Der "Protos-Laberthread"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #1396
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von cubalibreee Beitrag anzeigen
    Falsch DK. Bei den Plastikhaltern hast du recht aber nicht bei den Alus! Vom Zentralstück aus nach außen:
    0.Scheibe mit Absatz nach Aussen
    1.Kugellager
    2.Kugellager
    3.Alu-Blatthalter
    4.Drucklager (out und inside gibts nicht mehr beide gleich!!!)
    5.kleine Scheibe
    6.Beilegscheibe (ich hab sie gar nicht verbaut...)
    7.Schraube
    Hatte heute zweit Flug mit den Aluhaltern und funzt so 1A! :-)
    Das scheint zu passen. Danke. Ich dachte schon meine Augen sind so schlecht, das ich in und out nicht mehr lesen kann.
    Habe noch ein Bild angehängt, wo man evtl. die Unterschiede sieht.
    Gruß Olaf
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Wieder was gelernt
      Gruß Stefan
      • Christian Damm
        Christian Damm
        #1398
        In und Out gibts immernoch, steht nur nicht mehr drauf. Wie von don_king schon beschrieben, Axiallager werden immer folgend montiert:
        Scheibe mit dem größeren Innendurchmesser nach Innen zum Kopf, Kugelkäfig fettgefüllt mit der offenen Seite nach Innen, Scheibe mit dem kleineren Innendurchmesser nach Aussen auf die Druckseite.
        @Olaf: schleifen denn bei dir die herusstehenden Gewinde der Kugelbolzen nicht am Kopf* Ich täte empfehlen die Gewinde soweit zu kürzen, dass sie bündig mit dem Blatthalter abschließen.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #1399
          Durch die Rundung schleifen sie normal nicht, erst beim Crash gab es ein paar Kratzer auf dem Kopf. Aber Abschleifen ist schon eine gute Empfehlung, weil sie am Plasteblatthalter etwas rausguggen, ist wirklich knapp. Am Alublatthalter sind noch U-Scheiben unter, da passt das dann.
          • cubalibreee
            cubalibreee
            #1400
            Ich glaube zu meinen das ich die Durchmesser extra mit meinem Digimessschieber nachgemessen habe und die Axiallager bei den Alublatthalter alle gleich waren! Wenn mein Protos so nicht bereis geflogen wäre und alles IO ist würde ich den Kopf fix zerlegen...
            Erklärung könnte sein: bei den Alublatthaltern reiben die Axialschalen innen am Blatthalterflansch und außen an der Beilegscheibe! Wärend beim Plastekopf das äußere mit dem Innenring des äußeren Kugellager dreht! Beim Alukopf wäre es somit fürn A---h!
            Welche Rolle spielt es wie rumm der Kugelkäfig eingelegt wird*
            Gewinde muss man nichts kürzen. Ist genug Luft zwischen Gewinde und Zentralstück!!!
            Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2011, 22:18.
            • Christian Damm
              Christian Damm
              #1401
              Kugelkäfig nach innen offen hält das Fett besser.
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #1402
                wieso erscheint eigentlich der "Setup Thread" nicht mehr in der ßbersicht?
                Ich habe ihn abonniert und kann ihn aufrufen aber in der ßbersicht ist er weg.
                :dknow:
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #1403
                  Ist bei mir auch so...ich denke es liegt daran weil er Abboniert ist.
                  Gruß, Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    In welcher "ßbersicht"? However, habe den Fred mal gepinnt ..
                    Juky
                    • Oranje
                      Oranje
                      #1405
                      Ohne Worte....
                      Mit wieviel RPM betreibst du dieses Fluggerät? Habe sowas ähnliches, dem wird aber ab 60 RPM schlecht
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Dann ist es keine JetCAT
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #1407
                          Juky
                          Das ist für mich die "ßbersicht": Protos - RC-Heli Community
                          Aber nun stehts ja in erster Reihe. Danke Juky!
                          Olaf
                          • Christian Damm
                            Christian Damm
                            #1408
                            Fauchen tut sie aber manchmal wie ne Turbine
                            • Maik95
                              • 03.02.2007
                              • 476
                              • Josef
                              #1409
                              ich weiß nicht warum,den Heli mochte meine Katze nicht.
                              Gruß Josef
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                • Eppstein ( Bremthal )
                                #1410
                                Hätteste mal nen Protos hingestellt an den hätte sie sich angelehnt.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
