Der "Protos-Laberthread"
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #3916
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Aber wenn der HeadingLock Anteil beim Beast der Integrator ist, bedeutet es ja, dass er Fehler, die durch den P-Anteil entstehen, stärker ausgleicht.
    Das würde dann doch bedeuten, dass er noch mehr den P-Anteil "ausbügelt", und dann insgesamt die ganze Geschichte eher noch verschlechtert, oder hab ich da nen Denkfehler?
    Liebe Grüße
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #3917
      Jein.
      P ist eine feste Sprung antwort mit fester Größe und bleibender Abweichung
      I ist eine art Rückstellen pro Zeit ohne Abweichung. Ohne hast du drift und aufbäumen.
      D sagt vorher ob p ausreichend oder zuviel anspringt. S verstärkt das Signal am Reglereingang.
      Áh das ist alles schwer zu erklären..
      Ich hab sowieso null erklär skill.
      Aktuell im protos streeeetch: p25 i85.. Nur noch leichtes sinusschwingen im fff.
      Fast perfekt. Morgen mal i runter oder d rauf probier...
      Was doof ist: mit low rpm bäumt die prothese im langsamflug auf. Im schnellen Flug schwingt sie .
      @Neutronen*:
      80% im govstore mit 12t ritzel eingelernt auf einen vollen p-ion.
      Geschätzt.. 1800-1900
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #3918
        kein Wunder. Mach mal richtig Dampf auf den Kessel. Bin mir sicher, dass mit antändig Drehzahl und 13 Grad Pitch beim stretch auf jeden Fall 140-160 Km/h drinn sind...für jeden.
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #3919
          Aber nicht mit meinen schwache nerven...
          Und auch nicht 14 Minuten
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            #3920
            Wenn du beim Speeden 14 Minuten fliegen kannst, dann stimmt da was nicht...
            Mehr Drehzahl!
            Die 150 knackst du dann lockerst.
            Liebe Grüße
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              #3921
              Zitat von Sepp
              Mehr Drehzahl!
              Genau. Drehzahl ist beim speeden durch nichts zu ersetzen.......ausser durch noch mehr Drehzahl
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #3922
                Und danach hab ich n Herzkasperl.
                Ich werde erstmal Technisch verbessern. Und wenn wirklich nichts mehr geht, schau ich weiter. Speedkurven mit 90 reichen schon
                • Onno
                  Onno
                  #3923
                  Ach Benjamin, du bist doch noch jung!
                  Das geht schon!
                  Außerdem:
                  Dein Akkus haben ja keine Ahnung, wie`s im richtigen Leben zugeht!
                  Das kannst du dennen doch nicht ewig vorenthalten.
                  Gruß, Onno
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #3924
                    ey ich habe garnicht geschaut wie max speed war merk ich gerade.
                    Wusste zu dem Zeitpnkt nicht wo ichs auslese. Morgen!?
                    trotzdem.. unökonomische 43Ampere PEak im Speedflug bei einem Verbrauch von 290mAh/min (<- das war ohne Aufschwingen.) Geht gar nich..
                    Onno erst muss das Brain richtig gehen, dann schau ich mal was ich erreichen kann..
                    ich versuch mal P noch kleiner zu machen (das 250er setting ist p18)
                    Liegt wohl an meinen Servowegen.. Vllt ist die Prothese aber auch ne Zicke und reagiert immer sofort über...
                    Ich brauche dringend ein mini netbook mit Akkulaufzeit fürs FLugfeld zum loggen und Braineinstellen... Kennt jemand eins mit guter Akkulaufzeit?
                    Benjamin
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #3925
                      AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                      Wenn mich nicht alles täuscht hat Jan 119 A geloggt und der Akku war in 3 minuten leer. Also noch ein bisschen üben.
                      Gruß Peter
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3926
                        Mein Sensor geht nur bis 54,3A
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #3927
                          Hey heute waren es 124kmh
                          Trotz gummifluggefühl, auf schaukeln und extrem schlechter Laune.
                          Sobald das Brain richtig geht werden es bestimmt noch mehr
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #3928
                            Hatte gestern auch starkes Aufschwingen des Hecks bei Speed, v.a. bei Stall-Turns. Hab dann erstmal die Heckmechanik gecheckt. War etwas schwergängig. Neue Welle rein, geschmiert, etc. Dann noch den Hebelweg am Servo etwas verringert (dann kann er empfindlicher/genauer reagieren) und bei der Gelegenheit auf Alu umgestellt (HZR, Umlenkrollen).
                            Jetzt kein Aufschaukeln mehr.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #3929
                              Aber nur weil du mehr Empfindlichkeit hast, reagiert der Helikopter nicht besser..
                              Wie du gemacht hast - das servo mit in den Regelkreis genommen, ist es richtig!
                              Wichtig ist, dass die Auflösung des servos so besser wird - es genauer stellen kann.
                              Auf Grund der Tatsache, dass dein Servo nun mehr Weg praucht um das Ziel (stellgröße) zu erreichen, musst/kannst du den proportionalgain erhöhen.
                              Pauschales "ey ich hab gain voll aufgedreht, denn hoher Gain ist cool" ist eher was für die Vorstadt prolls die immer vorm mcdonnelds rumstehen
                              Gruß( ich hoffe das ist nub konform und diskriminiert jetzt niemanden persönlich..)
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #3930
                                Hallo Jungs....
                                Als ich heut morgen mit meiner Tochter auf den Platz gefahren bin, haben wir unseren Flugplatz ,ich mein den der MFG Großalmerode - , die ersten 1,5 Stunden für uns ganz alleine gehabt.
                                Das Bild was sich uns um 9:30 zeigte möchte ich gern mit Euch teilen
                                Man beachte den Windsack...er hängt herunter und hat sich bis um 13:00 kein bisschen bewegt
                                Netten Gruß,Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
