Der "Protos-Laberthread"
roehrig -
AW: Der "Protos-Laberthread"
Im Schwebepitch 30 min....
Marco_LEV
Hi zusammen,
habe meinen Protos 500 soeben gestreched. Sehe ich das richtig?
Entweder die Motorwelle aus dem strech kit montieren oder ein Motoradapter ab 14er Ritzel abwärts?
Die Welle für den Motor liegt ja hier, traue mich jedoch nicht den Motor zu zerlegen. Oder ist das total easy? In der Anleitung ist jedenfalls nichts darüber zu lesen. Kann ich für die ersten Flüge das 15er Ritzel drauf lassen und ohne Gegenlager fliegen? Original Motor und yge 60.
MfG
Marco- Top
neutronenstern
dann musst Du sehr hohe Drehzahlen fliegen, sonst wirds eng mit dem stock Motor (Drehmoment). Dem stretch steht das 14 Ritzel sehr gut. Dann bist Du bei 82% ßffnung am Sender bei 2500. Mehr braucht man nicht
Daniel K.
Wird bei euch das Heckrohr warm*
Ist mir heute aufgefallen...... ich habe ja schon wieder die Hecklager in verdacht laufen auch schon wieder ein bißchen kratzig, kann das sein?
Kann doch nicht sein das ich alle 2Monate neue Lager brauche...... und ich nehme schon immer die teuren Ezo´s!!!
Oder ist das Normal wenn man ein bißchen härter fliegt?
Wenn ja steige ich auf LOW rpm um
Gruß Daniel- Top
neutronenstern
Bei mir halten die ezo. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie eines tauschen müssen. Wenn Dein Heckrohr warm wird, kommt das vom heissen Riemen, weil er (viel) zu stark gespannt ist. Ich jedenfalls, kann ein warmes Heckrohr jederzeit provozieren, wenn ich den Riemen wie blöde spanne...
Hat imho nichts mit den Lagern zu tun.- Top
Daniel K.
Ich habe den Riemen schon straff sonst springt er über mit den 3226 wenn ich voll pitche
Aber zu straff würde ich nicht sagen kann den Riemen noch ca.3mm reindrücken!!!
Ich mache ihn mal noch ein bißchen lockerer und gucke dann mal!!!
Gruß Daniel- Top
Marco_LEV
Okay,
habe mir so eben ein Video dazu angesehen. Jedoch habe ich keine Presse hier und leider auch keinen Schraubstock. Funktioniert das mit dem Motoradapter für das 14er Ritzel genau so gut oder gibts da Probleme mit dem Gegendrucklager?
MfG
Marco- Top
neutronenstern
roehrig
In meinem Heck rasselt es auch. Und schwammig ist der Vogel....
Bitte noch mal: Welche Lager, und wo gibbets diese *?- Top
Daniel K.
In der Anleitung steht sogar 2-3mm, aber 3mm ist schon ziemlich straff........ habe den fehler gefunden es war die vordere andruckrolle!!!
Auf den Protos treffen hatten manche den Riemen noch ein bißchen straffer wie ich also müsste das eigentlich passen!!!
Gruß Daniel- Top
Mit Blätter, 100% Gas, über Kopp... und Tochter (5) gibt Gas und rennt dann mit dem Sender in der Hand davon...
