Der "Protos-Laberthread"
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #3136
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich guck mal ob ich auch noch welche habe, momentan sieht es aber eher mau aus.
    Finde es aber komisch das ich mit den Originalblättchen nicht hinkomme?
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #3137
      Schau mal ob Du irgend eine Lebensmittelverpackung oder sonstiges hast....sind meißt so zwischen 0,3-0,5 dick und daraus lassen sich Distanzscheibchen prima selbst herstellen.
      Netten Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #3138
        Netten Gruß,Uwe
        Schneidest du die dann aus?
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #3139
          Du kannst die Einteiligen Gummis umdrehen wenn nur an den Kanten was ab ist. Aber eigentlich sollte kein spiel da sein. Schau dir den Kopf nochmal genau an. Sind die schrauben der Blattlagerwelle noch komplett eingedreht? Nich das die sich grade verabschieden.
          Peter
          Ps: kannst du mal ein Bild hoch laden?
          Zuletzt geändert von grinsekater; 26.07.2012, 14:57. Grund: nachtrag
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #3140
            Hallo Peter,
            hab die Gummis jetzt gefettet und umgedreht.
            Die Blattlagerwelle hat kein Spiel. Das Spiel hab ich nur zwischen Blatthalter und Blatt. Da fehlt mir das richtige Plättchen. Bin damit aber bestimmt schon so 40x geflogen bis Kopfdrehzahl an die 2800.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #3141
              Ausgleichscheiben - HeliTec
              Oder von spinblades gibts auch sowas.
              Der Boden von "landliebe Joghurt auf Frucht" eignet sich ebenfalls.
              Oder ein Stück aus einer pvc Bewerbungs mappe.
              Oder du ziehst mal die Blätter fest
              Gruß, Benjamin
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Solltest Du nicht eher ein Produkt von Ehrmann empfehlen?
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #3143
                  to
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #3144
                    Ich Bohr nur das passende Loch rein und der Rest bleibt dran...macht immer so tolle geräusche
                    Mal im ernst.....
                    Schneid grob ein bischen was aus, passendes Loch gebohrt.
                    Dann eine passende Schraube, zwei U-Scheiben und ne Mutter herbei geholt.
                    Schraube - U Scheibe - die groben Plasteteile - U Scheibe - Mutter.
                    Dann kannste schon um die Scheiben drumherumschnippeln mal kurz mit Schleifleinen hinterher....fertig.
                    Netten Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • helibasher
                      • 04.07.2010
                      • 1141
                      • Wildflieger
                      #3145
                      Jo der Tip hat geholfen, ich hab jetzt die Blätter etwas mehr angezogen. Nun ist das Spiel nur noch extrem minimal geworden. Ein Blatt Papier passt das nicht mehr dazwischen und es knarzt auch nur noch am Blattwurzelende bei hoher Krafteinwirkung. Nicht das die Blätter vorher zu lose erschienen.
                      Danke!
                      Werde mir auch mal ein Satz Distanzscheiben zulegen, kann ja nicht schaden.
                      Zuletzt geändert von helibasher; 26.07.2012, 21:09.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #3146
                        Gestretched.
                        Mit nur gaanz wenig ßrger..
                        Das sind Rotorblätter.!
                        Optisch und haptisch vom feinsten. Die Form ist 100% spinblade- identisch. Sind auch gewuchtet.
                        Und erst die Farbe
                        Morgen wird Test geflogen (@Onno: mit festem Heck, habe doppelt nachgesehen.)
                        Ich versuch mal 1800 rpm zum Einstieg.
                        Benjamin
                        Kann es nich uploaden.. Smartphone ftw
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 26.07.2012, 23:26.
                        • Onno
                          Onno
                          #3147
                          Wann und wo?
                          Ich lade schon mal die Akkus....
                          Gruß, Onno
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #3148
                            Werd auch gleich mal meine Akkus laden...
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #3149
                              Heute kam Paket an
                              blabla...Heli...blabla
                              • Blutiger-Anfänger
                                Blutiger-Anfänger
                                #3150
                                Willkommen in der Gemeinde!
