Der "Protos-Laberthread"
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #3346
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Wer ist denn sonst noch schwach geworden und hat das Brain bestellt?
    Bisher nicht, aber es könnte durchaus recht schnell dazu kommen. Je nach dem, ob ich mit dem GT5 jetzt mal bald klar komme oder nicht.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #3347
      Wo haperts denn mit dem gt?
      Gruß, Schussel
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        #3348
        Obwohl mein Geburtstag schon ein paar Tage zurück liegt ,hab ich heute noch ein nachträgliches Geschenk bekommen...
        Mein neuer Kuschelkissenbezug
        Netten Gruß,Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Oh, eine Transportverpackung für den Protos!
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #3350
            Also im Moment ist es so:
            - in der mittleren Drehzahl alles soweit "gut" (nicht perfekt, aber absolut ok).
            - in der unteren Drehzahl ists nicht so dramatisch, aber er ist recht schwammig und das Heck wird zu schlecht.
            - in der hohen Drehzahl scheint er mit Vibrationen zu kämpfen zu haben, die vermutlich vom Blattspurlauf verursacht werden. Der passt mal, dann passt er wieder nicht und dann passt er fast usw ....
            Ich fliege 1800, 2000 und 2200 RPM.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #3351
              Wie hoch hast du gesamt gain?
              Wie äussern sich die vib Probleme?
              Bei mir spinnt das gt5 bei rpm 1920-2080. Da kippt es immer über roll. Ansonsten perfekt.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #3352
                Total Gain hab ich auf 100%.
                Ich vermute nur, dass es Vibs sind, weil er in der hohen Drehzahl anfängt nach hinten rechts zu driften und recht unwillkürlich auf Steuereingabe reagiert. Geh ich mit den Werten zu weit runter, wird er schwammig.
                Ich werd ihn jetzt diese Woche mal so fliegen - vor Allem, weil ich erst zwei Akkupacks habe und die Einstellerei so ewig dauert - und dann mal weiter versuchen das mit Hilfe der TT Jungs in den Griff zu bekommen.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3353
                  Wenn du die kipp- Drehzahl und den heli am Boden stehen hast, kippt oder zappelt die Taumelscheibe?
                  Hast du mal mit subtrim nick nach vorn verschoben? (ca. 5 klicks)
                  Aufschaukeln tut er nicht? Wenn nein, erhöhe doch mal vorsichtig p an der Taumelscheibe...
                  Gruß, Benjamin
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #3354
                    Nein. Alles vollkommen ruhig.
                    Ich hab jetzzt weder im Servomenü noch in der Funke was zu trimmen versucht, weil er ja bei 2000rpm steht.
                    Direkt aufschaukeln tut er nicht, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es etwas besser wurde, nachdem ich mit P ein bissch zurück gegangen bin (bin jetzt auf 84).
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Könnten die Vibs bei hohen Drehzahl was mit der Kopfdämpfung zu tun haben-
                      vllt. mal ne härtere versuchen?
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3356
                        Ich weiss nicht ob das gt5 Sendertrimmung zulässt, manche fbl Systeme nehmen ja beim init das Sender signal als Mitte. In diesem Fall könnte man nicht am Sender trimmen.
                        Wie genau reagiert er denn dein Heli unwillkürlich?
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #3357
                          Das ist zwar möglich, aber ich hab irgendwie das Spiel am Kopf im Verdacht. Das ist bei dem Heli (dafür, dass er nagelneu ist) schon fast rekordverdächtig. Allerdings muss ich kurz richtig stellen: mein Protos fliegt wie eine Eins! Um den gehts gar nicht! Vielleicht bissl spät für die Info. Sorry
                          Kam nur, weil das MSH Brain angesprochen wurde.
                          Ich geh nachher fliegen und versuche mal ein bisschen genauer zu definieren, was wann genau passiert. Im Moment könnte ich es nicht wirklich beschreiben.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #3358
                            Wos gerade um dämpfung geht. Die originalen einteiligen sind bombig hart im Vergleich zu den dreiteiligen o-Ringen. Im Flug merkt man nur soviel, dass der heli um null Grad pitch mit der weichen dämpfung weniger wobbelt (gibt es eine fachlich korrekte terminierung hierfür?)
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #3359
                              Mit verbauten Gegenlager ging es hinaus, 5 Akkus Testliegen und es war ein voller Erfolg. Einzige ßnderung war das Gegenlager, die Riemenspannung habe ich dabei noch deutlich zurückgenommen.
                              Kein Durchrutschen und somit auch kein knatterndes Geräusch mehr , trotz losen Riemens. Dann war es doch der flexende Motoradapter, der der Kraft des Motors nicht gewachsen war .
                              Heute durfte ich zum ersten mal diese rohe Gewalt richtig erfahren, da sie ja nun als Premiere komplett schlupffrei auf den Rotor übetragen wurde.
                              Der HK 3226 ist wirklich ein gewalttätiger Geselle im Protos stretch .
                              @Benjamin:
                              mir z.B. sind die O Ringe zu weich..
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                                #3360
                                Naja, gewalttätig ist anderst... weiß ja nicht was du sonst so flieget.
                                Aber im Vergleich zum Urprotosmoto (1ste Charge,den ich hatte) schon eine deutlicht Verbesserung.
                                Soweit mein Fazit nach 6flügen, mit noch nicht perfekt eingestelltem Gov.
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
                                Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
