Der "Protos-Laberthread"
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #2386
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Das Ritzel sitzt richtig rum und das 15er war neu....... bin ja mit niedrigen drezahlen ein bißchen geschwebt da gab es keine probleme
    • Ben_
      Ben_
      #2387
      Hm, dann sitzt der Mitnehmer vielleicht auf der Motorwelle nicht feste !?
      Soo viele Fehler-Möglichkeiten gibts da ja eigentlich nicht.
      Ben
      • Ben_
        Ben_
        #2388
        • Daniel K.
          Daniel K.
          #2389
          Ne sitz auch fest..... guck mal genau das video da sieht man das sich die welle weiterdreht kurz bevor ich den motor stoppe, kann ja eigentlich nur an der welle oder am ritzel liegen was ich eigentlich nicht glaube da ich zwei getestet habe.
          • Ben_
            Ben_
            #2390
            Ja hast Recht, Welle und Sicherungsring drehen weiter. Wenn du also sicher bist dass das Ritzel nicht falsch montiert ist, dann ist definitiv das Lager defekt !!!
            Wenn du noch die Möglichkeit hast, würd ich versuchen das umzutauschen!
            Ich fliege meinen Protos jetzt seid einem jahr und habe sowas noch nie erlebt oder gesehen!
            PS: Ich öle oder fette mein Sperrlager nicht !!! Dadurch hab ich in meinem letzten Hobby einige kapott gemacht.
            Also, auspacken, montieren, fliegen. Fertig !
            Ben
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              #2391
              Hallo Leute...mal ne ganz dringende Frage bezüglich des Mini Protos...
              Bei 3s,welche Kapazitäten fliegt Ihr da so...die Frage richtet sich mehr an die Bolzer
              Bitte schnell antworten...ist wichtig
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #2392
                Meinst du das Motorlager?
                • Ben_
                  Ben_
                  #2393
                  Nein, das Freilauflager was im Ritzel drin ist !!!
                  • Ben_
                    Ben_
                    #2394
                    Gruß,Uwe
                    2200 mah !!!
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #2395
                      Nein, den Freilauf. Im montiertem zustand kannst du die Rotorblätter rechts rum drehen und der Motor dürfte nicht mitlaufen. Nur das Ritzel sollte sich drehen. Stichwort Auro. Drehst du links rum dreht der Motor mit.
                      ps: bei dir scheint der Freilauf durch zu drehen
                      Zuletzt geändert von grinsekater; 17.03.2012, 21:12. Grund: Nachtrag
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        #2396
                        Gruß,Uwe
                        _____________________________
                        Zitat von Ben_
                        2200 mah !!!
                        Nimm diese hier sollten ausreichen für 3D-Bolzen.
                        SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 30C+/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                        Gruß Peter
                        Zuletzt geändert von Pietbaer; 17.03.2012, 21:22.
                        Compass Atom 500
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #2397
                          Das ritzel sitzt richtig das ist alles so wie du beschrieben hast.und das bei zwei ritzel die freilauflager defekt sind kann ja eigentlich auch nicht sein eins ist ja auch noch neu.
                          • Ben_
                            Ben_
                            #2398
                            Na scheint aber doch so .
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              #2399
                              Zitat von Dani04
                              Das ritzel sitzt richtig das ist alles so wie du beschrieben hast.und das bei zwei ritzel die freilauflager defekt sind kann ja eigentlich auch nicht sein eins ist ja auch noch neue.
                              Stimmt, sehr merkwürdig. Ferndiagnose ist immer schwierig. Muss man sich mal ansehen.....
                              • Ben_
                                Ben_
                                #2400
                                Ich dachte ihr ward heue zusammen fliegen in Bo !?
