Der "Protos-Laberthread"
Onno -
Onno
AW: Der "Protos-Laberthread"
Das ist gar nicht so schlimm.
Wenn man weiß, wo das ganze Zeugs hin soll, kann man die Kabelage schon in die Hälften legen.
Außerdem ist das dann gleich mal wieder eine große Inspektion.
Ich nehmen mal die zeit für dich.
Gruß, Onno- Top
Hallo Sepp,
hast du denn eine konkrete Empfehlung bekommen, welches Fett den nun geeignet ist?- Top
hatte bei den letzten Flügen sehr komische Geräusche. Da ich über 1 Jahr nicht mehr gecrasht bin, hab ich mich zu einer großen Inspektion entschlossen. Also den 500er zerlegt und für 110€ neue Mikado Lager bestellt. (sehr sehr sehr gute Lager !!!)
Freilauflager hab ich nach dem Ausbau getestet und musste festestellen das dieses sehr rau läuft... Jetzt hab ich ein neues hier liegen und dieses läuft auch rau... Das alte Lager hab ich vor ein paar Tagen geschmiert und jetzt läuft dieses fast besser als das neue...
Was tun **?MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254- Top
Ich habe wie gesagt die Empfehlung zum "Präzisionsfett" bekommen,
das gibt es z.B. von Robbe: Robbe Präzisionsfett
oder aus dem Modellbahnbereich von Viessmann: Viessmann Präzisionsfett
Dieses Fett eignet sich übrigens auch sehr sehr gut für Drucklager (z.B. in den Blatthaltern) da es nicht so schnell herausgeschleudert wird wie ßl.
Liebe Grüße
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein- Top
Sedlor
Huhu,
habs endlich geschafft meine Heckrotornabe von der Welle runterzukriegen! Die ging nicht ab, weil mir Loctite von der Madenschraube zwischen Welle und Nabe gekrochen ist. Ich wollts ja erst mit nem Abzieher versuchen, aber hab keinen geeigneten gefunden. Lötkolben wollt ich nicht ranhalten weil ich kein Zinn an der Nabe haben wollte und ich schiss um das ganze Plastik hatte, beim langsamen erwärmen.
Heute hab ich mich dann getraut mit so nem kleinen Lötbrenner die Nabe zu erhitzen. 5 Sekunden von beiden Seiten, und die Nabe ist praktisch von alleine von der Welle gefallen!! Die Schiebehülse mit dem ganzen Plastik-Klimmbimm neben dran ist nicht mal warm geworden.
Ich vermute, dass die Hitze nicht nur das Loctite gelockert hat, sondern durch das schnelle Erhitzen die Nabe sich mehr ausgedehnt hat als die Welle und so zusätzlich locker geworden ist.
Das wollt ich nur kurz loswerden, weil ich so erleichtert bin, und jetzt kriegt der Kleine das Stretchkit und Radix Blades verpasst! Wat freu ick mir!!!
Ist jemand von euch heut nachmittag in Dietzenbach?
herzlichst,
Sedlor- Top
neutronenstern
So, ich werde jetzt per Ausschlussverfahren testen, was durchrutscht. Der Riemen ist jetzt vorn und hinten sehr sehr stark gespannt. Da wird nichts durchrutschen. Die Motorwelle habe ich unten markiert, um zu sehen, ob sie sich bewegt. Rutscht es nachher wieder durch, ist es der Freilauf oder derAdapter, der kaputt ist.- Top
neutronenstern -
Könnte es rein theoretisch daher kommen, dass der Riemen um eine Umdrehung zu oft im Heckrohr gedreht wurde und bei starker Last an sich selbst rubbelt?
Er muss ja um 90° gedreht werden, evt. habt ihr ihn um 270° gedreht...
Wenn keiner von euch ein durchrutschen feststellen kann könnte es doch sowas in der Richtung sein oder?
PS: ich hab das Geräusch selbst nicht, ist nur eine Idee...
So wie ich mich selbst kenne, könnte mir das ehrlich gesagt ziemlich schnell passieren...
Liebe Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein- Top
Onno
DAS Geräusch kenne ich auch
Und was ist das jetzt?
ein springender Riemen
oder Riemenklappern am Rohr?
Unter Last ist ja der Leertrum auch "loser" und hätte mehr Platz zum hin und her schwingen
Ein verdrehter Riemen scheidet aus, der würde ja ständig knarren.
Gruß, Onno
Ach ja, der LangLangRiemen fliegt wieder
Hat ziemlich genau zwei Stunden gedauert, die Inst.
Was ich immer noch den Hammer finde:
Gestern um 11:00 bestellt - heute um 12:50 an der Tür.
Hut ab, Herr Kühnel!- Top
