Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #6121
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Hast du den low fbl Kopf?
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #6122
      ne, nur den "langen" Standard-Kopf.
      Gruß Robert
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #6123
        dat is der "Kaaskopf" mit dem Loch
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          #6124
          Da das hier der Laberfred ist, kann ich ja mal ein kurzes Danke an
          Michal Palus loswerden. Hatte am WO-Ende das Vergnügen ihn kennenzulernen.
          Hat mir viele Fragen zum Protos beantworten können, und mit vielen Tipps ausgeholfen.
          Muss ehrlich sagen, dass ich sehr positiv überrascht war!
          Ist ja heut zu Tage bei jungen Leuten selten.
          Zudem hatte ich die Möglichkeit den Protos 500 Extrem von Wurzer Heli anzusehen und in Action zu sehen.
          Kompliment nochmal an Michal. War erste Sahne. Besonders wenn man gesehen hat was der Protos noch leistet obwohl Carbonrohr vor Ort noch geklebt wurde und die Heckrotorwelle verbogen war.
          Hätt ich das mit der Welle mitbekommen, hätte ich Dir meine ErsatzWelle gegeben.
          Wünsch Dir weiterhin viel Erfolg bei den Wettbewerben und man sieht sich hoffentlich bald wieder.
          Hier noch der Link zum Video dazu
          LG Miky
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            #6125
            Hallöchen,
            hätte da mal ein kleines Problem mit meinem 500er.
            Musste einen Blatthalter am Rotorkopf tauschen. Gesagt, getan. Seitdem laufen die Blatthalter jedoch etwas rauh, ja irgendwie hakelig. Trotz 3 mal zerlegen und sehr penibel zusammen gebaut.
            Die Drucklager sehen jetzt nicht mehr taufrisch aus, jedoch als ich vor 20 - 30 Flügen schon mal einen Blatthalter tauschen musste, gab es keinerlei Probleme. So schnell verschleißen die doch nicht?? Die Kugellager sind noch in Ordnung.
            Das sollte doch butterweich laufen, oder?
            ßberlege jetzt erstmal neue Blatthalter zu bestellen und zudem neue Drucklager.
            Vielleicht kommt das Problem ja jemandem bekannt vor?!
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              #6126
              Hey Marco,
              tritt das auch auf, wenn du die Blatthalter auseinander ziehst?
              Ansonsten gelten nur die gängigen Vorschläge, also nach Plan aufgebaut, Schrauben gleichmäßig anziehen, prüfen ob BLW okay/gerade ist.
              Gruß Robert
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                #6127
                Hi!
                Hab's gerade mal getestet.
                Wenn ich die Blatthalter auseinander ziehe und dann drehe, laufen sie ganz normal.
                Also lass ich das jetzt so. Nach dem ersten Akku fühlts sich bestimmt wieder so an wie immer.
                Vielen dank für den Tipp! :-)
                • Hocki
                  Hocki
                  #6128
                  Hat wer ne fixe Idee, wo ich ne Anleitung für den Zusammenbau vom Drucklagerheck finde?
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Hier: http://www.msheli.com/Manual/MSH51330_Tech_Data.pdf
                    Gruß Stefan
                    • Hocki
                      Hocki
                      #6130
                      ich Danke Dir Stefan
                      • msh68
                        • 26.06.2011
                        • 258
                        • Micha
                        • Mülheim/Ruhr
                        #6131
                        Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
                        Hi!
                        Hast du den Protos gestretcht? Und hast du die BLW getauscht ?
                        Micha via Tapatalk
                        Zuletzt geändert von msh68; 14.08.2013, 12:00.
                        [FONT="Verdana"]Michael
                        Blade 450 X
                        - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                        [/FONT]
                        • Marco_LEV
                          Marco_LEV
                          #6132
                          ne, aktuell ist er nicht gestreched, war er aber schon 2 mal.
                          Aber ob gestreched oder nicht, da ändert sich doch nichts am Rotorkopf?!
                          • msh68
                            • 26.06.2011
                            • 258
                            • Micha
                            • Mülheim/Ruhr
                            #6133
                            Hatte das gleiche Problem wie du, nach einem Absturz habe ich die BLW austauschen müssen.
                            Habe aber nicht darauf geachtet das ich die BLW für den Stretch (umgebaut auf FBL) nehmen muss, die ist nur marginal länger als die Stock BLW.
                            Durch die kürzere BLW hatte ich leicht schwergängige Blatthalter.
                            Micha via Tapatalk
                            Blade 450 X
                            [/FONT]
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #6134
                              Es gibt 2 BLWs: eine für den Paddel- und eine für Flybarless-Kopf. Das ist aber unabhängig ob gestretched oder nicht.
                              Gruß Robert
                              • msh68
                                • 26.06.2011
                                • 258
                                • Micha
                                • Mülheim/Ruhr
                                #6135
                                Stimmt ) es geht um den Kopf
                                Micha via Tapatalk
                                Blade 450 X
                                [/FONT]
