Der "Protos-Laberthread"
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #2431
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Christian Damm
    Führung ab und gut, fliege auch von Anfang ohne und kenn keinen Protospiloten der das Teil nicht abgeschnitten hat.
    Dann wird s aber Zeit das wir uns mal kennen lernen.
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #2432
      Mein 500er Stretch funktioniert einfach nur herrlich und wird bei dem schönen Wetter momentan auch mindestens jeden 2. Tag geflogen und hat schon den einen oder anderen Akku durch.
      Ich fliege gerne schnell weit und hoch, Drehzahlen 2500 und 1950 und gebe regelmässig ordentlich Last auf den Antriebsstrang.
      Mir ist im Bereich vorderes Gegenlager jetzt ein leichter Gummiabrieb vom Riemen aufgefallen.
      Meiner Meinung nach ist der Rimen korrekt gespannt, da rutscht nichts durch, zu fest ist er auch nicht.
      Der Riemen sieht ok aus.
      Schaut doch mal bitte über die Bilder, liegt das im normalen Bereich?
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        So sieht meiner auch immer aus...
        Gruß Stefan
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          #2434
          YGE 3 x piepsen
          Grüß Gott,
          mal eine Frage zu einem stretched 500er mit ca. 2.200 Drehzahl:
          Ist das 3malige Piepsen eine "echte" ßbertemperaturwarnung, also z. B. bei 70° Reglertemperatur ?
          Wenn dem so ist, ab wieviel Grad kommt diese Warnung?
          Oder ist es eigentlich nur eine ßberlastwarnung ( also zuviel Strom), die ja auch dazu führt, dass der Regler wärmer wird ?
          Im ersten Fall, also reine Temperaturwarnung, würde es ja vielleicht ausreichen, den Regler seitlich am Chassis zu befestigen, wo dieser im Luftstrom gekühlt wird.
          Im zweiten Fall käme ja dann nur ein stärkerer Regler in Frage.
          Wer weiss was ?
          MfG
          Jochen
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #2435
            Ich habe nach einem crash, bei dem der Regler ne Ladung Acker geschluckt hat, etwas luftiger eingeschrumpft. Hab im stretch bisher keine Probleme mit dem YGE60.
            • YunjitzuRC
              • 14.02.2012
              • 1108
              • Mathias
              • Bad Salzuflen NRW
              #2436
              ma als tipp, kennen sicherlich schon einige so..
              habe bei meinem mini protos (500er werde ich das warscheinlich auch noch machen)
              den regler mit einer kleinen carbon platte neben dem motor gebaut (dort wo im kunstoff 2 kleine spalten sind einfach dran geschraubt, und mit kabelbinder zusätzlich gesichert, wichtig ist das der kühlkörper dann logischerweise nach außen zeigt und die auf der anderen seite die chips etc gedämpft sind mit klebepad) und das heckservo als gewichtsausgleich auf die andere seite gebaut (was schon aleine bei einem crash sicherer ist falls die rotorblätter an der seite einschlagen sollten ins heck) so das praktisch nick und heckservo auf der gleichen seite sind.
              so passt der schwerpunkt, und der regler bleibt kühl. weiterer vorteil ist das so dann so ziemlich jeder regler passt, also selbst ein Jive 60 LV zumbeispiel.
              Gruß Mathias
              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #2437
                Zitat von Dani04
                Habe ein kleines problem mit meinen Protos500, wenn ich hohe Drezahlen fahre so geschätze 2600rpm(ohne Blätter) dann greift das Motorritzel nicht mehr, habe 2verschieden probiert mit beiden ritzeln das gleiche problem.
                Wenn ich die geschwindigkeit runterfahre rastet es irgendwann wieder ein!
                Kann es sein das ich die Motorwelle tauschen muss!?
                Hier mal ein kleines Video!!!
                edit.... fliegen lässt er sich mit niedrigen drezahlen, hohe hab ich mich nicht getraut!!!
                habe das problem gelöst..... habe die Riemenspannung ein bißchen verringert und mit nem kutip und Alkohol das Autorotationlager und die Motorwelle entfettet, bis jetzt keine Probleme mehr auch bei 3000rpm nicht
                Danke nochmal für eure Hilfe!!!
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #2438
                  Also das mit dem entfetten und fetten des Freilauflagers ist mir schleierhaft.
                  Die einen schreiben "Entfetten!" die anderen sagen "Schmieren!"
                  Was ist denn nun korrekt und warum?
                  Benjamin
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    #2439
                    [SIZE="6"]" 1000 Beiträge "[/SIZE]
                    mit diesem sinds 1000 und 1er .
                    Hoffentlich waren sie alle ein wenig sinnvoll manche sicher nicht siehe Laberthread aber es macht Spaß und und und .......
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • YunjitzuRC
                      • 14.02.2012
                      • 1108
                      • Mathias
                      • Bad Salzuflen NRW
                      #2440
                      dickes zähes fett hat am freilauflager nichts zu suchen, höchstens extrem flüssiges Oil (gibt spezielles Freilauflager Oil)
                      so kenne ich das jedenfalls
                      Gruß Mathias
                      ps: gz zur 1000 ^^ bin ja noch net so lange dabei
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        #2441
                        Hab auch gerade mein Protos 500 gestreched...
                        Wiegt mit Logo 400 Haube und 2600er 6s nur 1699g !!!!
                        Das 14er Ritzel hab i net verbaut da mir das einfach zu dünn ist. Hatte es aber schon in der Hand... Meins war sehr SCHARFKANTIG !!!! Gerade in der mitte wo der Riemen drüber läuft !!!! Einfach mit feinem schleifpapier im ausgebauten Zustand die Zähne des Motorritzel entgraten. Zwischendurch mit dem Fingern drüberfahren. Man spürt richtig wenns nciht mehr SCHARFKANTIG ist.....
                        Wer das beim 14er nicht macht, dem wird eventuell der Rieme reißen...
                        MFG Daniel
                        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #2442
                          Ich komm mit 2650 40C, Protoshaube und Lipoblitzer auf ein Abfluggewicht von 1743 Gramm.
                          Von den Drehzahlen her brauche ich nur das 14er. Zieht der 3026 auch noch alles durch, bei 12 Grad Pitch und 15er?
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            #2443
                            Flieg mit 2750rpm und 12,5° Pitch am roxxy 9-100A ohne Probs....
                            Heck ist aber noch nicht 100%..
                            Glaub die KBDD Heckblätter sind zu weich. Muss mal die 3k Heckblätter testen...
                            MFG Daniel
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              #2444
                              Hab geile Lipos. die wiegen fast 50g weniger als die 2650er Turnigy Böller
                              MFG Daniel
                              • Pepe69
                                • 21.05.2009
                                • 210
                                • Franken
                                #2445
                                wenn jemand noch Turnigys braucht.................
                                HK Buddycode für Turnigy 2650mAh 6S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
                                Gültig bis 31.03.2012
                                Gruß Pepe
                                T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
