Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #4846
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Da iss nix einzustellen wenn es einmal passt. Das ist ja gerade das.tolle:-)
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #4847
      Aber schon mal dran gedacht das sich bei einem evtl. Einschlag auf dem Rücken die Welle dann durch die Elektronik bohrt
      Nur so zum Nachdenken...
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #4848
        Habe dran gedacht.
        Zumal der Stellring ja die ganze Kraft aufnimmt.
        Alles ist möglich
        Aber ausschlaggebend soll das nicht sein.
        ßbrigens hat mir ein hk 450 mal beim erden meinen gyro und! Das Heckservo mitm rotorblatt zerdeppert.
        Bei meinen crashs ist sowieso Totalschaden
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          #4849
          Deshalb haben wir ja alle das Heckkservo entgegen der Anleitung auf der linken seite verbaut....da bremst das Heckrohr in anbedacht der Drehrichtung das Blatt vor dem Servo ab.
          Protos 500
          DX9
          • Pino
            Pino
            #4850
            Gruß,Uwe
            Nun, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, Du hast aber auch Ideen. Aber mal auf den Heli schnell geschaut liegt darunter mein Empfänger .... AAAABER .....
            Mann könnte den vieeel weiter nach hintern schieben (Theoretisch kannste den sogar in die Schräge setzen, denke ich) und falls (was ja nie passiert!) die Welle da runter kommt - is da nix mehr ...
            Gruß Pino
            • Maik95
              • 03.02.2007
              • 476
              • Josef
              #4851
              Zitat von Pino
              Wau krass ... zum üben, is klar ... biste sicher das es nicht umgekehrt ist
              Mich würde interessieren ob Du die beiden Prothesen mit den gleichen Servos, Motor ect. ausgestattet hast .... und wenn Du beide fliegst .. wann der eine oder andere eher zum zuge kommt
              Gruß Pino
              Außer Ritzel alles gleich,Stock-Motor,80er jive,V-Stabi,9650 auf der Taumelscheibe,
              251Bls aufm Heck.
              Ich nehme immer beide mit und fliege sie abwechselnd.
              Gruß Josef
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                #4852
                Gruß,Uwe
                ich habe unter der Welle die V-Stabi Zentraleinheit verbaut.
                Auch bei übelsten Abstürzen hat sich die Welle kaum nach unten bewegt.
                Gruß Josef
                • zechikalt
                  zechikalt
                  #4853
                  Meinen Mini Protos hats heut erwischt
                  Bei einem Rainbow beim Abfangen ist es passiert.
                  Frage an euch hattet ihr auch schon mal das Prob das, das HZR einen Riss bekahm und die Schraube riss die das HZR haltet.
                  Reinhold
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    #4854
                    Ja, hatte ich schonmal beim 500ter. Bei der Landung umgekippt.
                    Peter
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • luckyamd
                      luckyamd
                      #4855
                      Ich habe Heute die CNC Tail Pitch Plate an meinen Protos verbaut und einen kurzen Testflug gemacht.Ich konnte keinen Unterschied zu den normalen Kunstoffteilen feststellen.Fazit von mir,kein Nutzen,nur raußgeschmissenes Geld
                      Gruß Klaus
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        #4856
                        Wie ist das mit Spiel und der Heckempfindlichkeit, hat sich da was verändert?
                        Bei mir fängt das Heck häufig an zu wimmern bei Speedflügen. Und ich bin schon sehr weit runter gegangen mit der Empfindlichkeit. Ich werde das Aluheck nächste Woche testen.
                        Peter
                        • luckyamd
                          luckyamd
                          #4857
                          Dafür ist der CNC Alu Heckstrebenhalter,den ich in der Bucht geschossen habe ein Schnäppchen.
                          Gruß Klaus
                          • luckyamd
                            luckyamd
                            #4858
                            Da hat sich bei mir nichts geändert,ich konnte gar keinen Unterschied feststellen.
                            Gruß Klaus
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #4859
                              Aus der Traum vom frühJahrs goblin.
                              Habe das iisi und die Aurora 9 gegen eine mx20 mit unisens e ausgetauscht.
                              Mal sehen ob das ne gute Entscheidung war
                              Eventuell tausche ich vom Restgeld ja doch die Seitenplatten am protos...
                              • swiss-raven
                                swiss-raven
                                #4860
                                Gruß Klaus
                                Sind diese Teile für den Mini Portos? Wen ja, wo erhältlich?
