Der "Protos-Laberthread"
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #4381
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von berlinmille Beitrag anzeigen
    Bin gerade an der Einstellung des Beast am Protos: Punkt Heckservoweg. Bis wo sollte der Weg denn optimalerweise begrenzt werden? Gibts da Empfehlungen?
    Ich hab es so eingestellt das ich ca 40° Anstellwinkel erreiche.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #4382
      Wenn man dann noch ne Iisi oder so reinpackt ist das Ding echt ne "Bleiente",
      Du sollst doch nicht das Cockpit im Heli befestigen, das gehört an die Funke.
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #4383
        Ich hab doch (noch) gar kein Iisi...
        Aber das ist mir schon klar
        Liebe Grüße
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          #4384
          Bin grade dabei meinen Protos 500 zusammenzubauen und bin jetzt bei der Riemenspannung angelangt. Soll das so sein, dass man den 2-3 mm drücken kann und dann erst ein widerstand zu spüren ist oder soll gleich schon ein widerstand vorhanden sein und nach 2-3mm ein starker widerstand kommen?
          Hab den motor auch mal schon ne halbe Minute laufen lassen und mir ist eine leichte Erwärmung des Riemens aufgefallen. Ich nehme an ds ist normal oder?
          TDR R.I.P.
          DX8; Protos 500; Brain
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #4385
            Eine Erwärmung deutet auf einen zu straffen Riemen hin. 3,4,5 mm darf er sich ruhig drücken lassen, ohne allzu großen Widerstand. Ich schätze, Du hast den Riemen deutlich zu straff.
            • Alexoc
              • 21.07.2012
              • 477
              • Alexander
              • München Süd
              #4386
              Hm ja wenn du sagst bis zu 5 mm ohne widerstand dann muss ich den noch n bissal lockern. Die Anleitung ist an der Stelle auch recht dürftig muss ich sagen. Wo drückt ihr denn am Riemen um die Spannung zu prüfen? So wie in der Anleitung oder an ner anderen Stelle?
              Mir kommt auch so vor, als ob sich der Hauptrotor noch relativ schwer dreht. Läuf mit Rotorblättern auch nur ca 1,5 Umdrehungen nach wenn ich den mit normaler Kraft anstoße. Bei meinem 450 T-Rex sinds bei gleicher Kraft ca 5 Umdrehungen nachlauf.
              Zuletzt geändert von Alexoc; 14.12.2012, 18:13.
              TDR R.I.P.
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                #4387
                Das ist normal. Das kommt von durchgehenden Riemen und weil der Freilauf am Motor ist. Wichtig ist halt das vorne und hinten gleich gespannt ist.
                Peter
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  #4388
                  Ok hab mir schon fast gedacht , dass das mim Nachlauf normal ist. Jetzt muss ich erstmal schauen das ich die Schrauben von der Motorplatte wieder aufbekomme. Zuviel Schraubensicher ist auch ned unbedingt so gut
                  TDR R.I.P.
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #4389
                    so wie in der Anleitung beschrieben.
                    richtig angestossen, bekommt man ca. drei Umdrehungen hin.
                    Hat man ein Gegenlager wie z.B. beim stretch, kann man sogar noch lockerer spannen. Das Gegenlager sorgt dafür, dass sich die HRW samt Ritzel bei Drehmoment nicht richtung Hauptriemenrad biegt.
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #4390
                      Riemenspannung... Mit einem Tirck brauchst sie nur vorne, also in Flugrichtung rechts vor dem HZR messen. Wenn das HZR gut gefluchtet ist.
                      Dazu die HRW raus, Riemen um das HZR und dann seitlich unter die Lager drücken. Wenn Du von oben gerade durch die Lager peilst, sollte das Loch im HZR genau in der Flucht mit den Lagern liegen. Dann ist der Riemen korrekt gespannt und Du hast keine unnötigen Kräfte auf das HZR.
                      Hinten lässt sich die Spannung eh nicht so gut messen.
                      rüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Alexoc
                        • 21.07.2012
                        • 477
                        • Alexander
                        • München Süd
                        #4391
                        Danke für den Tipp. Werd ich wohl gleich mal noch ausprobieren. Das Wetter draußen sieht ja noch nicht so gut aus, dann kann ich noch gemütlich die Einstellungen verfeinern
                        TDR R.I.P.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #4392
                          Noch ein Trick dazu... Wenn die Spannung ungefähr stimmt, aber die Flucht deutlich nicht, dann verschiebe das HZR im Riemen einfach mal um einen Zahn bevor Du stark nachspannst.
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • Alexoc
                            • 21.07.2012
                            • 477
                            • Alexander
                            • München Süd
                            #4393
                            Jo das hab ich schon getan. Der Motor war ganz vorne und das Heck fast ganz herausen. Jetzt sind beide ca mittig.Wenns dann mal draußen nicht mehr regnet werde ich den Erstflug wagen
                            TDR R.I.P.
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              #4394
                              Fragen über fragen und jetzt hab ich gleich noch eine.
                              Hab mich grade an die Programmierung des Reglers gemacht. (Hab keine Progcard)
                              Hab zuerst das Basic setup durchgeführt. Also zuerst hebel 100%Gas und dann 2 mal 0% Gas für Neutralstellung und softanlauf
                              Beim Advanced Setup hab ich dann:
                              Bremse -> Aus
                              Batt-Typ -> 2-6 S Lipo Auto
                              Timing -> Nichts verstellt (18°)
                              PWM -> nicht verstellt
                              Drehzahlregelung -> auf keine Regelung gestellt.
                              Möchte zuerst im Stellermodus fliegen, deshalb hab ich die Drehzahlregelung auf keine Regelung gestellt. Ist das richtig?
                              Im Trockentest ist mir noch aufgefallen, das der Motor wenn er mit sagen wir mal 50% läuft, nur sehr langsam schneller wird, wenn man den Knüppel schnell auf Vollgas bringt. Ist das Normal?
                              P.S.: Hier noch der Link zur Anleitung, die ich verwendet habe. http://www.yge.de/pdf/RC-Setup.pdf
                              Zuletzt geändert von Alexoc; 15.12.2012, 13:02.
                              TDR R.I.P.
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #4395
                                Das ist richtig
                                Warum steller? Willst du den als fixpitch Helikopter betreiben?
