Der "Protos-Laberthread"
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #3526
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Moin!
    Ich habe heute Morgen vor der Arbeit "mal eben schnell" meinen Low-FBL Kopf zusammengebaut.
    Schaut auch soweit gut aus... Im Nachhinein habe ich dann aus der Mini Protos Anleitung erfahren, dass ich die beiden BB-Spacer lieber zwischen die Kugellager gesetzt hätte...
    Die Teile haben sicherlich ihre Berechtigung, oder?
    Wie bekomme ich die stramm sitzenden Lager wieder raus?
    Plastikarme erwärmen?
    Oder einfach die Spacer verschwinden lassen und fliegen?
    Beste Grüße
    Sven
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      #3527
      Das hintere Lager erstmal ganz vorsichtig mit einem Innensechskant (oder was auch immer) heraushebeln. Dann kannst du mit einem einem Stückchen Holz (ich benutze immer den Stiel von einem Pinsel) die restlichen Lager ausdrücken.
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        #3528
        Moin!
        Die Lager sitzen leider dermaßen stramm, dass ich mit einem Innensechskant oder ßhnlichem wohl nur den Käfig zerstören würde. Bei nem Blatthalter mag das noch gehen aber diese winzigen Kugellager...
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Klar. So kann man die Schrauben festziehen ohne die Lager axial zu verspannen.
          Gruß Stefan
          • slevin
            • 25.04.2011
            • 801
            • Sven
            #3530
            Hat dann noch jemand einen Tip, wie ich die Lager wieder herausbekomme?
            Sonst bestelle ich die Arme wohl oder übel noch einmal neu...
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              #3531
              Ich hatte am Wochenende eine Diskussion bzgl. der Tragfähigkeit bzw. Traglast eines Protos 500.
              Habt ihr Erfahrung wieviel Extra-Gewicht der Protos 500 (außer sein Eigengewicht) tragen kann?
              Da ich noch nicht so flugerfahren bin, wollte ich es momentan noch vermeiden Probegewicht zu montieren, um diese Frage zu klären.
              Evtl. habt ihr hier bereits Erfahrungen z.B. durch Kameraanbauten oder ähnliches.
              Bei meinem Blade MSR habe ich ihn einfach auf eine Küchewaage geklebt, Tara-Taste und dann Pitch (also Drehzahl in diesem Fall) gegeben.
              Ich denk beim Protos würde er einfach mit der Waage losfliegen
              blabla...Heli...blabla
              • Onno
                Onno
                #3532
                Hi Sven!
                Lass sie drinn und ziehe die Schrauben so fest an, dass die ßrmchen kein Spiel haben. Nicht fester!
                Eingeklebt lösen sie sich nicht und du verdrückst auch keine Lager.
                Bei mir war nur ein Scheibchen dabei und ich habe sie auch weggelassen.
                Passt schon.
                Gruß, Onno
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3533
                  Onno
                  Wieder im lande?
                  Ich war heute mit Manuel kurz das yrondo am 500er fliegen..
                  Das driftet und eiert! wie ein msr
                  Fliegt sich trotzdem gut.
                  • Onno
                    Onno
                    #3534
                    Ja, wieder im Lande.
                    Und ist er zufrieden?
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #3535
                      weissnich.
                      ich finde es regelt schwebeflug/langsamflugmäßig total "K***e" im Protos, wo ich das gt5 und das brain getestet habe.
                      Morgen 0900 zeit?
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        #3536
                        Onno, danke!
                        Bei mir waren drei Scheiben dabei und ich habe keine verbaut
                        Kann mir vielleicht noch einer von euch bei dem Thema behilflich sein?
                        Ich stell mich irgendwie zu doof an...
                        Protos 500 - Low FBL Kopf und Gestängelängen - RC-Heli Community
                        • Onno
                          Onno
                          #3537
                          Ist doch kein Drama:
                          Servohebel rechtwinkelig (zur Hauptrotorwelle),
                          Taumelscheibe in die Mitte des möglichen Weges,
                          dann sollte Nullpitch anliegen.
                          Die mm kannst du so problemlos selber ermitteln (ausklinken + alles zurechtschieben+messen)
                          und mit den geposteten von cubalibreee vergleichen....
                          Gruß, Onno
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #3538
                            Hallo Onno,
                            als Info für dich:
                            Der erste 2650 6S Akku von dir gibt es wohl den Geist auf.
                            Nur noch minimaler pos. Pitch möglich. Den sollte ich wohl jetzt entsorgen
                            (gekennzeichnet mit 2)
                            Gruß vom Akkuvernichter
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              #3539
                              Zitat von Plastekasper
                              Würden die Akkus auch passen, oder wird das zu schwer?:
                              Zellenanzahl [S] 6
                              Kapazität [mAh] 3800
                              Gewicht ca. [g] 595
                              Maße ca. (L x B x H) [mm] 136 x 43 x 49
                              Ach ja - für den Stretch wohlgemerkt...
                              Heiko
                              Von unterwegs gesendet...
                              Hat keiner eine Meinung dazu?
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                #3540
                                Ich war wohl gestern Abend im MicroBeast-Einstellwahn.
                                Blau... ist... gut... blau... ist... gut... blau... ist... gut...
                                Also bis Punkt K vorgearbeitet - Einstellung kollektiver Pitch.
                                Knüppel hoch, blau, super.
                                Knüppel runter, rot, öhm... nicht super?
                                Dank eurer Hinweise bin ich dann heute Morgen noch einmal das Setup durchgegangen und naja... bei Punkt K steht nix davon, dass es blau leuchten muss...
                                Ich hätte auch darauf kommen können, dass nicht geschätzte -16º Pitch brauche
                                Ich war schon bei unten 57mm und oben 56mm - also nur leicht andere Werte.
                                Also besten Dank
