Der "Protos-Laberthread"
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #3556
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zu 1: Das ist normal. Beim Pitchen ist das Drehmoment größer und muss ausgeglichen werden.
    Zu 2: Das ist auch normal. Das Heck bläst ja zur seite damit er sich nicht dreht. Würde die Rotorebene waagerecht sein, würde der Heli nach links abwandern.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #3557
      Dass das heck sich bewegt kommt vom DMA, schau mal nach ob du das an hast.
      Das heißt wenn du Pitcht oder große zyklische Ausschläge hast steuert das Beast automatisch ein wenig Gier mit, damit das heck nicht wegbricht durch den größeren Drehmoment der durch größere Bewegungen auf der Taumelscheibe entsteht...
      Das er schief liegt kann entweder am Wind liegen oder am Heckrotor, der ihn leicht "zur Seite pustet" und das Beast gleicht das aus indem es den Heli leicht rollt.
      Hoffe das hilft
      Liebe Grüße
      Edit: zu langsam
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #3558
        Ich nahm stets an, dass die Schieflage -rein mechanisch - davon kommt, dass der Heckrotor unter der Hauptrotorebene liegt und der Heli dementsprechend schief weggedrückt wird. Dass das Fbl hier rumpfuscht war mir nicht bewusst.
        Danke
        Benjamin
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Das liegt nicht am tiefer liegenden Heckrotor und auch nicht am FBL-System (Paddelhelis machen das auch).
          Sondern, wie schon geschrieben wurde, am seitlichen Schub den der Heckrotor erzeugt.
          Gruß Stefan
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #3560
            Wenn der Schwerpunkt in der Rotorebene läge und der Heckrotor ebenfalls, würde der heli dann auch schief liegen?
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ja.
              Weil er sonst durch den Schub vom Heckrotor zur Seite weggedrückt wird.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3389
                • Dirk
                #3562
                Ja, wie schon von meinem Vorredner geschrieben, kommt die "Schieflage" nicht durch die "Hebelwirkung" Abstand Hauptrotorebene <-> Zentrum Heckrotorebene sondern durch den seitlichen Schub des Heckrotors. Durch die Schieflage erzeugt der Hauptrotor einen genau entgegengerichteten Schub und der Heli wandert nicht seitlich weg.
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  #3563
                  AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
                  Gut das beruhigt mich etwas.
                  Ob DMA (ihr meint bestimmt Tail-RevoMIX ?) aktiviert ist, muss ich zuhause nachschauen!
                  blabla...Heli...blabla
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #3564
                    DMA ist DMA. DrehMomentAusgleich, Beast Parametermenü.
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      #3565
                      Also beim AR7200BX steht dies:
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3566
                        Und beim brain heisst es cyclic und collective precomp.
                        Gemeint
                        Ist
                        Das
                        Selbe
                        Benjamin
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                          #3567
                          Ich habe heute einen neuen Riemen am Mini Protos drauf gemacht und die Alu-Umlenkrollen. Jetzt quietscht der Riemen ein bisschen - Ist das normal bei Gummi auf Alu, denn mit den Plastikrollen hatte ich das Geräusch nicht? Das gibt sich aber oder?
                          Alex
                          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                          Mini Protos Stretch an 4S
                          Protos 500 Stretch an 6S
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            #3568
                            Habe meinen gestern geerdet
                            Ein Akkustecker hat sich im Pirofunnel gelöst, ist schon ein komisches gefühl wenn der Heli seitlich auf dich zu kommt und es geht auf einmal nichts mehr.......
                            Er ist 5m vor mir eingeschlagen mit relativ wenig schaden ein Blatt+Blatthalten und die Wellen sind krum...... geht eigentlich!!!
                            Die Zippys brauchen auf jedenfall längere Kabel habe ich festgestellt
                            Und warum sind überall die Sab red devil 465 ausverkauft*
                            Bräuchte ja theoretisch nur eins
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              #3569
                              Abend die Herren
                              Habe mein Microbeast gegen ein AR7200BX getauscht. Wohin mit dem Teil*
                              Aufs Heck oder unten rein in Chassis*
                              Wo ist es am Besten*
                              MfG
                              Cubaaaaaaa
                              P.S.: hat einer ne Ahnung warum ich den Gov.Store in Verbindung mit der Aurora 9 nicht geproggt bekamm* 0-100 Gasgerade auf Knüppel und nach jedem ab- anstecken fängt der YGE wieder an: piep ------ piep ------ piep usw...
                              Hab ihn jetzt mal auf Gov geproggt damit der Kollege erstmal fliegen kann...
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #3570
                                Hinten auf den Heckrohrhalter...
                                Mach folgendes:
                                gas stop , full speed neu einlernen, dann gov store erneut aktivieren.
                                Dann neu starten, und den heli mit 100% Gas hochlaufen lassen bis ein sichtbarer drehzahlstoß das Heck zzcken lässt.
                                Ich war immer faul bis zum zucken zu warten.... Hab mich grün und blau geärgert bis ichs heraus bekommen hatte.
                                BBenjamin, auch eine a9 habe
