Mein 60er hat keinen Drehzahlausgang
Der "Protos-Laberthread"
AW: Der "Protos-Laberthread"
Ist ja auch kein YGE, sondern ein MSHeli-Regler.
Und in der ßberschrift der BDA/Beschreibung steht: Electronic Speed Controller (ESC) with rpm feedback.
Und wie der anzuschließen ist, steht auch dabei.- Top
HP0408
Leider nein. Bei MSHeli liegt auch nur die "ohne" Version auf dem Server: http://msheli.com/Manual/MSH%2060A%2...%20english.pdf
Meine gedruckte Version hat das aber:Angehängte Dateien- Top
HP0408
Na dann warte ich mal ab was bei mir dabei ist. Hoffe ich krieg ihn bis zum WE.
Wie ist das denn jetzt mit den Servos? Kann ich denn die SV 1250 MG mit dem YGE 60 so nehmen?- Top
HP0408
Das heißt ich kann die Servos auch nicht mit 5,5 V betreiben? Ich frag nur, weil mir der Händler ausdrücklich sagte, das die Servos auch mit 5,5V gehen, ohne Einschränkungen, genauso wie die SH1250MG.- Top
Ich habe noch kein HV-Servo gesehen, das nicht auch auf LV läuft.
Es ist dann halt nur langsamer und schwächer als es sein könnte.
Heino Jung von YGE kann dir aber auch die Spannung vom BEC erhöhen...- Top
Anhand der technischen Daten wird das schon gehen
Gruß Uwe
Savöx Servo SV-1250MG HV
Hochvoltfähiges Digitalservo
Klassifizierung: Midi
Motor: Glockenankermotor
Getriebe: Metall
Anzahl Zähne Abtriebsritzel: 25
Gehäuse: Teilmetall
Anzahl Kugellager: 2
Stellzeit (sek) auf 60 Grad: 0,11 bei 6,0 V und 0,095 bei 7,4 V
Stellkraft (kg): 4,6 bei 6,0 V und 8,0 bei 7,4 V
Gewicht (gr): 29,6
Maße L/B/H (mm): 35,0 x 15,0 x 29,2
Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben
Anwendungsbereich: Hubschrauber, Flugzeug, Boot
Mögliche Anwendungsbeispiele: Taumelscheibenservo für Helikopter
Du könntest natürlich anstatt das 1290 das neue 1257 hv dazu nehmen und dir dann das bec von Herrn jung hoch setzen lassen auf 7v und hättest das perfekte Setup.Zuletzt geändert von ueber30; 13.02.2014, 08:38.Protos 500
Protos 700...noch V1
DX9- Top
Sind ja auch nur Elektromotoren die das Servo antreiben...
Bei kleinerer Spannung haben die leider weniger Kraft (Sind halt für HV ausgelegt) und sind deswegen dann langsamer und weniger kräftig als wenn man sie mit HV betreibt.
Wenn du den Motor im Heli langsamer laufen lässt regelt der Regler ja auch nur die Spannung runter, ist genau das selbe Prinzip
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein- Top
wie ist der Abstand zwischen HRW und Heckwelle?
Ralph[FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]- Top
