Der "Protos-Laberthread"
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    #6106
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Hallodrius
    Wer ist alles Samstag in Dietzenbach mit dabei?
    Ich bin da, aber die gesamte Liste kannst Du doch hier einsehen...
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #6107
      Wenn das Heck am miniProtos im Schwebeflug ab und zu so einen kleinen Schwenker macht (Heck bewegt sich von hinten gesehen ca 5 cm leicht nach rechts), ist dann die Heckempfindichkeit zu gross oder zu klein?
      Es stört eigentlich nicht, ich finde es aber "unschön".
      Ralf
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        #6108
        Ist das regelmäßig oder unregelmäßig und eher ein stetig "wanderndes" Heck oder mehr ein zucken? Könnten nämlich auch Entladungen aufgrund statischer Aufladung sein. Wieviel Empfindlichkeit hast du denn momentan am Heck?
        Gruß Robert
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          #6109
          Also ich würde es mal ein "weiches" Zucken nennen. Das Heck geht dann auch immer wieder in die ausgangslage zurück.
          Es ist, soweit ich das bisher beobachten konnte, nicht regelmässig.
          Empfindlichkeit ist am BestX momentan E.
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #6110
            wollte kurz eine Erfahrung teilen. Zu lockerer Riemen macht sich manchmal nicht gutmütig durch Geräusch bemerkbar.
            Nach dem letzten Crash habe ich mir viele Posts zu Herzen genommen und mal einen etwas lockereren Riemen ausprobiert. Ging auch einige Flüge lang sehr gut, inkl harte Manöver (Tictocs, Stops, etc.)
            Heute bei meinem ersten Flug nach einer Woche Pause (Urlaub in Wacken) hatte ich dann einen plötzlich Absteller des Antriebs nach einem harten Stopp. Auro ging zum Glück gut. Ursache war dann doch kein Absteller, sondern ein abgesprungener Riemen. Den hatte ich diesmal lockerer als früher gelassen. Hatte bisher immer gedacht, einen zu lockeren Riemen erkenne ich am Klingeln oder ßberspringen, aber weit gefehlt. Bei bestimmten harten Manövern scheint der einfach abzuspringen.
            In dem Fall war es ein schneller Anflug mit scharfer Rechtskurve die in einem Stopp endete.
            Der Riemen wird jetzt wieder etwas härter gespannt
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • Hocki
              Hocki
              #6111
              Sagt mal, wieviele Pole hat der Stock Motor eigentlich?
              Brauche es für die Spektrum Telemetrie.
              Im Datenblatt gibt es zwei Werte:
              No. of Stator Arms 12
              Magnet Pols 10
              ich habe jetzt die 10 genommen, aber die angezeigte Drehzahl passt leider nicht. Habt ihr sonst noch Ideen?
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #6112
                12n10p
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #6113
                  Doppelpost weil RL das editieren verhindert hat..
                  Womit misst du die Drehzahl?
                  Welche Werte erwartest du / welche werden angezeigt?
                  Ist das übersetzungsverhältnis richtig eingestellt?
                  • Hocki
                    Hocki
                    #6114
                    Die Drehzahl messe ich mit einem BL Drehzahlmesser (Spektrum) wo ich 2 Kabel in 2 der 3 Motorkabel einlöte.
                    ßbersetzungsverhältnis habe ich 7,15:1 eingestellt (13er Ritzel auf 93er Hauptzahnrad) und Anzahl der Pole 10.
                    Die Funke hat eine Drehzahl von 1950 rpm angezeigt während der Hallsensor vom Kumpel 2250 angezeigt hat - diesen Wert hätte ich auch auf der Funke erwartet.
                    Auch merkwürdig war, dass sich die RPM von oben dem Sollwert genähert haben und nicht umgekehrt...
                    Beim einschalten waren es also 30.000 RPM und dann bei erreichter soll Drehzahl die 1950.
                    Tante edith: My Fail - habe garkein 13er Ritzel, sondern nur ein 14er... *Facepalm* aber die anderen Fragen bleiben trotzdem offen
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2013, 11:13.
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      #6115
                      Das von oben nach unten einpendeln mag an der PWM deines Drehzahlreglers liegen.
                      Devo 8s / DX6i
                      Blade 300x / MQX / NQX
                      Protos 500 / MiniProtos
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        #6116
                        Ein Crash hat gestern leider den Pitchkompensator im Mini Protis geshreddert. Ich wollte mal anfragen, ob es wie beim großen 500er auch eine direkte Anlenkung gibt oder eventuell die Arme des Pitchkompensators komplett weglassen kann?!
                        Gruß Robert
                        • Hocki
                          Hocki
                          #6117
                          Es gibt eine Direktanlenkung?
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #6118
                            Bei mir sieht das so aus. Wird aber wohl nicht mehr hergestellt. Aber ist eben die Frage, ob man den Pitchkompensator nicht weglassen kann.
                            Zuletzt geändert von berlinmille; 12.08.2013, 15:14.
                            Gruß Robert
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #6119
                              Was du meinst, ist der Taumelscheibenmitnehmer.
                              Pitchkompensator findet sich weiter oben im Paddelkopf.
                              Und: Nein, weglassen geht nicht.
                              Zumindest nicht ohne Umbau auf son hässligen DFC Kopf, der rein gar nichts bringt.
                              Gruß, Benjamin
                              • berlinmille
                                • 15.07.2011
                                • 1203
                                • Berlin
                                #6120
                                Schade, naja, dann mal neu bestellt
                                Gruß Robert
