Der "Protos-Laberthread"
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hi Mario!
    Die Meldung "Drehzahlsensor schaltet nicht sicher um" habe ich im Protos auch.
    Mit wie viel Spannung versorgst du den Sensor?
    Das Signal darf nicht über 5V liegen, sonst bekommt das VStabi Probleme.
    Nachdem ich einen 3,3V Spannungsregler vor den Sensor geschaltet habe ist es schon deutlich besser geworden.
    Ausserdem sollte man die Leitung vom Sensor zum Stabi nicht verlängern, die ist nicht ohne Grund geschirmt.
    Leider kommt man beim Mini VStabi nicht um einen Adapter herum.
    Bei niedrigen Drehzahlen habe ich immer noch viele solche Einträge im Log, allerdings habe ich nicht weiter nach der Ursache gesucht, da mir die Kiste schon eine Weile wegen Vibrationen auf den Sack geht.
    Es kann auch sein, dass der Sensor einfach nicht mit der PWM vom Regler klar kommt.
    Falls du Interesse hast, ich habe noch zwei von diesen Sensoren herumliegen:
    DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
    Sollte eigentlich in den Diabolo, waren aber nicht rechtzeitig da.
    Interessanterweise funktioniert dort der Hyperion Sensor perfekt (mit Roxxy und 4525), kein einziger Eintrag im Log...
    Gruß Stefan
    • Marco_LEV
      Marco_LEV
      #3332
      Hi Leute,
      also ich muss ja sagen, kaum macht man es richtig, schon klappt's!
      Nachdem der Riemen gedreht war, flog der Protos auf Anhieb. Und das garnicht mal schlecht!
      Nur das Heck funzt noch nicht so richtig. Rastet zwar gut ein, aber fehlt ein wenig Schmackes drauf.
      Fahrtpirouetten gehen nur recht langsam. Heck kommt nicht rum.
      Bin mit 60 u 75 Regleröffnung geflogen.
      Bei der Gyropfindlichkeit bin ich auf 73, bei 74 gabs Heckschwinger.
      Als Heckservo nutze ich ein Align ds520.
      An dem Beast habe ich jedoch noch garnichts verstellt, alle drei Potis sind auf neutral. Beim nächsten mal mache ich mich an die Feinabstimmung. Ob da noch viel drin ist, was das Heck angeht?
      Vielleicht bringts ja am servoarm ein Loch rein oder raus zu gehen?
      Naja, wie dem auch sei, ich bin erstmal sauglücklich und zufrieden.
      MfG
      Marco
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #3333
        Erstmal: Glückwunsch
        Dann:
        Endpunkte (Limit) enger einstellen, bzw. Limit überprüfen
        Benjamin
        • cubalibreee
          cubalibreee
          #3334
          Glückwunsch!
          Hättest du von deinem Bild das obere Drittel weg geschnitten würde ich behaupten das sind neue Aufnahmen von Curiosity...
          Danach hätte ich mich gefragt warum die Idioten von Nasa den Protos auf den Mars schießen* Da gehören doch andere hin...
          Könnte ein Protos wohl auf dem Mars fliegen* Hmmm
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #3335
            It's never been easier to fight gravity...
            Ob mein Sender wohl bis zum Mars reicht?
            • Marco_LEV
              Marco_LEV
              #3336
              Dann:
              Benjamin
              Danke!
              Habe links und rechts an den Endanschlägen jeweils 1-2 mm Luft gelassen. Heck steht auf Null grad, bei Servomitte. Sollte ich da ca 5-6 grad Vorspur geben?
              Nur Limit verkleinern wäre ja echt cool. Wegen stromungsabriss und so, ne? Jaja, schon von gelesen, aber natürlich nicht mehr dran gedacht. Hehe
              Hatte versucht den thread komplett zu lesen, habe aber zwischen Seite 60 u 70 aufgeben...brauchbare Infos einfach zuuu verstreut.
              Lade gerade Akkus nach, 10 mal 2200mah 3S. Aber die sind eindeutig zu schnell leer!
              Ich brauch größere Akkuuuuuus *lechz*.
              Jetzt kann ich mich endlich an die Reparatur meiner 450er machen. Beim Rex 450 pro ist im Flug die Blatthalterschraube am Kopf abgerissen. Und beim Beam war mitten im Flug der Empfang weg. Nahm noch 2-3 mal kurz steuerimpulse entgegen und stürzte dann mit 40 grad Neigung in den Boden. Jetzt bin ich um so glücklicher, dass der Protos fliegt
              Vielen dank für die Hilfe bis hier schonmal. Echt Top Service hier!!
              MfG
              Marco
              Ps: das Bild ist auf dem Motoballplatz in Leverkusen entstanden. Bin wegen meiner "Heckprobleme" zum testen auf einen rutschigen Platz gefahren.
              Da der Riemen noch falsch rum lief, hinterließen die Steinchen auch ein paar Kampfspuren an den Heckblättern.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Wenn das Heck bei Fahrtpirouetten stockt ist einfach zu wenig Leistung vorhanden.
                Entweder zu wenig oder zu viel (Strömungsabriss) Anstellwinkel, zu wenig Drehzahl oder zu kleine Blätter.
                Das 18er Heckriemenrad ist sehr zu empfehlen...
                Gruß Stefan
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3338
                  Wenn das Limit stimmt, muss es am beast liegen. Damit kenne ich mich nicht aus, da müssen die checker ran.
                  Vorlauf ändert nix an der Drehrate. Erhöhe doch mal den heading hold Anteil am Heck. Habe mal jemanden sagen hören, dass es daran läge.. Wie gesagt.. Habe kein beast.( nur drei Weibsen Zuhause, die können auch mal beastigwerden. Da wünscht man sich einen gain-schalter...)
                  Benjamin
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    #3339
                    Okay,
                    Morgen dann erstmal ein paar Testflüge um das Beast einzustellen. Wieviel Luft habt ihr am Heck denn zu den Anschlägen? Wäre es auch möglich, dass das Align ds520 an sich zu schwach ist? Oder locker ausreichend?
                    DMA merk ich mir, werd's mal schrittweise ausprobieren. Riemenrad ist schnell bestellt.
                    Habe die Drehzahl nicht gemessen, aber 75% Regleröffnung sollte nicht zu wenig fürs Heck sein?
                    MfG
                    Marco
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #3340
                      Niemals!
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Wer ist denn sonst noch schwach geworden und hat das Brain bestellt?
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #3342
                          Ich
                          Mehr brain fürs Volk
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #3343
                            Na dann bitte ich euch beide um ganz objektive Berichte, wenn es so weit ist. Mit welchen Systemen könnt ihr es vergleichen?
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #3344
                              Yrondo und gt5
                              Die
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Im Protos habe ich das MB, also nur da ein direkter Vergleich möglich.
                                (Im Logo HC3SX und die Vibe fliegt mit X5PaddelE7000)
