyamd Mini+500ter Fotos und Videos
    • luckyamd
      luckyamd
      #4877
      Das Landegestell habe ich aus der Bucht,ist ein Carbon Landegestell für T Rex 500 usw.
      Gruß Klaus
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        Ich konnte heute enlich 2 neue Teile verbauen. Zum einen eine TS vom Uwe und KBDD Heckrotorblätter. Durch die Heckblätter konnte ich meine Heckvibrationen nochmals reduzieren und bin jetzt endlich bei einem Wert von 75 angekommen. Finde ich sehr beruhigent.
        Die TS ist wirklich 1a Qualität, passt super und ist total klasse verarbeitet. Dadurch konnte ich meinen Blattspurlauf und die Pitch sowie Zyklischen Werte optimieren, hier habe ich nämlich mit der originalen Wackel - TS immer unterschiedliche Werte gemessen.
        Gestern habe ich mich noch so gefreut! Heute war Testflug angesagt... Sobald ich in die 2. Drehzahl hoch schalte kippt der Heli nach links weg, 3. genauso.
        Jetzt hab ich ihn hier zuhause gerade nochmal laufen lassen. Ohne Rotorblätter alles gut, mit den KBDD Heckrotorblättern in der 1. Drehzahl noch gut, in der 2. schwingt er sich schon sowas von auf... echt brutal. So ein Käse...
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #4879
          Fliegst du mit dem Beast? Das Hatte ich auch schon paar mal. Bei mir habe ich die Riemenspannung Motor/HZR und HZR/Heck nachgestellt solange bis es weg war!
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            #4880
            Hallo Daniel
            Wie hast du denn dein Heck gewuchtet?
            Ich wuchtet immer die gesamte Einheit. Geht ganz leicht. Heckwelle ausbauen, Nabe lösen und in die Mitte der Welle schieben. Dann die Glasmethode anwenden. Sprich zwei Gläser nehmen und die Welle auf den Rand. Muss natürlich in Waage stehen. Dann sollte es passen.
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              #4881
              hab auch mal wieder einige Fragen, vielleicht hat ja jemand von euch Protesenprofis Antworten
              Fliege ja einen Protos 500 mit 4S 3700er Akkus. Habe bei einer 50% Gasgerade 2200 U/min. Würde gerne noch etwas runter mit der Drehzahl. Brauch ich mit den 4S-Akkus eigentlich noch runterritzeln? Fliege aktuell mit einem 15z-Ritzel. Noch weiter runter mit der Gasgerade will ich eigentlich nicht, um nicht weiter im Teillastbereich zu liegen.
              Problem B: Habe einen Kontronik Kora mit 5mm Welle. Könnte ich daran ein 13er oder 14er Ritzel mit 4mm überhaupt verbauen? Oder sollte da der erhältliche Motoradapter von MSH auch passen?
              Gruß Robert
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #4882
                Robert, der Adapter ist doch für 5mm Wellen. Du musst die Welle eventuell nur kürzen.
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  #4883
                  Geht kannst du machen. Du brauchst folgende Teile.
                  Adapter 4mm
                  13 ner Ritzel
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    #4884
                    Okay, das hört sich doch gut an. Werde das dann mal in Angriff nehmen. Danke
                    Gruß Robert
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      • Buchholz bei Hamburg
                      #4885
                      Fliegst du nicht den "originalen" YGE60? Der ist doch angeblich unbegrenzt teillastfest...
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        #4886
                        Ja schon aber das was der Robert vorhat, würde ich schon runterritzeln.
                        Ansonsten müßte er auf 20-30% Regleröffnung gehen das würde ich nun auch nicht riskierten.
                        Außerdem wenn du dann doch mal richtig in die Knüppel langen mußt ist da ebbe und der Heli liegt im Acker.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #4887
                          Ich fliege momentan mit einem Jazz 80, wohl auch unbegrenzt teillastfest, aber so ganz ohne Luft nach oben ist es mir irgendwo doch zu riskant.
                          Hätte ja gerne ein Setup für alles, also für Low RPM, als auch für höhere RPMs. Werd mir wohl mal noch ein paar 6S-Akkus dazu holen.
                          Zuletzt geändert von berlinmille; 03.02.2013, 21:29.
                          Gruß Robert
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #4888
                            Gute Entscheidung. Das habe ich auch, 4S und 6S.
                            • eG.legacy.
                              • 23.09.2011
                              • 1194
                              • Janick
                              • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                              #4889
                              Ach, da würde ich mir an deiner Stelle keine Gedanken machen. Beim Logo 700 ist das sogar so gelöst und hält ohne Probleme und der ist ein ganzes Stück schwerer....
                              Da hast du ja Recht. Selbst der dicke xXtreme kommt damit klar. Nunja. Schön finde ichs wie gesagt nicht, aber da niemand Probleme damit hat, werd ich mir lieber andre Projekte suchen Danke aufjedenfall!
                              Forza 700 <-> Prôtos 380
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                                Zitat von grinsekater Beitrag anzeigen
                                Hallo Daniel
                                Peter
                                Erklärst du mir das bitte mal etwas ausführlicher?!
                                Ich habe es garnicht gewuchtet. Das ist jetzt gerade auch etwas, dass mich so langsam nervt. Ich kann nicht ständig an meinem ßbungsheli rumbasteln.... Das Teil muss funktionieren, abstürzen, neue Teile einbauen und funktionieren. Wenn das so weiter geht steht das alles in keinem Verhältnis....
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
