Der "Protos-Laberthread"
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Sepp
    JLog z.B.
    Das ist auch der Einzige.
    Und er misst die PWM nicht, sondert zeichnet nur das auf was der Jive an Daten ausspuckt.
    • Tekknik
      Tekknik
      #5522
      Danke
      Die Probleme mit dem Akku hat aber der Sepp nicht ich, ich wollte nur ne Referenz für meine drehzahl
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #5523
        Ne der Siegi!
        Mann, was bin ich wieder verpeilt^^
        Gruß, Schussel
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #5524
          Zitat von Almigurt
          Gruß, Schussel
          Du hast die ß-Punkte vergessen
          Ich bin der Meinung dass mehr als 65% nichts bringen weil die Drehzahl dann einbricht.
          Aber probiers aus und berichte dann bitte, interessiert mich natürlich
          Sepp
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #5525
            Ich würde genau das Gegenteil behaupten
            Mit 60% gas ( und einem riesen 15er ritzl) bringt der 3026-880 einfach nicht genug Wellenleistung um die Drehzahl zu halten.
            Lt. Manual liegt der optimale Bereich übrigens zwischen 60+80%
            Be,
            Edith meint gerade, dass du p und i hochsetzen sollst, wenn deine Drehzahl wirklich so arg einbricht bei 80%gas
            Zuletzt geändert von Almigurt; 23.04.2013, 00:01.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #5526
              Also ich fliege 60, 70, 75 - Cruisen, Bolzen (soweit ich das kann), Bisschen Speeden.
              Mit 13° Max Pitch.
              Einbruch hatte ich am Ende des Akkus bei etwas über 70% verbrauchter kapa und 3-Sekunden-Phasen mit 80-90A Last.
              Sonst packt das YGE60 die Anforderung eigentlich ganz gut.
              Ich konnte den Einbruch mit einem SLS APL 30C zwischen 20 und 60% der Kapa (noch) nicht nachvollziehen. (Ist für mich auch nicht ganz einfach den Heli so brutal zu heizen).
              Werde das halt mal weiter beobachten, v.a. den einen Akku.
              Grüße,
              Siegi
              Aber muss eben mal beobnachten, wei sich das jetzt mit 13° anlässt.
              Beim TDR fliege ich übrigens etwas niedrigere ßffnungen, weil alles über 70% nicht mehr vernünftig geregelt wird.
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #5527
                Be,
                Die Effizienz ist dann am höchsten...
                Bringt dem Motor aber auch nichts wenn der Regler wie gesagt nichtmehr nachregeln kann
                Ich bleibe dabei
                • Onno
                  Onno
                  #5528
                  Weil der Regler nicht mehr nachregeln kann oder weil der Akku nicht mehr zu leisten vermag?
                  Ist evtl. nicht leicht zu entscheiden.
                  Oder einfach mal einen ordentlichen Akku probieren.
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #5529
                    Also hier jetzt die Aufklärung von meinem Problem:
                    Der Protos von Tobi geht bewiesenermaßen echt gut ums Eck, ich durfte heute mal mit seinem Flips testen.
                    Fast noch langsamer als bei mir!
                    Das heißt es liegt allgemein am doch höheren Gewicht im Gegensatz zum Voodoo, und das Microbeast ist nicht schuld daran.
                    Das nur kurz am Rande.
                    Trotzdem nochmal danke für die Hilfe
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #5530
                      Der Protos hatte gestern seinen dritten Umkipper...
                      2 von Ben, und jetzt einen von mir.
                      Bin mit dem Landegestell beim Landen in ein kleines Loch im Boden gekommen, Heck hat sich stark am Boden verhangen, Heli kippt bei noch fast voller Drehzahl aber bereits ausgeschaltetem Motor um und hinterlässt eine 30cm lange, 5cm tiefe Kerbe im doch recht harten Ackerboden
                      Mann ist da ne Kraft dahinter, das wurde mir (mal wieder) klargemacht.
                      Kaputt sind beide (!) Blatthalter, ein Heckblatt komplett abgebrochen und unauffindbar, Heckgehäuse gebrochen.
                      Blätter augenscheinlich heil, habe sie aber noch nicht genauer angeschaut.
                      Mehr weiß ich noch nicht, hatte noch keine Lust mich ans Reparieren zu machen.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #5531
                        Die Helitec drauf gehabt?
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #5532
                          Ja, die Dark Magic
                          Wie gesagt muss den Dreck mal runterwischen und dann genau schauen ob sie irgendwo nen Knacks haben...
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #5533
                            die sind supperstabil...
                            Spinblades zerfetzt es sofort. Die Dark Magic hacken alles durch und ham nich maln Kratzer...
                            Aber mir kamm sie übrigens auch träge auf zyklische Eingaben vor?
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #5534
                              Träge kommen sie mir eigentlich nicht vor, der Protos dreht halt einfach etwas langsam
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #5535
                                Beileid, Sepp!
                                Also meiner dreht mir schnell genug. Mag aber am Alters- und/oder Erfahrungsunterschied liegen...
                                Für Löcher im Boden habe ich Abhilfe. Ist auch eine sehr gute ßbung so zu landen.
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
