Der "Protos-Laberthread"
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    #3091
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Dann auch von mir alles gute zum Geburtstag,
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #3092
      Ich hatte gestern noch kurz auf Facebook gratuliert... Trotzdem nochmal alles Gute
      Liebe Grüße
      • Heliboy2209
        Heliboy2209
        #3093
        Wollte auch mal berichten, dass mein Gegenlager sich nun auch nach ca 60 flügen verabschiedet hat
        Das Lager hat in alle Himmelsrichtungen Spiel und es läuft Rau
        Habs jetzt entfernt, da ja viele den Stretch Protos ohne fliegen.
        • Sedlor
          Sedlor
          #3094
          Wie ist denn das eigentlich beim Mini - da gehört das Gegenlager ja schon ungestretcht zum Bausatz. Ist es trotzdem entbehrlich?
          Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2012, 21:06.
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #3095
            Hallo Leute
            ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden 500er Heli und stehe momentan vor der Qual der Wahl.
            Der Protos 500 gehört auch zur engeren Wahl, daher meine Frage an euch Protos-kenner
            Unter dem Link gibt es einen Protos (nicht CFK) mit allen Komponenten (außer Empfänger).
            Sind alle Komponenten für einen Umsteiger vom Blade MCPX tauglich? Ich kann den Protos ja auch relativ zahm einstellen (low rpm), evtl. von Vorteil für einen Um- bzw. Aufsteiger.
            Danke für Antworten
            blabla...Heli...blabla
            • cubalibreee
              cubalibreee
              #3096
              kaufste die Plaste Protos, plus Servos allein biste auch bei 310,- plus 225 = 535,-€ dazu noch das SR7200BX biste bei ca 720,-€. Lipos rein und ab gehts...
              Also kannst das Set eigentlich vergessen außer du willst den CFK Protos...
              Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2012, 10:25.
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                #3097
                Viele fliegen die Savox Servos, der Motor und Regler ist auch gut. Muss man rechnen was günstiger kommt.
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von grinsekater; 25.07.2012, 10:31.
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #3098
                  Ob FBL oder mit Paddel musst du halt entscheiden. Ansonsten läßt sich der Protos selbstverständlich sehr zahm und anfängerfreundlich einstellen.
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #3099
                    Ja habe eine DX6i!
                    Reicht der Empfänger in der AR7200BX oder sollte da noch ein Satellit extra verbaut werden?
                    Meinst du da diesen Link?
                    Gibt es noch andere Bezugsquellen außer Litronics??
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      #3100
                      So, der Plan sieht momentan folgendermaßen aus:
                      Protos 500 Kit MSH51107 (inkl. Regler, Motor und SAB Blätter)
                      3x SH-1350
                      1x SH-1357
                      1x AR7200BX (als Kreisel)
                      Ich denke ich werde als Paddle anfangen und dann evtl. auf FBL umrüsten.
                      Am Rotorkopf selber scheinen sich ja die Umbaukosten im Zaune zu halten.
                      PS: Trotzdem nochmal die Frage:
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #3101
                        3x SH-1350
                        1x SH-1357
                        Das ist Mist
                        Gerade als Anfänger ist Flybarless viel viel einfacher zu fliegen. Warum zu Fuss aufn Berg wenns ne Seilbahn gibt*
                        -Hubi da
                        -Servos und den Rest wie 7200BX etc.
                        3x Savox SH-1350 Midi Servo
                        1x Savox SH-1290MG
                        zum AR7200BX kannst gleich n kurzes Sat Kabel dazu bestellen weil das im set glaub 30cm lang ist...
                        Ja zum AR7200BX auf jeden Fall den DSMX Sat!!! Ja DSMX Sat nicht DSM2!!!!!!!! Ist abwärtskompatiebel mit DSM2 funzts net!!!
                        Wenn du Vormittags bestellst hast du bei Beiden Shops dein Zeug am nächsten Tag. Kann Beide nur empfehlen.
                        Dazu holst dir Lipos 6S 2650mAh oder 3000er. Mir reichen Turnigy aus Hamburg...
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2012, 17:32.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #3102
                          Satellit ist angesagt! Der FBL Umbau liegt bei ca. 30,- EUR.
                          • cubalibreee
                            cubalibreee
                            #3103
                            Upps stimmt hab ich vergessen:
                            Flybarless Kit
                            Dann hast nen Top 500er Heli. Wenn nicht den Besten in seiner Klasse!
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #3104
                              Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Heckservos Savox SH-1290MG und Savox SH-1375?
                              Der 1375 ist ja standardmäßig beim Anfänger-Set dabei.
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #3105
                                1290 Metallgetriebe, schneller und höhere Stellkraft! Dafür größer und etwas schwerer.
